Aihe katse hiehoihin  (Luettu 19100 kertaa)
katse hiehoihin
Vasikoista kun on vuosikaudet lätisty niin nyt olisi aika keskittyä hiehojen oloihin. Ne on monella aivan liian tiheästi ja huonoissa ympäristöissä. Niiden tila on kuitenkin halpaa verrattuna lypsäviin ja vasikoihin.
Vs: katse hiehoihin
Ei niin kovin paljoa ole tullut hiehoja katsottua kun on hiehohotellissa lähes kaikki... Valitettavasti. Ei oikein homma toimi niin kuin pitäisi :(
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: katse hiehoihin
Jossain tökkii jos esim. hiehoilla keskipoikimaikä nousee 3-vuoteen tai yli :-X
Oon vaatimaton!
Vs: katse hiehoihin
Mielenkiintoista että aihe ei herätä mitään keskustelua.
Onko hiehoilla oikeasti olosuhteet hyvät. Sen minkä olen itse nähnyt näyttää että tämä eläinosa on kaikkein huonoimmalla hoidolla navetoissa. Yleensä ne on tosi pienissä karsinoissa ja huonoilla kuivikkeilla. Miten ne pitäisi olla oikeaoppisesti että senhetkinen tila olisi hyvä ja tulevaisuus taattu. itse koen että vinokuivikkeet täysin koneellistettuna ei olisi kovin huono vaihtoehto. Putsattavalla ruokintakäytävällä tietenkin.
Jotenkin tuntuu että vasikoiden ja lypsylehmien olosuhteisiin on panostettu liikaa ja nämä hiehot on jääneet väliinputoajiksi.
Vs: katse hiehoihin
Eiköhän se ole hieholla ihan samanlaiset vaatimukset hyvistä olosuhteista kuin missä muussa tahansa vaiheessa naudan elämää. Sopiva eväs helposti saatavilla ja vettä myös. Raitis ilma ja kuiva pehmeä makuualusta. Liikuntaakin pitäisi saada. Usein rahasta ja infrasta kiinni saako asiat järjestettyä kuntoon. Meillä osa hiehoista lähtee hiehohotelliin ja osa on kotosalla. Kotona juotolta vieroitetut vasikat on reilun noin vuoteen asti entisessä laakasiilossa jossa on kuivikepohja. Hyvin viihtyvät kunhan olkea on riittävästi ja välillä siivoilee vanhat sotkut pois. Tulis vaan pakkanen niin pysyis paikat kuivempana. Lämmitettävä juomakuppi ollut suht tarpeeton :-X
ktm87
Vs: katse hiehoihin
Tää talvi kestokuivikkeella, ens talvi toivon mukaan lantakäytävän kanssa ja jaloittelutarha.
Vs: katse hiehoihin
Noin voi käydä tahallaan jalostuskarjoisssa, joissa hiehoja huuhdellaan urakalla. Tilastoissa noita karjoja näkyy ja sitten niitä "kauhistellaan"  ;D
Muistan menneiltä vuosilta karjan jossa hiehojen keskipoikimaikä oli 46 kuukautta, ja vanhimmat hiehot olivat 56 kk. Osa vanhimmista oli vielä tyhjiä  ::)
Vs: katse hiehoihin
eikös faba jotain kampanjaa käy noitten hiehojen iän laskemiseksi?   itellä on vanhoja mutta kun ei ole sitä sulkuporttijatkoa niin jää sisäruokintakaudelle siemennys.
antti-x
Vs: katse hiehoihin
Meillä laiduntavat kasvattamon vieressä siemennysikäiset (ja portit auki koko ajan sisälle, loppukesästä kun laidun ehtyy niin syövät pääosin sisällä). Siitä on näppärä jos ja kun kiiman näkee tai panta ilmoittaa niin johdattaa lauma sinne kasvattamoon, heittää lukkoaidat oikeaan asentoon, vähän nappulaa ränniin ja käydä hakemassa annos/annokset.
peltor
Vs: katse hiehoihin
avaakko vähän mikä ei toimi niin kuin pitäis
Vs: katse hiehoihin
Eikös ikä lasketa syntymäpäivästä tähän päivään  ??? ;D Vai täytyykö tämäkin erikseen opettaa
Vs: katse hiehoihin
avaakko vähän mikä ei toimi niin kuin pitäisi
Ongelma tuntuu olevan ruokinnassa... Eläimet on hyvin vaatimattoman näköisiä kun tulevat takaisin. Pahin ongelma tässä on kuitenkin se että meillä on välit kasvattajan kanssa käytännössä täysin poikki. Meille tuli aikoinaan kuusi hiehoa ja neljä niistä jouduttiin laittaa honkajoelle poikimisvaikeuksien vuoksi. Ei paljoa naurattanut. Tietystikään syyllinen oli vaikea osoittaa näissä tapauksissa. No seuraavaksi kasvattaja ilmoitti että täällä hiehoja joita ei saada tiineeksi ja kysyi laitetaanko teurastamolle. ilmoitettiin että laittakaa tulemaan tänne seuraavassa kuormassa. Hiehot tuli meille ja niille tehtiin tiineystarkastus. Kaikki oli tiineitä ja on lypsyssä  ;) Luottamuspula vaivaa aika pahasti ja kasvattaja on meinannut tulla puhelinlankoja pitkin kylään kun asioista on "keskusteltu".
peltor
Vs: katse hiehoihin
no nyt taitaa olla tilanne jo siinä pisteessä ettei auta muuta kuin lopettaa yhteistyö kyseisen kasvattajan kanssa
Rusina
Vs: katse hiehoihin
En ole koskaan uskonut tuohon hiehojen kasvatuksen ulkoistamiseen. Ite olen niin tarkka niiden ruokinnasta ja olosuhteista. Meille ei sopisi se että joku muu hoitaisi vaikka hyvin tekisikin. Lisäksi se salmonellatesti rulijanssi ja muu tautiriski. Toki tiedän pari tuttua joilla homma toimii ja kyllähän se uudistuksen kasvattaminen maksaa ja vaatii työtubtejakin. Meilläkin on nuorisoa siellä täällä, varsinkin kesällä kun kaikki laitetaan ulos. Syksyllä sitte sisään otetaan vaan pienet ja siemennettävät hiehot.
Ollaan koitettu alentaa uudistukustannusta niin että u% on 20-25. Lisäksi hiehot ovat kasvaneet hyvin että valtaosa siemennetään 13-14 kk iässä jolloin kasvatusaikaa saa lyhyemmäksi mikä tuo säästöjä sekä rahana että tilantarpeess ja tietenkin työajassakin. Me käytetään ajallisesti nuorkarjaan nyt vähän liikaakin aikaa ja resursseja, mutta mitä enempi niitte kans pelaa niin ovat ainakin kesyjä.
Suunnitelmia olis uusi pihatto ja kovasti haluttais nuoriso saman katon alle. Se vaikuttais olevan aika kallista näin alustavien tiedustelujen perusteella.
Vs: katse hiehoihin
Moni tuntuu tietävän millaiset olosuhteet hieholla pitää olla. Siksi olisikin aika käydä joka päivä hiehon vieressä miettimässä onko kaikki asiat niin kuin pitää. Väitän että 90% tiloista on joku puute jossain vaiheessa. Eikä vähiten kuivituksen, ilmanvaihdon, tilan ja ruokinnan kanssa. No ne on tosin ainut mitä hieho tarvitsee. Mielestäni liikaa painotetaan siemennysikää koska se on vain sen kasvatuksen kruunu ja enemmin pitäisi keskittyä sen hiehon olosuhteisiin ennen ja jälkeen siemennyksen.
