Aihe työkalupakit raktoriin  (Luettu 24147 kertaa)
Vs: työkalupakit raktoriin
Onko joku hyvä valmis pakki traktoriin jolla käytännössä tulee toimeen kaukana kotoa vai joutuuko sellaisen aina kokoamaan itse. Itse voisin tykätä kovakantisesta pakosta missä joka työkalulle olisi oma paikka. Sisältöä pitäisi kuitenkin olla tosi monipuolisesti eli tuplat kiintoavaimet ainakin 24 saakka josta toiset voisi olla jopa räikkätyyliset. Sitten järeähköt jakarit ja pihtejä jokalaatua. Kuusiokolot ja ainakin yksi vasara sekä lyöntituurnat. Näillä nyt vähän tulisi toimeen. Rautakanki ja leka ja lapio pitäisi sitten olla muuten kiinni raktorissa jossain paikassa.
Pakko kysyä millasilla koneilla teet töitä kun tarviit työkalutaulullisen vekottimia traktoriin?
Lähinnä myös ihmettelen,tarvitaanko koko pakillista avaimia jossain nysväämisessä,Parempi huoltaa ja kiristellä ne löysät mutterit kotinurkilla eikä jossain metsän siimeksessä,tai onhan sr pointti siinä että eukko saa vaikutelman että ollaan oikeissa hommissa ja naapuri ei näe että on huoltohommat meneillään.
Tai huolellisutta, että ei ole aina kaikki paskana :P
No ymmärtäkää ny, se on vms1. :)
welger
Edelliseen traktoriin jolla tehtiin enemmälti keikka urakkaa rakensin keulaan kunnon pakin, orginaali keulapuntti/vetopiste pois ja sen tilalle hitsasin 25mm levystä lootan joka ikään kuin myötäili keulan muotoja. Traktorin pituus kasvoi ainostaan noin. 10 cm, samalla loota toimi keulapanssarina, vetopisteen hitsasin myös keulalevyyn. Pohjalla oli ns. välipohja jossa kierti talvisaikaan jäähdytinnesteet, rukkaset ja työkalut pysyi kuivana.
Monesti ollut mielessä että nykyisiinki koneisiin pitäs rakentaa, mutta aina vaan jäänyt.
TDK
Jos laittais nuo työkalut isoilla magneeteilla kiinni takavanteisiin  ??? ;D
Kuulemma pyöränpultit ei kestä muutenkaan...
Ympärivuorokautista metsätyötä?
Aina vähemmäks tila käy mitään rakentaa, pitää olla ureaa ja lauhdutinta monenlaista.
Kusta ja pontikkapannun osia. ;D
Käyttäiskin sen hukkalämmön ponanzanTM tiputteluun. Köntys hei, ilmainen vinkki.
welger
Lähinnä juu, kaikennäköstä rymyämistä.
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Ainaski kun on agronicin kans pellolla niin sais olla se agrin huoltoauto siinä lohkon nurkalla oottamassa. ;D
ite laitoin nyyn penkin taakse siihen joutotilaan muovipakin johon saa nuo tärkeimmät avaimet ja jotain muuta pientä ja toi oma pakki on ulkona lokarin kupeessa missä sokat ja tapit ja muutama karkea avain.     ton sisäpakin kiinnitin parila peltikulmalla siten etä on koukunlaukasuvivun tyvellä muutama sentti irti siitä, - ei estä käyttöä, ja siinä se on ollu nyt toisessa nyysä mitä mulla ollu.
FMJ
Missä kohtaa 05-sarjan Valmetissa pitäis boksin olla? Siinä kyl kabiiniin mahtuu vaikka muuttokuorma, ei sen puoleen.
Monessa 05-sarjalaisessa työkalupakki on ollut siinä penkin jalustan alla. Siihen mahtuu kohtuullisen pitkäkin laatikko eikä ole tiellä. Oikean oven käyttöä boikotoivat ovat kylväneet työkaluja myös rapun syvennyksen täyteen.
Juubi ehtikin jo ensin kertomaan molemmat paikat. Loppu hytti täyttyykin sitten moottorisahasta, kombikannusta ja muista metsurinvermeistä.
Sinne alkuperäisen penkin jalustan sisään sujahtaa 10 litran kanisterista tehty lokero, etupäähän jää kahva. Kun kahvapään kohdelle jättää huikan korkeamman lipareen, se lukitsee laatikon paikoilleen.
Vähemmällä pääsee kun raahaa puoliramman työkoneen pajalle tai hinaaa traktorin samaan paikkaan.
Ainahan voi vahingon arvioida paikan päällä ja käydä noutamassa tarpeelliset työkalut autolla.
Mitä sää teet rautakangella, lapiolla ja lekalla????????
Mä olen kyllä tarvinnut niitäkin. Lisäksi ainakin tunkkia, sorkkarautaa ja vaijeritaljaa... ja tikkaita. Ne eivät kyllä ole mukana, siis tikkaat... toisaalta sellaisia teleskooppisia nippun meneviäkin olisi olemassa.
No, me metsänelävät olemme oma rotumme.
Kun rakentelee jostain raadosta moton tapaisen ja lähtee riittävän kauaksi kotoa niin on kiva olla kaikenlaista lelua mukana. Säästää hermoja ja jalkatyötä, sekä aikaa. Nimenomaan mukana, kone saattaa olla umpihangessa puolen kilometrin päässä autotien päästä, ja sellaisen mäen päällä jonne ei nouse mikään ketjuton vehje. Kerran yritettiin apuun traksalla jossa oli vain etusissa vitjat. Yritykseksi jäi :-(
nimimerkki 'raudankantaja'
No vemssi varmaan takotti suuremman luokan maataloustyötä, niitä joissa tarvitaan päisteteitä ja muuta. ;D
SKF
Ja Massikkamiähet kualais viäresä ko repun näkis....!
Sähkötyäkaluja sevverta, että tavalliset onkelmat ratkee! Aina Mitro...mittalaitteen remontista ration korjauksee ja päätyen HF- kuulokkeiren juatoksii....! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
(O)
Sanotaan nyt niin että,aikasmoisilla romuilla niitä hommia tehdään kun pitää olla paja mukana,kumma kun ei sitä hitsauskonetta ja rälläkkääkin sovitella mukaan.Tietysti nekin tarpeeseen.Lisäksi paineilmakompura ja painepesurikin  tarpeellisia pidemmillä keikoilla.
PS eikööös se työmaakoppi+ kahvinkeitin ja sopankeittäjäpanopuu loppuunajettu kuulu myös siihen huoltopakkiin ei tarvi kotio  lähteä jos alkaaapi pussintyhjennystuuri tulemaan.Ja eukko kiittää
