Aihe Fiat 80 90 lisätehoa  (Luettu 14980 kertaa)
JackSparrow
Kaverilla tuollainen vm 86. Miten saisi ton laitoksen herätettyä henkiin?  ???
Konedatan mukaan tossa 80hv ja 267Nm
Ruuvaamalla? vai onko lopputulos savupilvi eikä muuta  ::)
Turbottaminen? Löytyykö sopivia noin vanhaan vielä sopuhintaan  ::)
-Captain Jack Sparrow
Vs: Fiat 80 90 lisätehoa
Mitä sopivia?
Tuo kone suorastaan vaatii turbon, sillä kyllä herää henkiin;)
Sopiva hukkaportillinen turbo ja mukavasti vääntöä alas, hieman isommalla puhaltimella voimaa. Tuohan ei ole homma eikä mikään koneita ruuvaavalle pajalle, valmiita sarjoja ei kannata ostaa =kalliita.
vatanen
turbotus on oikea tapa,ei pelkkä syötönlisäys.siitä tulee tosi pirteä turbolla.konekorjaamo A.Nukarinen alavus,sieltä tilaa kaikki hilut,tulee kerrasta hyvä!
JackSparrow
Kiitos neuvoista.
Joku 90+ hv riittäis varmaan kunhan saisi vähän alavääntöä kans.
Toi konepaja Nukarinen täytyy tsekata. Mitähän tommonen setti kustantaa  ???
vatanen
no ihan tarkkaan osaa sanoa mutta 1500-2000euroa ei kauaksi heitä..
nestori2
Myykö Valtra-organisaatio vielä edullisesti turbo-sarjoja, niitä täällä meilläpäin asenneltiin niin kasiysikymppiseen kuin sataysikymppiseenkin. On sen jälkeen ihan toinen kone, ei tarvitse pitkää piiskaa ;D
miller
portillinensolmu. isommat suuttimet. pumppu mynädiisselil. . ------> sen jälkeen naurattaa. ;D -----> itkettäää :'( . sitten marjakankaalle. tai nukariselle shoppailemaan kaikkia jänniä voimansiirron osia
vielä viisi
Varjo79
Kannattanee tehdä semmonen kevyt koneremontti ennen puhaltimen laittoa ::) Muutoin ei välttämättä mene kovinkaankauaa että alkaa (pikkasen) huohottaa onkapannu.
Teippaa siihen kylkeen vaan isommat numerot ja laita Nettikoneen kautta moommalaan
Turbolla tehoa.
Konedatan mukaan TL 100 ( 3,9) turpolla teidot: 95/2500 din  vääntö 340/1500  joten ei mopolta mahdottomia – syy pieni ruiskutuspumpun nestepää ( 11 mm )
TL 100 A mallissa olisi jo 12 mm ja ahtopaineen mukaan säätyvä syöttö :  370/2500 nm ( tuon kierrosluvun täytyy olla 1300 – painovirhe ? )
Turbolla tehoa.
En yhtään enää muista minkä kokoset uudet elementit Akaan Dieselvelho laitto majoriin.
Turbolla tehoa.
Koko oli varmaan isännän mukaan  :P
Turbolla tehoa.
 ;D
No sit on pienet, 8.5mm. ;D
Turbolla tehoa.
 ;D
Ei sillä oo väliä vaikka on pieni, kunhan se on nopias persees.  :-X
Turbolla tehoa.
 ;D
 ;D
