Aihe Trukkilavahyllyt  (Luettu 8526 kertaa)
Trukkilavahyllyt
Kasten P90, K75 ja K100.
Mitä nuo numerot kertoo, tolppien väli päädyssä?
Mitä huomioitavaa ylipäänsä, kun hallille tarvis jonkinverran hyllytilaa, onko jotain hyllyvarustetta joka kannattaisi ottaa? Korit näyttää päteviltä mm. salaojatarvikkeiden säilömiseen ym. kevyen tavaran jemmaamiseen. Eikä tuo tasokaan pahan hintaiselta vaikuta, vaikka käyttäisi jossain muuallakin?
http://shop.rackman.fi/trukkilavahyllya/kasten/
http://shop.rackman.fi/muut-tuotteet/kori-trukkilavahyllyihin/
http://shop.rackman.fi/verkkokantotaso/
Vs: Trukkilavahyllyt
Paras hankinta on ollut ne peltihyllytasot parrujen väliin, niistä ei ole lavojen kanssa haittaa, mutta kaiken muun tavaran varastoinnissa erittäin hyödyllinen kun ei tarvitse hakea lavaa tai muuta viritystä paikalle.
Paljonkohan noi pellit kestää?
180-200 kg/levy.
Ainakin Kastenin levyt on nin jämäkästi siinä välissä, että voi aika hyvin heittää vaikka laastisäkkejä.
180-200 kg/levy.
Ja kestää laittaa tonnin lavan päälle?
180-200 kg/levy.
Nii, se meillä oleva levy on kantattu niin, että se levy on koko leveydeltään kiinni palkin yläpinnassa, ja päätykantti tulee yli ulkopuolelle alas. Vaikka 5 tonnia laittaisi, ei se pelti siinä enempää litisty välissä. Jos on semmoinen taso, jossa on sivukanttaus yli parrun, on varmaankin käytettävä niitä välipalkkeja hyllyjen välissä, kantavat 1000 kg/kpl.
Kuvassa olevat näytti olevan reunoista kantattuja, eli vaatii alleen jotain tai täytyy loveta reunat.
Joo tämä malli on kantattu sinne palkin tason alapuolelle.
Nii meillä on Lohjalla vähän kotikenttäetu noiden hyllysysteemien osalta. Siellä tehtaalla jos ei jotakin tavaraa tehdä, sitä varmaankaan tarvita.
Monet pitävät semmoista oranssia kuormalavahyllyä poikkeuksetta  "Kasteenina", vaikka se ei olisikaan lohjalaista perinnettä.
Miten nuo tolpat, kuinka ylös viimeisen tason voi laittaa ja mikä "standardi" väli noilla palkkitasoilla?  3-3.5m tolpat ja kaks hyllytasoa, jos alimmainen noin puolessa toista metrissä vai kuinka nuo yleensä jaoteltu? Pitänee mittailla paikallisessa kaupan varastossa :)
Nuo pellit vaikuttaa pikaisesti arvokkailta, mutta taitaa vaneri maksaa samanverran+lisätyötä värkätä sopivat palikat alle. Nojaa, näköjään 21mm filmivaneri ovh. 72€, josta tulee jo 2.5metriä hyllyä. Samaa hintaluokkaa noiden peltien kanssa, yllätys...
Suurin lujuus tulee kun palkkitasot ovat max 1100 mm pystysuunnassa. Palkkkien ne korvakkeet tukevat nurjahtamiselta myös. Meillä on alin jotain 1200 sitten 1100 .. 1100.. ja ylin melkein viimäsiin reikiin ylhäällä., 4300 korkeat tikkaat. Peruspaketissa pitää ne tikkaat koota myös. Pultataan lattiaan kunnolla niistä lätkistä. Meillä on myös törmäyssuoja pahimmassa nurkkapylväässä.
Vaneri on hyvä, meillä on tehty vanhimpaan hyllypakettiin vanerista. Mutta ei ole niin valoisa ja siisti.
löytyyköhän noita levyhyllyjä käytettynä kuten noita tavon tolppia ja kannattimia löytyy?    itellä pari kannatin ortta menis vielä.
