Aihe varmolift  (Luettu 23453 kertaa)
kaapo
varmolift
Kysymyksiä varmosta kokeneemmilta. Kuinkas varmo sopii kuivan rehun leikkaamiseen, esim. Paali säilöheinä. Kuinka nopeasti rehun jakaa 20m ruokintapöydälle molemmin puolin. Mikä on minimi ruokintapöydän leveydelle että jako vielä onnistuu.... tämmöstä nyt alkuunsa
Vs: varmolift
- Ei hyvin
- 2m
- 20-40%ka rehulla kaikkea 5 ja 60 minuutin välillä + remontit ::) Varmaan sellainen 20 minuuttia olisi sellainen veikattava keskiarvo.
kolapoika
Vs: varmolift
kuiva paali on hieman hidas koska kuljettimelle putovan ominaispaino on pieni, niin ssiinä se saatanana hyppii mut ei liiku,no se on vain pahimmillan tommosta jos parempi versio tulee eri valmistajilta niin kokeilen mielellään,varmo on kuitenkin PARAS paaleiile kun ruokinta pöytä on kapea.nimimerkillä jo vuodesta-96.tällä hetkellä pääsato jaetaan appeena ja nuoriso ja umpparit varmolla.
kolapoika
Vs: varmolift
höpöhöpö aikanaan kellotettiin aika pitkä jakso niin 38 lehmää 8 min. kauiten meni 14min ja vähiten 6min.
kolapoika
Vs: varmolift
ne remontit jos et kiristä poikittaiskuljetinta säännöllisesti niin  remonttia on.se kuljetin kestää noin 3000 PAALTA eli 30 lehmän karjas noin 4-vuotta,mutta ei ilman HUOLTOA.
JarJar
Vs: varmolift
Kyllä tuo 7-8min on aika lähellä totuutta. Riippuen tietysti haluaako purkaa mahdollisimman nopeasti vai semmoista "nättiä" 5-7cm siivua vuollen. Kaikenlaiset paalit tuosta on läpi menneet ilman suurempia ongelmia. Myöskin käytettynä ostettu vm.2003 mallinen diesel laite on ollut yllättävän varma toiminen vaikka ei ollut järin kallis investointi. Yli 4vuotta tuo ollut ja kahtena päivänä on jäänyt sillä rehut jakamatta (moottorin käynti ongelmia).
Vs: varmolift
- Ei hyvin
- 2m
Kuivalla paalilla suurin ongelma on mielestäni paalin "turpoaminen", jolloin päällimäisin kerros menee terän ylöpuolelta ja sitä joutuu joskus säveltämään. Muuten ei ongelmia, kunhan on terä kunnossa. Parimetrinen pöytä meilläkin, kyllä alle kymmenen minuutin tuon jakaa, meillä vielä tehdään aika "ohuita" leikkoja. Paalin muovien poistaminen ja kyytiin lataaminen  on sitten oma aikansa.  Kahden tonnin Sähkövarmoon on nyt neljän vuoden ja noin 2000 paalin aikana vaihdettu nosto/siirtopiikkien hydeletku muutaman kerran, johtokelan jouset vaihdettu ja yksi rengas. Päiväkään ei ole jätetty jakamatta, tosin kerran aamutöillä paalisiirron hydesylinterin irtoaminen toisesta päästä teetti kyllä aamu- ja iltaruokinnan välisen ajan täystyöllisyyden...
jusu
Vs: varmolift
kans haaveellu jos joskus sais tehtyä paremman version tuosta joka sopiis myös silppurirehullekki.. vaikka tuo aikojen aluun rehumatti ny viä pelaaki muttaku meinaa vain käyrä pieneksiki ja kulunukki alakaa olehen..
maidontuottaja
  • 250k
Vs: varmolift
Reilut 10 000 paalia jaettu varmolla! Alkuun diesel, nyt sähkö siihen nähden juhlaa. Ei oo montaa kohtaa, mitä en olis varmosta rassanut, vähän pehmee kone, mut menettelee.
kölli
Vs: varmolift
Itellä kans varmo harkinnassa. Miten se pelittää siilorehulla? Täyttäsin sen pienkuormaajalla. Nykysin jakelen pöydän avantilla täyteen ja siitä sitten taikolla eteen....loppus taikkohommat. ;D
Kumpi parempi  sähkö vai diesel??
nissan
Vs: varmolift
ilman Varmoliftiä talosta ois karjan pito loppunut aikoja sitten  ;D
Vs: varmolift
Ilmeisesti se sähkö on aika paljon parempi.
Ikinä en ole sellaisella ajanut, mutta diisselillä tahtoo voima loppua kesken noilla kuivilla ja tiukoilla paaleilla vaikka olisi kuinka terävä terä.
Laadunvaihtelu noissa on kyllä niin helkatinmoinen vaikka samanlaisenenhan se on kuin silloin 20v sitten kun se julkaistiin ::)
Vs: varmolift
mistä ihmeestä noi laadunvaihtelut mahtaa johtua kun joillain on toiminu todella pienellä laitolla hyvin ja toislla sitten on jo uudesta asti ollu kaikkea harmia.   molemmissa jotka tunnen on aika viksuja käyttäjiä, eikä mitään reuhaajia.
jupexx
Vs: varmolift
Aikoinaan 2 varmoliftiä ollu. Eka oli käytettynä hommattu bensakoneella ja toinen lyhyt super dieselikoneella uutena. Todella näppäriä jakaa rehua ja jopa puhistaa pöytä sopivan kolavirityksen kanssa mutta laadultaan niin susia kuin vaan voi olla. Ja mikä pahinta pari kertaa ootettiin osia toista viikkoa kun ei ollu koko maassa hyllyssä valmiina. Kaks jos nuita on niin voi rehunjako tapahtua. Toinen remontissa ja toinen töissä :D
Laatua kuvastaa hyvin se kun viimesimpään vaihoin sen piikkejä kannattelevan kelkan pari viikkoa ennen myyntiä. Sitten kun sitä pesin myyntikuntoon niin kaikki maalit pölis pois siitä pari viikkoa vanhasta osasta. Ei tuu ikävä sitä vehettä!
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
kolapoika
Vs: varmolift
mulla -96 ja 2000 malliset ja molemmat toimii.
