Aihe työkalupakit raktoriin  (Luettu 24145 kertaa)
Vs: työkalupakit raktoriin
Jos pyytäis vaikka Dolmetallia tekemään 30 kuutioisen työkalulaatikon ja sitten liittäisi siihen moottorin, pyörät ja nostolaitteet. Sitten kaikki roju mahtuis mukaan kun tekisi tuolla koneella lumihommia.
Mää otan aina motorhomen mukaan kun lähden "hommiin"  :D
welger
Mieluummin ne työkalut ottaa sieltä pakista kuin kävelee ensin kilometrin "laanille" ja siitä corollalla lähimpään mökkiin missä valot, parraassa tapauksessa 30km lainaamaan työkaluja. Ja kyllä mulla sillon rymyhommissa oli mukana akkurälläkkä ja pulttikonekin.
ps: nuo "korpisalo" työmaat on hieman erilaisia kuin ajaa kotoota  kilsan päähän rehua hakemaan, nimimerkillä: "kun kone hyytyy salolle 25 pakkasessa" aikas yksinäistä on jos oo edes työkaluja mukana.
härski 77
yksi tärkeimmistä  on taskulamppu ja varalamppu aika pimeää on nyt yöllä jos palstalle jää   terv.yön kulkija ilman lamppuu.
oletko ollu pyhäjärvellä 2009 oli uutisissa että susi hyökkäsi metsäkonekuskin kimppuun..
Viimeksi muokattu: 29.10.14 - klo:21:34 kirjoittanut härski 77
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Mää lähtisin siitä kännykästä liikkeelle.... ;D
Viimeistään siinä vaiheessa, kun rupeaa vesi tulemaan sisälle, on lähdettävä.
Mä en kyl ihan sisäistäny ton Härskin kommenttia. ???
Kyllähän palstalla näkee olla läpi yön, ollaan CC:n ja kantolan kanssa testattu. Onhan näytössä sentään joku valonpilke millä näkee näppiksen ja sisällön tuotto on turvattu läpi vuorokauden. ???
Alkuperäiseen kysymykseen...
-24 milliset ei riitä. Pitää olla ainakin 27 ja 30 mukana.
-Valteemin mukana tuli aikanaan (en tiiä tuleeko vielä nykyään?) se musta pellipakki. Sitä kun vähän muotoilee rällän ja kempin kanssa eli yhdestä alakulmasta vähän pois, niin sopii oikean oven viereen lattialle. Ko. pakkiin sopii 3/4" t-väännin.
-lapion ja kangen tarvii ainaskin lumitöissä, kun poikkeaa asvaltilta sivuun (Kutsetti, Umpimetsä, Marttaliitto). Ketjulle ja lyhyelle kangelle on paikka etukuormaajan poikkiputkessa. Lapiolle teline kuormaimen sovitteissa oven vieressä.
-Joomies-
Työkaluja traktorissa mukana:
- vasara
- 13 mm kiintolenkki x 2
- 17 mm kiintolenkki x 2
- 19 mm kiintolenkki x2
- isohko jakoavain
- puukko, jota saa käyttä puukkona, meisselinä, kiilana...
Sitten työn mukaan lisäpakki jossa on kyseiseen koneeseen tarvittavat työkalut ja mahdolliset kulutus- ja varaosat.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Varjo79
Kuorkki purkaamosta hakee semmosen helma lootan. Eituo nyt mikään kummoinen ole hitsuutellakkaan. Johonkin keulalle kun laittaa niin kannattaa tehdä jostain kauharaudasta niin pysyy hiukan muodossaan jos tulee kontaktia. Sielä lattialla neet työkalut tahtoo mullakin silti pyöriä vaikka laatikko onkin.
