Aihe Auton ostoa?  (Luettu 128352 kertaa)
roadman
Vs: Auton ostoa?
osta nyt rotmanni se auto että päästään läpi tästä romuautojen vertailusta.Eli Volvo PV 544 siinä autoa sulle loppuiäksi
eli tuollanen
niin. ei tämä enää oo tervettä, jos kaikenmaailman japanian kinnerit nostetaan esille.
osta se paripyörä rami ja siihen vetopöytä lavalle. kesällä naapureille ihmettelemistä, kun lyöt puolikkaan jälkeen ja suuntaat vaimon kanssa lomille (lue lappiin) ;D
https://www.google.fi/search?q=puoliper%C3%A4vaunu+asuntovaunu&biw=1213&bih=563&tbm=isch&imgil=SJNgFj1G3SXJ5M%253A%253Bt_7K-n8lcb9ynM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fysaty.kotisivukone.com%25252Falbumi%25252Fajoneuvojakauttaaikojen%25252Ferikoisempiakaytossaolevia%25252F1168812&source=iu&pf=m&fir=SJNgFj1G3SXJ5M%253A%252Ct_7K-n8lcb9ynM%252C_&usg=__Vx1Wf21_vhm-aPgGomALbUcP7wY%3D&ved=0CDQQyjc&ei=2zVmVI7pCYXSaPL6gbgI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=SJNgFj1G3SXJ5M%253A%3Bt_7K-n8lcb9ynM%3Bhttp%253A%252F%252Ffiles.kotisivukone.com%252Ffiles%252Fysaty.kotisivukone.com%252F.album%252F1325359387821_1_large.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fysaty.kotisivukone.com%252Falbumi%252Fajoneuvojakauttaaikojen%252Ferikoisempiakaytossaolevia%252F1168812%3B640%3B311
Äläs ny Pietu nyt. Mä just keksin kuinka olla piikkinä teidän takapuolessa. ;D
Juu ois se mahtavaa tuollasella päästellä. Tais savonlinnassa olla just tollanen myynnissäkin.
Varjo79
Vs: Auton ostoa?
Mulla ois Saksassa yx Nissan 350Z vm. 2010 tiedossa HALVALLA  :o
Kaveri koeajoi ja on tuomassa Suomeen. Oisko se hyvä  8)
Hyvästä en tiedä mutta onhan se nipponiksi erittäin tyylikäs.
Osta pois niin saat 5v päästä saman hinnan kun myyt sen jollekkin hieman varakkaamman perheen ammattikoulussa autopuolta käyvälle pojalle.
Mää varmaan ostan sen jos tuo museo-Manta kauppa kaatuu  :'(
Tuanoin S15 Silvia sitte jos nota ajattelet tai (taivas linja) tai sitten ihan GTR
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Auton ostoa?
Seksikkyys löytyykin ratin takaa, ja eipä näitä audeja oteta, tämän sais tältä maajussilta edullisesti 27t e ja ei muuta kun nelivedolla talveen. Sekin hyvä puoli tässä on että tällä selviytyy suomen tieliikenten vaarantajista vaivatta, ei muuta kuin lämä pohjaan ja kaikki 300 hv käyttöön ja kaikista liikenteen tappaja alinopeutta ajavista 200 km/t turvallisesti ohi.
No varmasti selviytyy, kun ei ovet aukea pakkasella.  ::)
Oli se eri sortin tappelua silloin Klonkswagen Paskatin kanssa, kun ei talvella meinannut sisään päästä ilman sorkkarautaa. Meillä oli takaovet välillä vedetty sisältä kahvasta kahvaan räikkäliinalla kiinni, kun joskus oven auettua se ei
enää suostunut pysymään muuten kiinni. >:( Tää oli 2000-luvun taitteesta 1,9tdi automaatti ja näissä kuulemma taksisuhareilla oli ikkunassa leima jokaisesta vaihdeaskin vaihdosta. ;D Etupään palikoita meni kuin leipää ja jotain ilmamassamittaria jne jne. jatkuvasti. Kuningaskuluttajassa oli joskus juttua mummosta jonka poloon ei pääsyt muuta kuin ikkunasta sisälle. ;D
Noita volsun pakuja eli pornstarttereita oli useita veljellä työautona ja oli ne murheellisia rakkineita kaikkine öljyvuotoineen tms. Vertailemaan pääsi pakuja kun ajossa oli haisua, transvestiitteja, vani ja primaspaani
Oon vaatimaton!
