Aihe I - POWER HYD.LISÄPUMPPU  (Luettu 18337 kertaa)
viljelu10
 Onko kenellä kokemusta I-POWER hyd.lisäpumpusta,joka liitetään traktorin voa:han käytettäessä esim. kourakuormainta.Nopeutuuko kuormaimen liikkeet ja onko siitä
varaa traktorin hyd. laitteille ?
Vs: I - POWER HYD.LISÄPUMPPU
Onks tuo samanlainen kuin vaikka ESA-kaivurissa?
Mekaanisesti se on vähän kuin Esan tms pumppu. Akelin päähän tuleva kertojavaihde johon on liitetty sopiva hammaspyöräpumppu.
Hydrauliikan kytkentä on ovela, se kierrättää paluuvirtauksesta ikäänkuin rinnalla traktorin tuoton lisäksi. Tuotoltaan lisäpumppu voi olla esim 1/3 traktorin tuotosta, tällöin lisäpumpun imupuolelle riittää varmasti öllöä vaikka esim sylinteriltä tulee vähemmän takaisin kuin sinne menee.
Kyllä sen pitäisi toimia aivan luvatusti. Aioin vuosia sitten tehdä samanlaisen kytkennän tuohon kärryvanhukseen kun ylimäääräinen käyttämätön voa-pumppukin pyörii  nurkissa, mutta homma tökkäsi vähän siihen että ulosottoakseli on korkeussuunnassa hieman turhan lähellä kärryn aisaa. Se vaihde sattaisi ottaa aisaan kiinni kun  takapyörät ovat ojan pohjalla ja etupää vaikka ojamaiden päällä :-(
Muinoin takapotkussa, jossa vo-akseli oli  vielä alempana ilmeni sama ongelma, laajakulmanivelen limppu otti aisaan jos koneen ajoi oikein pystyyn tai peruutti kärryn riittävän jyrkkään penkkaan tms.
viljelu10
Pumppu tulisi VATRA   A 93 traktoriin,metsäkärry on JUNKKARI 10 tn + 4580 kuormain.Kärryn vetoaisan muoto sallii pumpun käytön voa akselilla.
Agraaari
eiks muute loitratehot riitää pilki heiluytteluun
Varjo79
Kyyl sen pitäs siihen käydä.
jupe
kannattaa tilata osat hydrauliliikkeestä ja kasata ite, säästää karkeasti puolet hinnasta.
Skogsjan
I-Power varmaan vähän auttaa, traktorin tuotot tuolle kuormaajalle vähä pienet, sais kiertää lähes nimelliskierroksilla.
Kannattaa kyllä harkita säiliötä ja erillistä pumppua kuormaajalle. Osien hinta menee samoihin, asennustöitä vaan paljon enemmän.
sänki
Kaksi vuotta ollut käytössä Valmet 100-sarjalaisessa.Kyllä on eroa kuormaajan nopeudella.Etukuormaajaa nopeuttamassa mutta toimii  varmasti puutavarakuormaajallakin.
agn2926
755 ulosotossa ollut 3 v. pois en antaisi kuormaaja H 3670 hydr.esiohjaus. Kärrynaisaa pitää varoa kunnes leikkaan siitä palan yläpuolelta. Ulosottoakseliin teetin kumisen vaimennuksen niin ei kuluta booreja. Suosittelen alle 90 litr tuottaviin traktoreihin.
SDF
Käsittämättömintä on että tämä pumppusysteemi on saatu patentoitua. Aivan perus hydrauliikkakytkentä. Pumppujen rinnankytkentä tai paluuöljyn ohjaaminen suoraan pumpun imuun on niin perus hydrauliikkaa kun vain olla ja pääsee. Viimeksi mainittua kutsutaan suljetuksi hydraulijärjestelmäksi. Oikeasti tuonkin pumpun voi ajatella imevän sen öljyn tankista, niin se voisi tehdäkin, jos paluulinja mihin se on kytketty on öljypinnan alapuolella. No, ei sen tarvitse olla, jos ja kun paluuvirtaus riittää imupuolella. Ja sehän riittää, jos tosiaan pumppu on alle 1/3 traktorin pumpun tuotosta ja ei käytetä yksitoimisia sylintereitä
Osat tuon tekemiseen on yleisesti saatavissa.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Kyä näin o! Tarviis tehä ite tollanen systeemi lelulantti/patruuna yhdistelmään. Vaihde ja sopiva pumppu jo löytyy, mutta vaihteen kannatin vielä tekemättä. Aisaa joutuu tässäkin muuttamaan, vaikka leukussa on akselintumppi ylhäällä niin on se myös liian takana.
Oon vaatimaton!
Naapuri oli kans tuosta kiinnostunut. Hällä A93 ja nokan 4472 yhdistelmä.
Tähän aiheeseen löyhästi liittyen, mitä patentointi tarkalleen tarkoittaa?
- myyntiin ei varmaan saa uusia samanlaisia alkaa tekemään ilman sopimusta/lisenssiä patentin haltijalta
- saako periaatteessa tehdä itselle, omaan käyttöön?
- entä jos on sellaisen on tehnyt omaan käyttöön jo ennen patentin myöntämistä?
- patentti lienee haettu määrättyyn maahan / alueelle
- jos se on haettu Suomeen, Kiinassa voi kai silloin tehdä (eivät taida hirveästi perustaa patenttijuridiikasta muutenkaan :-) )
- voiko muualla valmistettua maahantuoda silloin tänne, myyntiin tai vain omaan käyttöön ? Uutena tai käytettynä? Juuri tuollaisenaan tai osana isompaa kokonaisuutta?
Nimimerkki 'aukko yleissivistyksessä'
mää vai
Bisnesmielessä jos alat noita valmistaa ja markkinoida niin saattaa tulla ongelmia. Itselle omaankäyttöön nyt voi tehdä lähes mitä tahansa patentoitua tai patentoimatonta.
Oon vaatimaton!
