Aihe Nisula 150E  (Luettu 19465 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Nisula 150E
Tekeekö kyseisellä kouralla mitään?
Tarkoitus olisi putsailla pellon ja tienreunoja.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
erik
Vs: Nisula 150E
kyllä kait sillä jottain tekee
itellä oli yhden talven enkä oikeen pitäny vähän leikkikalu toki ohan se mukavaa olla lämpimässä hytissä kun siellä ojan pohjalla raivurin kanssa
suosittelen kyllä keräävää naarva kouraa hinta ei kuitenkaan siinä ole järjetön ja vaihtoarvo pysyy
käytetyillä tolkuton kysyntä
koivumaki
Vs: Nisula 150E
Riippuu tavoitteesta.
Meillä on kans,suht nopea kun on ketjujatkeellinen yletin nosturissa.
Yksinkertainen,toimintavarma kapistus.
Ei tietenkään pärjää kerääville.Mä kyllä ottaisin jonkin muun kuin Naarvan,Naarva on tolkuttoman pitkä reteli.Mecanil,Nisulan keräävä..onhan noita.
erik
Vs: Nisula 150E
naarva taitaa olla halvin keräävä tällä hetkellä ja myös paino on köykäsin
Vs: Nisula 150E
Onko teidän kone Nisulan videoilla? Näppärästi poimii mutta näyttää hullulta kun menee poikki pöllipuutkin.
Millä saisi nostettua painetta,traktorin pikaliitin näyttää 180baria eikä sillä mene poikki kuin kymmensenttinen puu,13cm vaatii melkoista kikkailua ??? Kuormaajan varoventtiilissä liian pieni paine? Letkut ainakin vanhassa kuormaajassa siellä täällä ;D
Koepuut oli pihlajarykelmä,täytyy lähtä testailemaan metsän siimekseen tai sitten harkita naapurimerkin kouraa. Sais mennä reilu 15 senttinen poikki,sitten sillä jotain tekisikin.
Komatsu
  • Only The Best
Vs: Nisula 150E
Aino oikea... 8)
 http://www.moisioforest.com/M300E.aspx?lang=fi
ei kylläkään maatalousmalliin...  :-[
koivumaki
Vs: Nisula 150E
--ei ole,toi on ilmeisesti kuvattu kun Nisulalla oli Vallu 6350 omassa esittelykäytössä.Käytiin hakemassa
oma kouramme Hallista ja silloin A.Nisula antoi pienen esittelynäytöksen metsässä tuolla yhdistelmällä
--mä luulen,että noissa kuvauksissa oli alkuperäinen terä käytössä,sula puu ja muuten sopivat olosuhtet niin menee vähän paksumpikin poikki
[/quote]
--pihlaja ehkä pahin,heti jäätyneen koivun jälkeen.Sula mänty ja leppä helpoimmat.
Herra Heinamaki
Vs: Nisula 150E
Omassa Patussa paineenrajoitusventtiili aukesi liian aikaisin. Laitoin prikan jousen alle. Traktorin venttiili suojaa kyllä riittävästi.
Vs: Nisula 150E
Otsikon nisula ostin, kun sopvasti sain.
Lelu ja voimasanoja kopista oli ensi kokemukset. Useita satoja h 9t kaivinkoneella, rototiltti ja kahukouralla, mutta kun se ei nyt joka päivä saatavilla.
Ensimäinen on se automaatti tiltti. No peruskone antaa kirjan mukaan 270bar, se nosturin pvg rajat ja mitä seillä letkun päässä mittaamatta ja se nisulan ventiilii vois säätää, Ja te kaikki jotka semmosien kannssa oppineet ajaa, kai minäkin?
Vielä suurempi ongelma, kun se on kaksi leukainen, puu leikaitui poikki, mutta hyvinkin epähallitetusti se sellä pysyy. Se menee poikitain, ja jos painaa sen että rupee kallistaa, ei enää paluutahan ole.
Hioo ne varot kohdaleen että okieesti puristaa, ja onko joku väsännyt kolmas käpälä semoiseen??
Tai vaihtoon?
Vs: Nisula 150E
Taitaa nuo yksinkertaisimmat olla vähän sellaisia... yksinkertaisia.
