Aihe C8  (Luettu 23328 kertaa)
C8
Vaihtokonelistat pullistelee vähän ajettuja ceekaseja. Missä vika? Eikö puintiteho ole ollut riittävä? Teknisiä murheita?
Vs: C8
Liian pieni numero pellin tarrassa. Ovat rynnänneet varaamaan C10 ja C12.
http://www.agcosuomi.fi/sampo-rosenlew/index.php/puimurimallisto/comia-uutuudet-c10-c12
Viimeksi muokattu: 09.10.14 - klo:11:44 kirjoittanut -SS-
Kaupoi
Vs: C8
Tukkiiko koholimia?
Vs: C8
Viljan hinta vieläkin liian korkea ! ;D
agricult
Vs: C8
Tälle kaudelle tuli sexymmät C4-C8 Comiat uusilla kurveilla ja Comivision-kosketusnäytöillä. Oisko tämä?  ;D
jasonline
Vs: C8
Ei C8ssa mitään vikaa näin 2 kauden puintikokemuksella. Kiven prkl sain kuitenni sissään paremmin toisin kuin vanhassa 2065 koskaan. Kohlimet pysyy auki, paitti hampulla jossa piti kerran per hehtaari purkaa tukos pöyhimeltä.
SamiT
Vs: C8
Onko sama homma puintivälin säädön ja seulaston kuormittumisen kanssa C8:ssa kuin -98 etukela-Sampossa, jossa liian pieni puintiväli muodostaa sopivan valmiissa viljassa liikaa moskaa seulastolle ja tappiomittari alkaa elää kovasti. Mutta kun lisää puintiväliä niin tappio pienenee ja saa lisätä vauhtia kunnolla. Kone on siis punaisilla pelleillä oleva 2075 tai 2085 eli MF 28, siinä on 16" pöytä ja Valmetin 185hp kone. Ei tosin ehtinyt paljoa kertyä kokemusta koneesta kun hankin sen yllättäen puintien loppupuolella sopivan koneen osuessa sopivaan hintaan kohdalle.
Joozeppi
Vs: C8
ainakin kaverin kävi just noin. ekat puinnit anto komiaa vihreetä raitaa seuloilta mut kierrokset alas ja väliä isommaks autto.
Tossavainen
Vs: C8
Puinnit tältä syksyn lähes taputeltu, mutta jäi vaivaamaan käytettynä ostetun c8in tehottomuus. Kauraa  saa lykätä koneeseen melkolailla reilusti ja kaikki ok, mutta ohran puinti yhtä p***ttä. Seuloilta lykää peltoon rajusti. Millasia säätöehdotuksia porukalla?? Oisko rajaisia liikaa tai auttasko alaseulaks säätöseula?? On tullu kokeiltua isompaa puintiväliä ja ISOA puintiväliä. Vähän auttaa mutta silti ei toimi kunnolla. Vanhalla 2065 jarruttaa kohlimet jonka ymmärtää, parhaillaan joskus kokeiltu tuntiteho 18tn tunnisa vain tähkät puiden tuoreessa ohrassa ja sitte tuli viljaelevaattori vastaan. C8 ei tarvi haaveillakaan tuosta...???
AP120
Vs: C8
Kokeileppa heittää se alaseula pois kokonaan.
Tiimo
Vs: C8
Liian vähän tuulta. Puhallin ei oo kunnossa tai pohjaläppä on auki.
Kokoruho
Vs: C8
Vaikea säädettävä,voi joutua hienosäätämään  kesken puintipäivänkin.Ite laitoin rajaisiin määräanturin omalla näytöllä ja seulaston taakse kumpaankin sivuun tappioanturin omilla näytöillä.  Sitten kun rajaiset alkaa lisääntyä näytössä,niin50m päässä alkaa vasemmalta puolelta seuloilta tulemaan yli.Jos samat rajaiset kiertää kokoajan,niin seuloilta loppuu ilma ja saa himmata vauhtia pitkän aikaa,että ruuhka selvii .Tuulensuuntaan uusi lovi 2.5 .Etukelan puintiväli 40 mm,ettei murskaa olkia liikaa. Jos olkipaskaa tulee liikaa seuloille ,niin ne kiertää rajaisissa edestakaisin varsinkin jos on sekulia kasvustoa.
Vs: C8
Kuulin vaan juttua tehoa puintiin on just se että vauhti alas puintikelalta ja väli isomaksi niin seulat pystyy paremin ja jos kolimilta tulee yli, vähän tiukemin se väli sitten.
Tossavainen
Vs: C8
Just nuo oireet. Epäilinki rajisten kiertoa ku heti ei mee yli vaan muutaman kymmentä metriä saa ajaa. Sen jälkeen ku karkaa lapasesta, sama ko tyhjentäis paikalleen, pitkään saa ajaa hiljaa ennen ku mittarit rauhottuu ja seulat tyhjenee. Leviäisköhän rajaiset paremmin koko leveydelle jos ottais ensimmäisestä kohlimesta pellin pois jonka tarkotuksena tasata rajaisia? Millaset yläseulan ja tuulen säädöt? Auttaako tuo 2,5 lovi tuulen suunnassa paljo, kuullut jo aiemmin että tehty muihinki sampoihin?
Don Essex
Vs: C8
Mitä antureita ja näyttöjä?
Säätäminen on aikamoista säätämistä, kun ei varsinkaan rajaisista tiedä oikein mitään. 2055 -97 ja ei ole mitään tappiomittareita. Strategisesti sijoitetut ilmaisimet auttaisivat. Koneviestin puimurijutussa joku vuosi sitten annettiin ymmärtää, ettei puimurissa pitäisi rajaisia kiertää kuin korkeintaan vähän.
Minäkin olen tehnyt 2,5 loven ja ainakin rypsin puinnissa se auttaa. Ilmaa pitäisi kehittää lisää. Puhallin ei jostain syystä kierrä kuin  vajaat 900 r, ja se on turhan vähän. Mittari yttää oikein, se on tarkistettu. Oikeastaan ilmaa riittää vain kauralle. Muilla viljoilla pitää vähän rajoittaa vauhtia.  Pitää varmaan vaihtaa alasiivaa pienemmäksi. Rypsillä käytin 16 alaseulaa, jotta sai yläseulan alle tarpeeksi painetta ja tavaran melko puhtaaksi.  Kantti ei vielä kestänyt heittää sitä kokonaan pois... olisi ehkä pitänyt.
Don Essex
