Aihe Kylmikselle puimuri  (Luettu 6883 kertaa)
Kylmikselle puimuri
Avero 160/240. Kumpi ja miksi?
Vs: Kylmikselle puimuri
Mitä sää tommosia meet kyseleen? :o
Se on itte kyllästyny tekeen Faariin kytkinremppaa ni se kattelee semmosta konesta mis ei kytkintä olis...
Kyl se ahistaa kun joutuu kerran 38 vuodessa tekemään. ;D
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Kerran kun joutuu Claasille piuhapaviaanin soittamaan pellolle vikakoodia lukeen ja boksia vaihtaan, niin tulee isompi lasku mitä tossa faarissa on 38 vuoden remonteista yhteensä. ;D ;D
Boksia, nauhakaapelia, isobussia, ureaa, kylmäaineita ja muutama rotta joukkoon niin hyvää tulee. Paskoja kaikki uudet tryskit ;D
Oon vaatimaton!
Pah, kateellisten ja köyhien panettelua. Ei yli 20 vuotta vanhalla puimurila voi puida.
10 vuottakin on siinä ja siinä.
Yodavaari
Tänä syksynä meni naapuri sanattomaksi. Tähän saakka joka vuosi on kuullut, kuinka pitäisi jo vaihtaa uudempi puimuri, eihä se nyt passaa, että noin vanhalla pui. Mutta nyt tänä syksynä kun vierekkäisillä palstoilla puitiin, niin saattoi  lykätä ajokeppiä kovemmalle, Perhana tuo vanha PUIMURI (Nyykkäri TX yli 20 v.) pui nopeampaa kuin minun uusi Comia.
Seuraavana päivänä puimaan, naapurilla oli remonttia kolakuljettimen kanssa kietoi olkia akseliin. Vanhempi PUIMURI ajoi, että pölisi.
Tänä syksynä ei ole kuulunut mitään kommenttia puimurista. Kun kerroin, että tällä on jo puitu kolme kertaa enemmän, kuin sinä tulet koskaan puimaan tuolla.
Saako olla utelias mikä TX on kysessä? Näitä pienempiä 30-sarjaisia vaiko iso 60-sarjasta?
Onhan noissakin ongelmansa, mutta kyllä TX:t ovat Puimureita, siitä ei mihinkään pääse. Alkujaan hiukan alimittaisilla renkailla painoon nähden.
24-vuotiaalla NH:lla täälläkin mennään, vuosittainen ala keskimäärin siinä 60 ha. Yhden kerran on puinti keskeytynyt varsinaiseen tekniikan ongelmaan, ennakoiden on toki laiteltu.
Nyt jäi päälle kyllä mystinen vika: jos koneen sammuttaa kuumana niin sepä ei lähde käyntiin ennen kuin ruiskutuspumppu on jäähtynyt. Kylmänä laakin peli... pumpun sähköisen sammutussolenoidin 'sielu' on otettu pois joten sekään ei asiaa pysty sotkemaan. Jos suutinmutteria raottaa niin tirskuttaa startatessa kyllä, mutta savua ei tule yhtään eikä siis lähde käymään. Ruiskutuspumpussa jotain häikkää, ei nosta tarpeeksi painetta ? Kyseessä siis Ivecon vitonen...
Kaupoi
Jakajapumppu? Nestepää väljä. JD teki tuota samaa taannoin. Nestepään vaihdon vaati.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Mun iveco lähti käymään taas komiasti sen jälkeen kun vaihdoin sammutus -solenoidin siihen jakajapumpun päätyyn.     Teknisesti kyllä toimi hyvin, mutta solenoidin O-rengas sen verran turvonnut, ettei
liikkunut enää tarpeeksi ja jätti linjan auki.
Halpa remontti ja solenoidi on enemmän kuin tyrkyllä pumpun kyljessä.  :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Tätä minäkin toivoin, ja vaihdoimme solenoidin. Mutta ei se vikaan vaikuttanut mitään. Nyt sieltä on lisäksi poistettu se solenoidin sisällä liikkuva tappi ja jousi, joten se ei voine enää mitenkään sammutinta päälle työntää. Sammuu kyllä siitä pumpun alla olevasta mekaanisesta vipstaakista...
mystinen iveko!   aina vaan noista löytyys ellasia omtuisuuksia joista ei edes erkki ota selvää.   ookko kysynnä huoltomiäheltä?   saattaais taas arvata sen vian.
Iveco on ollut muuten ongelmaton kones, mutta nyt ei näköjään enää ole.
Huoltofirma veikkasi myös väljää ruiskutuspumppua. Pumpun (tai sen osien) saatavuudessa taitaa olla jonkinlainen kysymysmerkki, onneksi seuraaviin puinteihin on vielä hetkinen aikaa :-/
Pitää varmaan selvitellä että mikä kumman pumppu siinä yleensä on...
SikaJussi
Tuota Avero kauppaa kanssa keväällä väänsin ja lopuksihan siinä kävi niin että ostin Tucano 320 ku noiden koneiden hintaero jäi niin pieneksi... mutta jos tuota averoa ostaisin niin kyllä tuo 240 taitais olla kuitenkin aika kova, koska on tuo aps kela...joka tapauksessa parin 2000-sarjan sampon jälkeen kyllä tuo saksalainen laatu on melkoista nautintoa...
