Aihe Voi hattu sentään ( ruokinta)  (Luettu 21101 kertaa)
Vs: Voi hattu sentään ( ruokinta)
Olen aikoinaan vertailun vuoksi teettänyt ruokinta suunnitelmia sekä pro agrialla että rehunmyyjillä ja eivät rehumyyjien ruokinta suositus määrät ole sen korkeampia kuin pro agriallakaan.
Pitää paikkansa. Joskus rehutehtaiden määrät ovat jopa pienempiä..
Väkirehun minimointi ei aina anna parasta katetta... se että rehumyyjä perustelee pientä käyttömäärää on vain yksi tapa tehdä kauppaa  ;D Saahan silloin edes jotain myytyä, ja tarjous on hinnaltaan kilpailijan versiota halvempi  ;)
itelä ostorehujen kulutus pieneni kun ruoksun teki raisio ja omat rehut olikin parempia kuin poroakrian mielestä.
                    toi neuvola tuli tosta läheltä ja viipy sen parituntia mutta kun ei ollu mitään puhetta että kehityskeskustelu olis eri hintanen.                        noooo, tyhmyydestä sakotetaan, kärsin kuin porsaat!
wolfheartscry
Siis kuoleeko vasikat muka liian tikkuisen heinän syöntiin. Emojen vasikat ainakin aloittelevat alle pariviikkoisina syömään erilaisia karkearehua (kun muutakaan ei maidon lisäksi ole tarjolla) ja en ole huomannut, eikä ruumiinavauspöytäkirjoissa ole lukenut, että vasikka olisi kuollut tikkuheinän syöntiin. Se on tietysti eri asia, mitä ravintoaineita vanhana tehdystä heinästä saa.
Vaikka en asiasta oikeasti mitään tiedä niin tarttee todeta että ikinä koskaan ei saa olla tavoite pitää elukat hengissä vaan tavoite pitää olla monta astetta korkeampi eli miten saavuttaa vasikan ja hiehon ruokinnalla maksimaalisesti sekä määrällisesti että ajallisesti tuottava lehmä. Sitten toisessa vaakakupissa on mitä kaikki tämä maksaa.
Koko ajan yritetään hilata hiehon poikimisikää alemmaksi... Meillä tuli pieni vahinko laitumella kun sonni astui ja pari hiehoa poiki reilusti alle kaksi vuotiaina. Toisen nimi on kirppu ja se on ollut pieni koko elämänsä ajan. Siinä mielessä ehkä vähän tyhmää katsella painomittanauhan kanssa painoa milloin hiehon voi siementää koska kaikista ei tule isoja vaikka miten ruokkisi. Kovasti raisio kauppaa hieho24 ruokintamallia missä yritetään mahdollisimman nopeaan kasvuun. Sinänsä aivan hyvä ajatus mutta toteutus voi olla kallis. Appeella saa saman asian hoidettua paljon halvemmalla jos vaan eläinten ryhmittely mahdollista.
Maakalle
Pääosin hieho24 kasvuihin pääsee tarjoamalla 6 kuukaudesta eteenpäin vain lypsylehmien säilörehuakin. Juottolasta lähtemisen jälkeen ei ole väkirehua tarjottu ja juottolassa karkearehuna vain kuivaheinä. Parilla kasvu selkeästi heikompi, mutta olettaisin että kärsivät pikkuvasikkana ripulista ja jääneet jälkeen.
Sitten kun vielä saisi umpipuolen remontin valmiiksi ja tiineet hiehot pois lypsylehmien ruokintapöydältä. Muuntuvat palleroiksi jos ei ensimmäinen siemennys 14 kuukautisena osu.
sjk
No ei ne nyt siihen kuole,kuidunmäärä vaikuttaa happotasapainoon tai Suomessa sanotaan aineenvaihduntaan.Tämä vaikuttaa myös kaikkien aineiden puutteeseen,sitä josta on eniten pula tulee ensin näkyviin.Vasikkaan vaikuttaa emän ruokinta ennen syntymää.
Vasikan ruoansulatuskanava on hyvin pehmeä, ei sinne pitäisi mennä paljon kovia ja teräviä esineitä.
Mitä sulla niissä ruumiinavauspöytäkirjoissasi sitten lukee  ??? ::)
wolfheartscry
Erinäisiä epämuodostumia sisäelimissä, aivoissa tai sydänvikoja. Kerran tai kaksi napatulehdus, kerran munuaisiin levinnyt tulehdus. Kerran listeria. Kerran vastasyntyneellä suolitukos. Jollakin yleisinfektio. Osaan ei löydy selvää kuolinsyytä, mutta sekin on monesti hyödyllinen tieto. Kahdeksan vuoden aikana (9 poikimakautta) on viety melkein kaikki kuolleet tai kuolleena syntyneet avattaviksi. Väillä on tosiaan "nollatulos", mutta välillä on sen verran erikoisia löydöksiä, ettei ole patologi meinannut pysyä housuissaan. En nyt tarkkaa määrää osaa näin kylmiltään sanoa, mutta arvelisin, että n. 30-35 vasikkaa on viety avattavaksi. n. 900 syntynyttä vastaavassa ajassa.
antti-x
Kyllä yhdellä tutulla (iso ja ihan hyvin hoidettu karja) oli yhtenä vuonna jotain niin tikkuista tavaraa että siihen kuoli vasikoita ihan ruumiinavauksen mukaan. Ei se kai kovin tavallista ole ja vaatii aika äärimmäistä tavaraa, ja ehkä vielä tosiaan jotenkin erityisen epäsuotuisasti silputtuna. MUtta jos asiaa ei ollenkaan mieti ja tosiaan päätyy antaaan jotain superkortista vasuille niin voi johta jopa kuolemaan. Eikä se itsellekään tuota tapausta ennen ole käynyt edes mielessä, eikä nykyäänkään vielä muista niin hyvin että sen paremman vasikkaheinän muistaisi tehdä...  :-\
Meillä vasikat menee automaattijuotolle ryhmäkarsinaan heti, mikä aiheuttaa aika vahvan tautipaineen jonka takia kaiken muun (kuivitus, ruokinta, ilmasto)  pitää olla erityisen hyvässä jamassa että homma skulaa. Nyt kun on kosteaa syysilma, niin ripulia (rota) tulee taas väkisin jonkin verran.  :-\
wolfheartscry
Eipä meillä noita vasikoita voi mitenkään estää syömästä kuivikeolkia tai emojen eväitä, joten täytyy vaan toivoa, ettei tule ongelmia tästä. Tosin eihän emoillakaan kaikki eväs tikkua ole.
maidontuottaja
  • 250k
Meillä on myös vastaava, mutta näkyy uusissa navetoissa tehdyn ihan vastaavia, miksiköhän, kun ongelmat on kuitenkin tiedossa?
Mikäs tässä mättää ja miten asiat sitten pitäisi olla. Ittellä on tänhetkisenä suunitelmana yksilökarsinat noin viikoksi ja sitten neljä ryhmäkarsinaa missä vasikat viihtyy noin 3 kuisiksi jolloin kone lopettaa juoton. Mitään kovin isoja ryhmiä ei tule kun 65 lehmän vasikat jaetaan neljään juottoryhmään.
No varmaan juuri toi että eka yksilökarsinoihin.
On jotenkin inhimillistä laittaa eka yksilökarsinaan että oppii nousemaan kunnolla pystyyn ja imemään. Vierotus lehmästä kun tapahtuu lähes heti eli puolen- vuorokauden sisällä. Onko jollain kokemuksia laittaa vassu heti ryhmäkarsinaan.
