Aihe I - POWER HYD.LISÄPUMPPU  (Luettu 18322 kertaa)
sänki
Vs: I - POWER HYD.LISÄPUMPPU
Patentti tai ei, niin silti hyvä vehje. Valmiiksi kehitetty tuote.
Minulla ainakin vaikka traktori lähtisi vaihtoon, kyllä pumppu jää itselle.
Tota aikaa värkkäilyyn sen verran vähän, että annan sen nykyään jäädä muille.
Tähän aiheeseen löyhästi liittyen, mitä patentointi tarkalleen tarkoittaa?
- myyntiin ei varmaan saa uusia samanlaisia alkaa tekemään ilman sopimusta/lisenssiä patentin haltijalta
- saako periaatteessa tehdä itselle, omaan käyttöön?
- entä jos on sellaisen on tehnyt omaan käyttöön jo ennen patentin myöntämistä?
- patentti lienee haettu määrättyyn maahan / alueelle
- jos se on haettu Suomeen, Kiinassa voi kai silloin tehdä (eivät taida hirveästi perustaa patenttijuridiikasta muutenkaan :-) )
- voiko muualla valmistettua maahantuoda silloin tänne, myyntiin tai vain omaan käyttöön ? Uutena tai käytettynä? Juuri tuollaisenaan tai osana isompaa kokonaisuutta?
Nimimerkki 'aukko yleissivistyksessä'
Bisnesmielessä jos alat noita valmistaa ja markkinoida niin saattaa tulla ongelmia. Itselle omaankäyttöön nyt voi tehdä lähes mitä tahansa patentoitua tai patentoimatonta.
Entäs urakointi?
Valmistajan kanssa keskustelin laitteesta,kun oli tullut markkinoille, kertoi olleen haastetta löytää sopiva pumppu. Olikohan ongelmana (muistaakseni) imupuolen paineenkesto.
Hydrauliikasta hyvin perillä olevan tahon kanssa ko laitteesta keskustellessani hän piti sitä kyllä virityksenä ;D Totesi lähes samaan hengenvetoon, että maatalouskoneissa niitä piisaa :o
jupe
noita on ollut jo olemassa ihan myyntiin menevissäkin tuotteissa jo paljon ennen kuin tuo i-poweri tuli. Ja valmistaja myy edelleen. Juttelin  aiheesta niin sanoi jotain mutta meinasi että hän ainakin valmistaa niitä kuten ennenkin myyntiin. Ei toki ole ihan sama on osana isompaa hydrauliikkakokonaisuutta.
Siis ihan omalla pumpulla toteutettuna, vai venttiilillä?
jupe
siis ilmeisesti kytkentä samoin kuin tuossa ja tarkoituksena antaa lisää virtausta traktorin oman hydrauliikan lisäksi, en ole varma vaikka tuolla sitten olisi pyöritetty toista hydraulimoottokia kuin traktorin omalla pumpulla. Eli siis että traktorin oma hydrauliikka menee ensin hydraulimoottoriin ja sitten sen paluu tulee ja menee tuon i-poverin kautta toiseen hydraulimoottoriin.
sänki
Jos otatte normaalin säiliöstäimevän VOA-pumpun ja kytkette sen näin saamaan öljynsä, ei mene aikaakaan kun se pullauttauttaa akselistefan ulos. Tämä pumppu ei tee sitä.
Siinä se patentinarvoinen asia on.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Ei se mitään pullauta ellei esim. kuormainlohkon paluuletkussa sitten ole järjetöntä vastapainetta. Paineeton paluu lohkolta traktoriin ja siitä ryöstää t-kappaleella öljyn siihen voa:lla pyöritettävään pienempituottoiseen pumppuun. Väliin laitetaan ihan tavallinen takaiskuventtiili joka estää vastavirtauksen tähän pienempään pumppuun ellei voa ole pyörimässä.
Oon vaatimaton!
sänki
Ja eikun värkkäämään,  :D
SDF
Juuri näin, ei paluussa kuulu olla painetta, korkeintaan vähän ahdistaa jostain eli on vähän painehäviötä. Pieni paine imupuolella on jopa hyväksi, sitä käytetään parantamaan pumpun imua. Monet hydraulipumpputyypit eivät ole luonnostaan kovin hyviä imemään.
Lieneekö sitten ollut tuo imupuolen paineistuminen i-powerin tekijöiden huolenaihe, vai mikä, mutta ratkaisu näkyy olevan hydraulimoottori. Hammaspyöräpumppu on siis kaksisuuntainen hammaspyörämoottori. Ainakin kuvan perusteella. Mutta, mutta... Pumpun persuksessa näkyy kotelovuotoliitäntä, joka on liitetty siihen samaan letkuun mikä vie pumpun imupuolelle. Kotelovuotoliitännän paine sallitaan olevan yleensä muutama bar max eli mielellään suoraan tankkiin..... Jotenkin ei nyt ihan natsaa...
Hydraulipumppujen rinnankytkennässä laitetaan tosiaan vastaventtiili pumpun painepuolelle estämään virtaus pumppuun takaisin, silloin kun se ei ole käytössä. Muuten tulee pumpusta moottori...
Sitten tuohon i-powerin kytkentään kuului ylipaineventtiili takaisin pumpun imuun. Näkyy olevan venttiili + letkunpätkä siinä, mutta noitahan on valmiina pumppuun integroituna.
Ei tuossa sitten oikeastaan muuta, kertojavaihde ja haluttuun tuottoon sovitettu pumppu sekä muutama letku ja liitin.
Viimeksi muokattu: 16.11.14 - klo:00:42 kirjoittanut SDF
Varjo79
Nonnih täällä onkin tuo tekniikka selvitelty oivallisesti. Yksi ongelma tuon systeemin käytössä saattaa silti syntyä, riippuen käytettävästä traktorista. Sekä siitä miten agressiivista tuon hydrauliikan käyttö on. Nimittäin öljyjen lämpötila saattaa nousta riippuen lauhduttimen tehosta ja öljytilavuudesta. Tuota öljymäärää olisi tietenkin muutenkin hyvä kasvattaa sekä suodatusta parantaa. Noo siinä olis taas hiukan pilkun n******taa. ;D
sänki
Ei hätää. Kyllä Agronetin hydrauliikkaparlamentti tämänkin ongelman ratkaisee. Ja sitäpaitsi niitähän on pajannurkat väärällään, näitä vanhoja ehjiä öljynlauhduttimia.
Mutta jos ei löydy, niin ostetaan päädyt sieltä, kennot täältä ja eikun tinaamaan. Mutta valmiina pakettina sitä ei pidä mennä tilaamaan. ;D
mää vai
Hintaa näkyy nettikoneessa olevan I-powerilla 800+alv eli ei todellakaan kannata itse tehdä jos tollaisen tarvitsee, ei siinä myyjää rosvoksi voi haukkua. Sattuu vaan tossa pajannurkassa olemaan sopiva pumppu ja vaihde. Öljynlauhdutinta tuskin näillä virtauksilla ja käyttöjaksoilla tarvitaan, eikä sitä sen puoleen tule sen I-powerin mukanakaan.
Oon vaatimaton!
