Aihe JD 6030 Moottoriöljy  (Luettu 13292 kertaa)
Vs: JD 6030 Moottoriöljy
Kyllä mulla Jontikan kurottajassa vuosi moottorikin öljyä.  >:( Sellaiset 2 putkea lähti ylöspäin, menköhän ne turbolle. Putken juureen menee likaa ja syö O-renkaat.
Vetokoukku siinä oli parempi kuin Manitoussa.  ::)
Tynnyrillinen moottoriöljyä. Ooks varma että riittää  ???
Ei oo vielä semmosta tynnyriä kaupasta löytyny mikä ei oo tyhjäks männy  ;)
Mut jos sulla on 1 Deere, niin tuo tynnyri riittää 20 vuotta  ???
Sehän riippuu ajomäärästä. Tavanomaisen Loimaalaisen viljatilan ykköstraktoriin tulee 150 h/vuosi ja monialaisille urakoitsijoille helposti 1500 h/vuosi.
Ai tulee vai  :o Onko Sinulla tavanomainen viljatila Loimaalla, kun tiedät tuon noin tarkasti  ???
Tommoseen Deereen menee vissiin 8 litraa öljyä. 200 litran tynnyristä öljyt vaihdetaan siis 25 kertaa (koska Deere ei vuoda moottoriöljyä). Jos vaihtovälinä pitää vaikka keskimääräistä 300 tuntia, niin tuossa on siis 7500 käyttötunnin öljyt  ???
Uusissa Deereissä vaihtoväli on 500 tuntia  ??? Mää oon varma, että se Deere loppuu aikaisemmin kuin tuo öljy  ;D
Miksi itussa pitää varastoida 25 vuoden moottoriöljyt jossain tynnyrissä, tuskin sekään siellä pytyssä paranee  ;D Tai edes viiden vuoden  ;D
Sitä öljyä menee jo neloskoneeseen tuplat, koneita jos vaikkapa neljä. Ei oo enää kuin kolmen vuoden öljyt ::)
Totta, että 20 litran päniköillä homma yksinkertaista ellei tynnyristä mittarillista pumppua = Hifistelyä useimmille :)
20l on hiinäjahiinä, että riittää kutoseen, oikeastaan ei ihan riitä ja lisäys öljyä ei jää yhtään.
21,5l taisi olla suodattimen täytön kanssa kun keväällä jouduin vaihtamaan eli toisenkin astian tarvitsi.
Perseestä kun huoltosopimus loppui 3000h kohdalla, kustannuskriisin takia kannattaa itse vaihtaa 500h kohdalla öljyt ja vaihdattaa huoltomiehellä vain 1000h välein :-\
Missä viipyy 2+ perinteisine massikan öljynkulutusvitseineen? :o
aretus84
Juu neloskoneeseen menee kerralla 16l, ja samasta tynnyristä ollaan vaiheltu muiden koneitten öljyt.. ei se montaa vuotta kestänyt.
Mie en sinänsä ymmärrä tuota systeemiä et ostetaan 20 kannussa, öljyhän tulee kalliimmaks tuolla systeemillä.
-Joomies-
JD Plus -öljyä on haettu paikallisesta maataloustavarakaupan erikoisliikkeestä. Joskus kolme kannua ja joskus vähemmän.
Samalla öljyllä menee 10-, 20- ja 30-sarjalaiset.
Pakkauskoossa otetaan eniten kantaa siihen kuka hoitaa tavaran varastoinnin.
Tynnyreissä asiakas ja kannuissa sitten kauppa.
Käytännössä omassa varastossa uudet öljyt ovat kannuissa ja jäteöljyt tynnyreissä. Ja joskus on joku lisännyt jäteöljyä moottoriin kun on asian oikein hyvin sotkenut...
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Hammaslukko
Satun vaan tuntemaan useita tilallisia erityisesti Loimaalta, jotka pitävät pinta-alaan nähden sekä määrällisesti, että koollisesti mittavaa konekantaa.
No olkoon jokaisen yrittäjän oma asia mihin rahansa käyttävät.
Viimeksi muokattu: 20.10.14 - klo:17:25 kirjoittanut Hammaslukko
Ai jaa. Mulla on 1 traktori/5, 6 hehtaaria ja yks neliveto vielä tulossa lisää. Sit on melkein 300 hevosta pelloilla yht'aikaa  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Meillä 84ha/traktori,ja karjatila 8)
Miten köyhää  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Miten köyhää  ;D
On kyllä :-[
Toki kun tuon pelkän testiverkun ajaa pellolle,niin siä on kerralla 400hv 8)
Miten köyhää  ;D
On kyllä :-[
Verkun? Olexää lyäny pääs?
Miten köyhää  ;D
On kyllä :-[
Menee kaikki koneetkin vaihtoon :o
Ei meinaan punaisen perään käy vihreät koneet ::)
Nautamagneetti
500 tunnin välein en kyllä kalliiseen koneen kohdalla viitti odottaa moottoriöljyn vaihtoa.. JD HY-Guard - öljy eli sama kuin Shell Rimula R4 pitäis kestää 500 tunnin vaihtovälin HYVÄLAATUISELLA polttoaineella. Kalliista hinnasta huolimatta dieselin laatu on välistä mitä sattuu! 250 tuntia ja öljyt vaihtoon - öljynvaihto on kaikista halvin huolto! 8)
15W-40 ei sitten muuten ainakaan Jontikassa oo oikeen talviöljy.. jos talvisin pitää useasti käynnistellä esim. karjatilan hommiin, niin Rimula R3 pienemmällä 10W-30 viskolla sopii paremmin!
Tuskin on samaa, vaikka onkin Shellin tekemää.
Kaupoi
500 tunnin välein en kyllä kalliiseen koneen kohdalla viitti odottaa moottoriöljyn vaihtoa.. JD HY-Guard - öljy eli sama kuin Shell Rimula R4 ...
En kyllä moottoriin laittas hydrauli/vaihteistoöljyä. Rimula r4:ää kyllä.
