Aihe JD 6200 kytkin  (Luettu 3812 kertaa)
seppo
JD 6200 kytkin
Siis 6200 vuoden -96 malli mittarissa pyöreästi 5000h, kysymys kytkimen toiminnasta.
Mistä johtuu kytkinpolkimen "jäykkyys"? Tuntuu että saa tosissaan astua polkimen päälle, onko äijästä vanhemmiten tullut heikko vai kytkimestä lopun alkua...?
Huoltokohteita kytkimeen liittyen ei juuri ole,  säätö voisi jotain auttaa mutta erikoinen vaiva tullut viime aikoina.
Eikös nämä vanhat PermaClutch II pitänyt olla ydinsodan kestäviä vai joko alkaa kytkin remontti tulla eteen.
Kone on ollut viime vuodet etukuormain käytössä, vuodesta 2006 asennettu kuormain joten sitäkään rasitusta ei nyt ole koko käyttöikää.
Havaintoja? Kokemuksia?    ???
Vs: JD 6200 kytkin
Tuon kytkimen piti kestää traktorin eliniän. Jos siinä on vikaa alkaa tarktorikin ilmeisesti olla loppu.  ;)
Herra Heinamaki
Vs: JD 6200 kytkin
Hyvin päätelty. Näin se sitten on. Pelolla odotan samaa.  :D
Ala-Pertti
Vs: JD 6200 kytkin
eikös siinä koneessa ole kytkimenä monilevyiset hydraulipakat ja se kytkinpoljin ei suoraan käytä niitä pakkoja. sen polkimen jäykkyys ei ole riippuvainen noiden pakkojen kunnosta, vaan joku muu taho siellä nyt sitä poljinta kanittaa.
Mr. M
Vs: JD 6200 kytkin
Vaihda kytkinvaijeri. Aikoinaan ostin käytetyn 6800 ja siinä kytkin oli jäykähkö. Vaijerin vaihdolla muuttui höyhenenkevyeksi. Suht helppo vaihtaa kun tekee sovittimen millä liittää vaijerit ja vetää uuden sisään vanhalla. En muista kumminpäin vedin, mutta se varmaan selviää kun hetken ihmettelee.
seppo
Vs: JD 6200 kytkin
Se kytkinvaijeri voisi tuntua aika hyvältä idealta, lähteä siitä. Sitä sitten ei tiedä minkälainen sorminäppäryys siinä pujottamisessa vaaditaan mutta eiköhän se onnistu.
Joo niin on käsittääkseni myös näissä pienemmissä 6100-6200 hydraulitoiminen kytkin, levypakkojen koossa tai määrässä taitaa olla eroa isompiin malleihin verrattuna (ainakin 6-syl. 100 sarjalaisiin)
Vaihteistona mulla on se perus karvalakki pq  18 eteen ja 6 pakilla.
Mr. M
Vs: JD 6200 kytkin
Olettaisin että saman tyyppinen ratkaisu siinä on kuin isommissakin. Polkimella ei ole muuta vastusta kuin kytkimenkäyttövipuun yhdistetty jousi.