Jos on peruskoneessa kovat paineet ja suuri tuotto niin nuo sekvenssiventtiilillä itsestään kippaavat ovat hiukan hankalia. Säädöillä voinee asiaa hiukan auttaa.
Mun Naarva on sellainen että kun isompaa puuta kaataa ja leikkausvaiheessa paineet käy liki maksimissa niin tykkää tietysti samantien myös kipata. Siinä vaiheessa kun pää on vielä maata vasten ei se kuitenkaan oikein pääse kaatumaan ja tavaksi on tullut heti leikkuun jälkeen napsauttaa hiukan kytkintä takaisin aukipäin. Paine pääsee pois sieltä työpuolelta eikä se enää kippaa kun alkaa nostaa ylös. Vasta sitten kun taas painaa uudelleen kiinnipäin.
Ylhäältä latvonnassa saa olla tarkempi jos meinaa tuoda latvan kynttilänä alas - kun sitä tukea antava maata ei ole alla.
Yläpihdin ja/tai keruukäpäl[än/ien] puutetta lienee vaikea korjata muuten kuin lisäämällä sellaisia.
Sekvenssien painesäädöt on vähän sellaisia että kaikki pitää olla suhtessa toisiinsa, muuten käyttäytyy väärin. Ja joskus säädöistä huolimatta...
Vs: Nisula 150E
Nosturin paineraja on 185, nisulan painea alue 210baariin asti. Sen nosturin varot ensin himan ylös, sitten hifitelee kouran säädöt. Vähäsen joka välissä olen ajannut sillä, kyll se rupee luonistuu paremin.
Sen kun se kallistuu miten sattuu, sen vaan pitää vetää ja korjailla sen mukaan sitten. Mutta poimia ranteen vahvuisa, tai paksumpia taimikosta pystyssä nostaen ei tolla onnistu. Ei se täys mahdoton, tai vaikee mallata kolmas käpälä edestä katsotuna oikeella, jos ei nyt vaan rupee....
Toisaalta, esm jo noi karhu koura ajot, risukot ja latvat pois, ne jotka ei saa ales, ne tolpat sitten moottorisahalla kaataa.
Vs: Nisula 150E
Pitkähän se on.. Jossain hyöty, jossain haitta. Hyötyä ainakin siinä että jaksaa pitää kohtuu isoa puuta pystyssä ilman että keikkaa riipukkeesta.
Ainakin tuo E24 on sellainen että maata pitkin sivuille lamoavissa sekasikiö-pajupusikkorykelmissä se on huono. Kun pääsee jotenkin alkamaan keskeltä puskaa niin siten alkaa selvitä. Tuommoisissa nyt ei nätisti taida toimia kuin ne kaivurimallit joilla voi maanrajasta työntää alle ja ottaa niskasta kiinni.
Mitä enemmän kohde muistuttaa puuta ja paikka metsää niin sitä paremmin tuo Naarva toimii. Pienemmissä puissa on olennaista että runko osuu riittävän keskelle kouraa; jos puu jää sivulle ja vain toisen leikkuukäpälän alle niin ei välttämättä katkea kunnolla. Vinoon kasvavat pitää ottaa sieltä yläpuolelta jne. Pehmeämmät puulajit menee varmaan 20 senttisetkin; joku tuomi sitten ei :-/ Kerran ihmettelin että mikä nyt on vikana kun ei katkaise mutta vikana oli vain tuo mainittu puulaji.
Vs: Nisula 150E
on se hyä kun joku osaa jopa helppotajuisesti kertoa nuista värkeistä.    ite olin osakkaana yhellä keslalla mut en kerenny etes kokeilla omalla yhistelmällä kun vaihtui nisulaan... mallia en enää muista.   ja se oli hyä kun keksi laittaa keruukäpälät siihen.  mut nyt sekin jo poistunu käytöstä täällä.       itellä ei kroppa kestänny käyttää pitkiä aikoja kuormaajaa joten se siitä.        mut aika äkkiä nuo pienet nipsuttimet jää käyttämättä..    itekin tiijän muutamia jotka kait sais halvalla...
