Aihe Uusi ympäristötuki tarkastelussa  (Luettu 479480 kertaa)
Pasi
Vs: Uusi ympäristötuki tarkastelussa
Voiko valitun toimenpiteen pinta-alan laittaa jonakin vuonna 0:ksi vai onko pakko laittaa se min 15 aaria?
Tuo riippuu toimenpiteestä. Ohjeista löytyy... pitäisi kai ne itsekin kaivaa netistä esille ja ryhtyä lukemaan. Painettua versiota ei taida vielä tällä viikolla saada.
Nyyhtöpossu
Kaikki voi olla nollia vaikka joka vuosi. Kasvipeitteisyyttä pitää olla 20%.
Don Essex
Kasvipeitteisyyden 20% voi toteuttaa myös kevytmuokkaamalla.
LHP säilytettävä vähintään 2 vuotta.
Suojavyöhykkeet, säätösalaojat ja jotain muutakin on jatkettava aloitusvuodesta sitoumuskauden loppuun asti. Aloittamista tosin ei ilmeisesti vaadita, eli tämäkin voi olla 0%, jos päättää olla tekemättä. Muuten toimet voivat vaihdella vuosittain 0-100%. Ainakin  talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä pitää ilmoittaa 30.9. mennessä.
Don Essex
Ripcord
Ja vähintäinkin joudut turvautumaan suorakylvöön, koska opuksessa sanotaan
"Jos kerääjäkasvi kylvetään muulloin kuin viljelykasvin
kylvön yhteydessä, kasvulohkoa ei saa muokata."
Josta päädymmekin kysymykseen onko suorakylvö muokkausta tahi siihen rinnastettavaa tässä yhteydessä....
Varmaan neuvokkailla on vastaukset näihin.
Eikös tuo sitten ole viljelykasvin kylvöä, jos ruista kylvetään? ;)
Toki, mutta tuo repaleinen kerääjäohjeistus lienee syytä lukea vuosikontekstissa.
Ja koska vuoden 2015 kerääjää ei kylvetä vuoden 2015 viljelykasvin kylvön yhteydessä niin siksi noudattaisin muokkauskieltoa.
Se, että samalla kertaa kun kylvetään vuoden 2015 kerääjäkasvi kylvetään myös sekä vuoden 2016 kerääjäkasvi että vuoden 2016 viljelykasvi ei muuta tilannetta, kun tarkastellaan asiaa vuoden 2015 kannalta, eihän?
Viimeksi muokattu: 01.04.15 - klo:08:17 kirjoittanut Ripcord
2016 kerääjäkasvin toki voi perustaa 2015 syksyllä, mutta siitä ei voine saada 2015 kerääjäkasvitukea, koska sen 2015 toimenpiteen avulla perustettaisiin 2015 viljelykasvi.
Kerääjäkasvi keväällä tai kesällä aluskasviksi, se näyttäisi toimivan hyvin joka vuosi, riippumatta siitä, onko syys- vai kevätkylvöinen kasvi., muuten ei mene palikat kohdalleen. Kerääjäkasvittoman satokaudan syyskylvään voi laittaa myös kylvön yhteydessä, kunhan ei ole kylvävuoden kesän kerääjäkasvitoimenpidettä alla.
Kunhan miettii nämä kaksi ehtoa.
1) Ei muokkausta viljelykasvin kylvön jälkeen kerääjäkasvin aloittamiseksi. (rikkaäestys lienee ainoa suotava)
Maan muokkaus vasta 1.10 seuraavan kerran.
2) Vuoden n kerääjäkasvilla ei saa perustaa vuoden n+1 viljelykasvia, lisäksi monivuotisen kerääjäkasvin käyttö kevätkylvöisten viljelykasvien kanssa näyttäisi rajoittuvan "yhtaikaiseen viljelyyn" : "Kerääjäkasvia on viljeltävä joko
samanaikaisesti viljelykasvin kanssa tai se on kylvettävä viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen."
Kuin tää kerääjäkasvi voi olla näin vaikeeta??????
Ei vaan se haittaa monien mielestä semmoisia kuin sänkimuokkauksia ja syyslannanlevitystä, syyskuun alun glyfosaattiruiskutuksia ja elokuun syysviljan kylvöjä, ei ole kivaa joutua miettimään että ei onnistunutkaan Strömsöön lailla. Tarmo kas useimmilla loppuu siihen rastin täppäämiseen ja sen satasen ihailuun ja pikaiseen päässälaskuun hehtaarit x 100 € .
Kun sitten laskelma ( hehtaarit x 100 - todellisuus) > 0  aiheuttaa pettymyksen, että se homma ei menekään käymättä siellä keväällä tai kesällä ylimääräisillä kylvöillä; ja ariane S:kin on niin kallista, ja Axiali tuhosi ne heinätkin. Ja ja ja vaikeeta.
Maanviljelyssexpertti
Miten karjanlannan levitys meni? Jos kotieläintila on sitoutunut ympäristökorvaukseen, niin voiko se luovuttaa lantaa tilalle, joka ei ole antanut sitoumusta?
Onkohan maastullin uutinen aprillipila et kuivapaskaa saakin vedellä jokirantaan???
Saa, mut vastaanottajan kassa köyhtyy 40e hehtaarilta.
Ripcord
Huonot speksit - jos mavi lisäis vaikkapa pari seuraavaa lausetta niin ei tarttis tulkita tahi arvailla niin paljon eri vaihtoehtojen välillä.
Seuraavan vuoden viljelykasvi voidaan perustaa kerääjäkasvilohkolle aikaisintaan 1.10. Kerääjäkasvi pitää muokata, kyntää tai päättää kasvinsuojeluaineella ennen seuraavan vuoden viljelykasvin kylvöä.
talkkari
Eikö joki ole vesistö?
taisker
kyl mää edelleen kokeilen tota ruis timotei hässäkkää se on kylvetty ennen 15,8 ja siinä ei perusteta seuraavan vuoden kasvia sit se toinen vuosi merkkaa lopetuksen broadway ja samalla uus kylvö timppaa siis vaan paperilla kun oha se jo valmiina siä
talkkari
Miten paljon paremmin maailma pelastuu kun seuraavan vuoden tuotantonurmea joka perustetaan keväällä suojaviljaan, ei hyväksytä kerääjä-/aluskasviksi kyseiselle kesälle, verrattuna johonkin yksi vuotiseen raiheinään tai muuten syksyllä tai seuraavana keväänä tuhottavaan kasvustoon?
Tietäisikö ne viisaat ihmiset jotka ovat nyt onnistuneet tämän säännöstön luomaan, vastata tähän kysymykseen?
Jos ei tällä palstalla niin jollain muulla julkisella tavalla.
Ja mieluummin siten että tällainen yksinkertainen junttikin ymmärtää mistä on kyse.