Varjo79
Vs: Auton ostoa?
Nih tolla GT_R vehkeellä irtois viivalta ;D Kiihtyy noin 22s ja pikkusen päälle 400kmh :P Tämäsiis Switzerin käsittelyn jälkeen. Itte en kauheemmin nipponeista perusta mutta tuo S15 silvia on ihan kiva ja Supra MK4 sekä Soarer on oivia liukureita siis myös sulalla asfaltilla :P
Vs: Auton ostoa?
Huhuja olen kuullut että suomestsa löytyisi jo yksi taksi missä dsg on kestänyt yli 200tkm ;D
On tuolla meidän tallissa yksi, jolla on ajettu pian 400tkm ja hyvin pelittää vielä.
Tosin ei ole ollut koskaan taxina. ;D
Ps. Kop, kop.
jps
Vs: Auton ostoa?
Huollosta kyselemisen voi unohtaa, kuinkahan kauan huoltomiehet on työssä, kun myyjät kuulee kyseisestä "valistuksesta" , meinaan että auton heikkoudesta huolto valistais. VW tsi, ym ongelmista puhutaan, ja toisaalta joku ihmettelee oman auton kestäneen. Kyseessä epätasanen laatu, toisaalta jos kaikki hajois, niin siitä seurais täyrellinen kaaos.
Mä kysyinkin ekaa multia ostaessa myyjältä:"Onko noissa ollut ongelmia?" Vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä: "ON". Hieman tarkennettuna, takseissa suuremmissa kaupungeissa joissa ajo on kiihdyttelyä ja jarruttelua liikennevalojen välillä.
Koska asun maalla, en aja taksia ja täällä on aika hintsusti liikennevaloja niin ostin pois, enkä ole katunut, kyllä portaaton on aina portaaton.
Vs: Auton ostoa?
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Auton ostoa?
Tuo taksi homma on varmaan yksi syy näihin vw ongelmiin. Kiihdytetään, jarrutetaan ja pyöritetään tyhjäkäynnillä. Oikeastaan tuo ajotapa tulee myös tavan autoillekkin kaupunki ajossa. Toinen mikä voi aiheuttaa ongelmia on raskaan perävaunun veto. Ennen ajettiin korva kuulolta, mutta nykyään automatikka vaihtaa parhaan moottorin hyötysuhteen mukaan vaihdetta. Eli vedättää liian isolla vaihteella tilanteeseen nähden.
mike
Vs: Auton ostoa?
W212 E350 4MATIC  :o
Vs: Auton ostoa?
Ja monilla taksikuskeilla tuo ei tapahdu tosiaankaan mitenkään taloudellisen ajon perusteita kunnioittaen vaan ajotapa on melkoisen agressiivinen ja autolle teknisesti rasittava.
Vs: Auton ostoa?
Mutta kyllähän auton se kuuluu kestää mihin se on tehty..  Varsinkin vanhan tekniikan automaatit tuossa hommassa toimivat..  Serkkupoika vaihtoi
justiinsa VW touranin pois  kun DSG loota kiukutteli ja huollossa ei vikaa löytynyt..  Ei vaan välillä suostu laittamaan vaihdetta päälle.. No siirtyivät Volvoon
takaisin  ;D  Ja toisella serkkupojalla eli toisella noista veljeksistä osui kunnon susi passat kun meni hiukkaspönttö vaihtoon, egr ja vieläpä DSG lootakin
 ja kaikki omasta taskusta..  Ihanan kallista  ::)
Vs: Auton ostoa?
Onko Kiia Rioosta kokemuksia? Olen ajatellut, että se voisi olla seuraava potentiaalinen auto. Nissan Pulsar kiinnostaa myös, varsinkin jos siitä tulee sedan malli.
piki1
Vs: Auton ostoa?
W212 E350 4MATIC  :o
ihanan kallis korjata ja sitä myös vaatii kaverilla ei isokaan kukkaro riittänyt.
mike
Vs: Auton ostoa?
W212 E350 4MATIC  :o
260 000 km.Yksi rekisterivalon polttimo.
patron
Vs: Auton ostoa?
W212 E350 4MATIC  :o
No, just joo ;D
