Aihe JD 6030 Moottoriöljy  (Luettu 13291 kertaa)
aretus84
Moro!
Mitäs öljyjä foorumilaiset käyttää 30 sarjan jontikoiden moottorissa? alkaa olemaan tynnyri tyhjänä ja pitäis uutta tilata, tuo jd:n oma öljy näyttää olevan reilu 300e kalliimpaa kun teboilin voiteluainesuosituksista löytyvä Super HPD ECV 15/40.
Onkohan tuo Jd:n oma niin paljon parempaa että siitä kannattaa moinen hinnanero maksaa?
Vs: JD 6030 Moottoriöljy
Tynnyrillinen moottoriöljyä. Ooks varma että riittää  ???
aretus84
Ei oo vielä semmosta tynnyriä kaupasta löytyny mikä ei oo tyhjäks männy  ;)
R4 rimpula tuntuu ainakin hyvin maistuvan ;D
Mut jos sulla on 1 Deere, niin tuo tynnyri riittää 20 vuotta  ???
Deerehän ei vuoda öljyä.
Ala-Pertti
shell rimula r4 kaikissa koneissa.
TDK
Moro!
Tuota super hpd:tä on tynnyri tallissa. Kelpaa se ainaki maxxumille, valmetille, viiatille ja mitsulle. Luulis siis kelpaavan jontikallekki.
Cattleman
Mitäs sitten pyysivät JD:n omasta oljystä?  Tilasin keväällä tynnyrin Plus 50 II 15W-40 öljyä ja maksoi Agrissa alle 700 €.
Ei, se vaan merkitsee reviirinsä 8)
Hammaslukko
Sehän riippuu ajomäärästä. Tavanomaisen Loimaalaisen viljatilan ykköstraktoriin tulee 150 h/vuosi ja monialaisille urakoitsijoille helposti 1500 h/vuosi.
Ai tulee vai  :o Onko Sinulla tavanomainen viljatila Loimaalla, kun tiedät tuon noin tarkasti  ???
Tommoseen Deereen menee vissiin 8 litraa öljyä. 200 litran tynnyristä öljyt vaihdetaan siis 25 kertaa (koska Deere ei vuoda moottoriöljyä). Jos vaihtovälinä pitää vaikka keskimääräistä 300 tuntia, niin tuossa on siis 7500 käyttötunnin öljyt  ???
Uusissa Deereissä vaihtoväli on 500 tuntia  ??? Mää oon varma, että se Deere loppuu aikaisemmin kuin tuo öljy  ;D
Miksi itussa pitää varastoida 25 vuoden moottoriöljyt jossain tynnyrissä, tuskin sekään siellä pytyssä paranee  ;D Tai edes viiden vuoden  ;D
Sitä öljyä menee jo neloskoneeseen tuplat, koneita jos vaikkapa neljä. Ei oo enää kuin kolmen vuoden öljyt ::)
Totta, että 20 litran päniköillä homma yksinkertaista ellei tynnyristä mittarillista pumppua = Hifistelyä useimmille :)
20l on hiinäjahiinä, että riittää kutoseen, oikeastaan ei ihan riitä ja lisäys öljyä ei jää yhtään.
Varjo79
Niin tosijaan tiedän ainakin yhden peuran johon tosijaan pitää lisäillä ölppää vaihtojen välillä. On alle 4000h ajettu 6620 tuo mikä pitää moottori öölistä.
Pitää kyl myöntää, että en muista paljonko öljyä Deereen pitikään laittaa  :-X