massikka_mies
Kyllähän koneissa pitää työkaluja olla, fergun avainlaatikoihin mahtuu itelle riittävästi avaimia, ja mitä ei mahdu niin soveltaa jotenkin sinne koppiin. Lenkkiavaimia 10-27 väliltä, pari eri kokoista jakaria, isot knipexit ja muutama aiemmin tarpeelliseksi koettu hylsykoko ja räikkä niin pärjää jo pitkälle. Ja puukko tietysti. Kopin lattialla pyörii vielä moska ja hinausketju plus penkin taakse yleensä survottuna pari kuorma liinaa. Ja jonkunlainen kasa erinäisiä pultteja vielä mukaan niin ei aina tarvi ajella kotiin. Rautakangelle pitäs kyl vielä joku paikka kehittää, sillekin tuntuis olevan välillä aina tarvetta. Sulakkeitakin on oppinut pitämään sen jälkeen mukana kun kerran katosi joka ikinen valo syksyllä illalla yhdentoista aikoihin.. ;D
On muuten toi makitan akkupulttipyssy monessa hommassa ihan pakollinen traktorissa kun siihen on tottunut  ;D Niittäessä aina mukana terälappujen vaihtoa varten ja nyt pyöri kyntöaikanakin mukana kun ei millään meinannut löytyä kuorimille oikeaa säätöä ni sen kanssa oli helppo hakea sopivaa kohtaa :P
Power By Perkins
Tuo totta, muutenkin niitä koneita joka oikeasti hyödyllinen. Vanha isäntäkin tykkää ja käyttää, se on jo paljon se, tuollaisesta "turhakkeesta"! :)
Traktoreissa aika vähän työkaluja mukana; vasara kaikissa, läjä avaimia, puukko, siirtoleukapihdit, pultteja ja sokkia yms. Sitten kuskilla taskussa Bahcon monitoimityökalu tai Letherman, se tärkein monestikin. Työkalupakit tahtoo olla sellaisia ruostepesiä, kun ovat hytin ulkopuolella >:( Ihan suotta niitä sinne pihalle laittaa, saisivat tehtaalla vähän fundeerata tarkemmin. Jos hytin ulkopuolella pitää olla jokin työkalulaatikko, saisi olla pidempi kuin nuo pikkulaatikot.
Pyrin siihen, että ei ensimmäistäkään työkalua tai muuta esinettä kulje traktorissa mukana. Hytti säilyy helpommin huollettavassa kunnossa eli imurointi ja pölyjen pyyhkiminen on helpompaa. Visuaalinen ilme muutenkin herättää tyydytystä, kun paikat on tiptop. Sesonkiaikoina joutuu kyllä ottamaan jotain oheissälää mukaan. Vatupassi, kun täytyy laittaa koneet vaakumiin, mittanauha kun mittailee työntövarren pituutta ja kylvösyvyyksiä, aurojen kanssa siihen sopivia avaimia jne. Mitä nyt sattuu kulloinenkin kone tarvitsemaan, pysyäkseen toimintakunnossa. Työkalupakkia ei ole yhdessäkään traktorissa, eikä koskaan tule olemaan. Ulkoiset pakit varmaan just niin hankalia kuin Ijasja2 sanoi. Lapioteline olisi hyvä jossain päin traktoria ja Noopelin palkinto sille, joka keksii hyvä paikan sille Valmetista.
Loppupeleissä työkoneisiin tulee hyvin vähän vikoja työmailla ja sitten kun jotain menee, niin se on muutenkin työn keskeyttävä vika ja tarvitsee kaikki mahdolliset työkalut mitä talosta löytyy. Kenttäoloissa siis mahdoton korjata.
Myöntääkö kylmis olevansa "myyttinen vatupassimies". Henkilö, josta vanhat miehet ovat puhuneet, mutta jota kukaan ei ole koskaan nähnyt  :o
Toi on varmaan jotain teidän ilmansuunnan kansanperinnettä, enkä ole siitä sen kummemmin tietoinen, eikä siitä sen enempää. Mutta siitä lähdetään, että koneet on oltava vaakumissa, muuten ei tule mitään.
