Aihe New Holland 6080 vaihteisto  (Luettu 13965 kertaa)
jylli77
Onko kokemusta kellään nh 6080 vaihteiston säädöstä. PC looralla oleva kone ja suunnanvaihdo turhan äkäinen, olen kuullut joskus että saa säädettyä mutta miten, itse vaihteet kyllä on kalibroitu ja toimii hienosti.
TSL
Vs: New Holland 6080 vaihteisto
Kokemusta ei nyt ihan noin uusista ja isoista koneista ole, mutta kierrätän silti itse joskus saamani erittäin hyvän neuvon:
New Holland myy kaikkia manuaalejaan, korjaamokäsikirjaa muiden mukana, osoitteessa http://www.dmcretail.com/newholland/default.aspx
Jos englannin kieli sujuu ja käytössä on luottokortti, niin sieltä saa luvan kanssa ja muutamassa minuutissa ihan oikeat valmistajan ohjeet vaihteiston säätöön. NH T6080 PC ja RC korjaamokäsikirjan vaihteistoa käsittelevä osa näyttää maksavan 81.66 euroa PDF-tiedostona. Koko korjaamokäsikirja maksaa sitten pientä vaille 900 euroa.
Tuo kauppa siis toimii niin, että maksetaan luottokortilla (eurohinnat on esillä) ja manuaali ladataan tietokoneelle. Itse olen hankkinut omiin koneisiin aina tarpeen mukaan käsikirjan osan kerrallaan: hyvin ja luotettavasti ostaminen on tähän asti sujunut.
Eiväthän nuo manuaalit ilmaisia ole, mutta hyvillä ja selkeillä ohjeilla remontti etenee, eikä välttämättä tule tehtyä sellaisia 'seuraavaksi lavetilla korjaamolle katkaisuhoitoon' -tyyppisiä mokauksia.
liiteri
Pc loota siis kysees.
Kalibrointi kuumana 60-90 astetta.
Mikäli ominaisuuus ilmaantunu kaikille alueille ni tarkasta nopeusanturit 3 kpl
Samoin pakkapaineet.
Mikäli alunperäinen ominaisuus ni muuttaa asetuksista
L ,M ja R alueen pakoille pidempi täytösaika.
Aluepakat toimii irroituskytkimenä ja niiden täytösaika vaikuttaa suoraan äkäisyyteen.
Läppärillä helppo homma, huoltoon.
Toinen ja mun käyttämä tapa:
Huoltopalikka diagnostiikkaliittimeen ja kellon nupeilla valikkoa selailemaan.
Tarttee kyllä manuaalin.
jylli77
Oliskohan tuohon oikein jotain ohjetta? Kokeilin tänää yhden tutun puma 140 samalla vaihteistolla ja siinä suunnanvaihto selvästi parempi, eli kyllä siinä joku säätö juttu on oltava.
liiteri
Ainoastaan täytösaikaa muuttamalla voi "säätää".sekin pitää tehdä jokaiselle aluepakalle erikseen.
Huoltotilaan pääsee vain palikalla tai läppärillä.
Jos sulla järkevä huoltomies ni helpoimmalla pääset ku se muuttaa niitä.
Mut mikä vuosimalli, missäpäin suomea kone?
jylli77
Malli 6080 Pc Sidewinder ja 2011 malli, kone satakunnas...pitänee kysyä huoltomieheltä... muuten vaihteet vaihtaa kyllä kuin ajatus, paitsi 12-13 vähän nyppää ku vaihtaa pakkaa. automatiikalla ei oikein tee mitään kuin raskaassa kärrynvedossa, turhan paljon vaatii kierroksia että vaihtaa isommalle ettei viitti huudattaa, saakohan tuota säädettyä? muuten erinomainen traktori kyllä, kulutuskin laski kun moottori ohjelmoitiin.
Eikös täällä juuri viime viikolla joku kehunut miten nykimättömiä ovat ulkolaisten koneiden vaihteistot,onko taas kirjoitettu vailla parempaa tieto eli "mutu" tuntumalla.
Säätäminen auttaa jonkin aikaa ,mutta pitemmän päälle ongelma palaa,pakat kuluu ym.
kuin äkkiä noi oikein kuluu?  itellä huoltomies kaliproi ja jo hetken päästä alkaa taas olla noita mösjöölähtöjä joilloin kyllä pikkasen ottaa pattiin ja käy selkään.   nyykkäri 100 tla!   vm 08
No ei se nyt kaikki ole kulumista,mutta ei noita kohalleen saa,silläpä hitekki on parempi.
Varjo79
Kuluuhan ne pakat mutta siihen nykimiseen vaikuttaa monikin asia. Vaikka esim öljy laatu öljyn ikä ja lämpötila. Toisekseen tuommoista sähköhydraulista systeemiä ei oikein saa kuivan kytkimen veroiseksi tuntumaltaan. Ei edes siinä Valtrassa.
liiteri
Juu kysy Jormalta asiaa ;)
Jos 12-13 väli nykii ni kalibroi uusiksi ja KUUMANA
6-7 ja 12-13 välit vaihtaa kolmea  eri pakkaa Siksi pientä eroavaisuutta vaihdossa.
Jos auto asentokin tekee noin ni vaihda "kytkinkopas" oikeallapuolen oleva nopeusanturi.
Vetolevystä hioutuu metallipölyä ja se tarttuu anturiin (magneettinen)
Saattaa muistuttaa siiliä ja voi sitä kokeilla putsatakin.
Ajotunnit?
cowboy_
hitekki juu... huh huh!  ::)
minkähän takia kaikki valttu kuskit tykkää tuosta hitekistä mutta muita sitten kattelevat nenän vartta?   ite en ole ajannu töiisä kumpaakaan mutta jotain n:lläistä yritin mutta ei satu miun kätöseen.   joku mättää.
Sulla on vanhamalli ? eikös 2008 ole 5000 sarjalainen. Joku kirjoitti jossain noihin TL a malleihin sai takuuna uudet  suunnanvaihdon  venttiilit joilla nykiminen loppui.
niin, sai mutta eipä ole nykiminen loppunu tai sit ei ole vaihettu uusia vaan net vanhatmallit uudestaan.   ite kanssa tota ihmotellu aina ääneen.                 mutta on se vaan ikävä seisoa tiellä poikittain kun rekka jyrää jo lähemmäs kun pitäsi päästä liikkeelle tieltä, tuntuu että joskus jopa lämmpimillä ööleillä seisottaa oikein tovin.     sit yleensä lähetään kuin mösjöö...
