Aihe Uutta etukuormainkonetta?  (Luettu 17719 kertaa)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Uutta etukuormainkonetta?
Täällätm sanotaan, että "jos traktorissa on luiska nokka, niin ostajalla on luiska otsa"  ;D
Sanotaanko muuallakin Suomessa noin  ???
En kans oikein noita luiskia ymmärrä! Jd:n konekomposiitin kun nostaa auki ei tavitse mitään gynegologia huoltotoimiin, toisin kun esim erään vaaleanvihreän vekottimen kanssa :o Tietysti jos ei itse mitään huolla/ korjaa, ei sen sit ole väliä.
Ei voi ymmärtää luiskanokkaa jollei ole kokeillut, kuten esim. automaattivaihteet. Nykyinen kone on ainoastaan ventiilinsäädössä käynyt pajalla, muuten kaikki nesteiden ja hihnojen yms. vaihdot on suoritettu itse. Paluuta "tavalliseen" ei ole ja se ns.lähes  tavallinenkin kuormaajalla talosta löytyy.
Vaikka se nokka olis kuinka sluiba, sitä huulilevyä ei näe. Tietysti jos sillä jotain leipiä laitaa uuniin tai jotain pientä pipertää.
Vaan kun et ymmärrä! Taidat itte istua valmetin poterossa ja quikan aisojen katveessa niin pistäähän se vituttaan. Ajaa saakeli varmaan vielä käsivaihteisella autolla ;D :o
Oon vaatimaton!
Käsivaihteet, joo, Valmettikin käy, kuikan aisat on perseestä ;D
malanko
Kyllähän tuommonen deutsi aikas näppärä peli olis.. Saa jousitukset, portaatonta voimansiirtoa ja muistaakseni myös 50km/h lootalla..  http://www.deutz-fahr.com/en-GB/products/tractors/974-series-5  ja TTV http://www.deutz-fahr.com/en-GB/products/tractors/1005-series-5-ttv
Unohda se Massey harris ja osta tommonen Dötsi! Varsinkin jos huolto/varaosat on samalla hollilla. Ittekkin olen Dötsistä kiinnostunut mutta huolto ja varaosat on hiukan liian kaukana.
Komea teutsi,. Kumpaa enemmän, samea vai teutsia?
Cultor
On juu, mutta leveyttä liikaa 210cm saa olla max. toi on yli 2,2m eikä saa kavennettua.
Valtra N3 sarjan käsikirjan mukaan kapein tarjolla oleva takarengas on 420/85R38 ja pienin raideväli 1610 mm. Millä laskuopilla tuosta tulee yli 2200 mm. Taka-akselin laippaväliä en äkkiseltään löytänyt, mutta tuskin se yli kahden metrin on.
N103 ht5 mallia on mittailtu ja on takalokasuojista yhtä levee kuin isommat N:ät eli vaiks renkaat olis kapeella niin lokasuojat ahistaa.
Ihanko tosissas oot, kai nyt Unlimited studiolta saa kapeammat lokasuojat, jos siitä kiinni on.
Minuutissa kapenee nussusahalla 8)
Samea..
Samea.. varsinkin etu osastaan, kuva meinaan.
Realisti
Niistä vakiosuojista lähtee ruuveilla takaläpät ja levikkeet kokonaan irti, otitko moisen asian huomioon? Niitä on paljonkin poistettu esim. Metsäajoon, ja väitän ettei leveys sen jälkeen varmasti ole liian paljoa.
JayZ
Tai sitten tilaa suoraan kapeimmilla mahdollisilla lokasuojilla. Niistä puuttuu kaikki ylimääräinen.
Viimeksi muokattu: 18.09.14 - klo:05:07 kirjoittanut JayZ
nranta
Kyllä taitaapi olla lähes kokonaan italian maalta kyseinen kone. hintaero 6xxx.4 malliin taitaa olla varsin pieni ja nuo 6 tonniset ovat oikeasti jo sitten ihan eri luokan koneita.
Hammaslukko
Kyllä ne niihin navetan ovenpieliin sitten viimeistään jää.  ;D
onko kaikissa ännäläisissä kuitattava edelleen käyttääkö etukuormaajaa vai nostolaitetta?    ja käynnistyksen jälkeen hyde pumppu päälle?
piki1
eihän niissä ole ikinä tarvinnu kuitata joko tai vaan laittaa päälle se mitä tarvii tai molemmat mutta sehän on vain turvallisuus juttu ei satu vahin´koja esim matkustajien eikä lasten osalta.eihän siinä mitään hydepumppuja kytketä päälle.
mää vai
On jäänyt Valtralla tuotekehitys vaiheeseen, vaikka tosiaan lokasuojia saa kapeampana mallina. Hytti ei ole mittasuhteiltaan sopiva ko. malliin kun on nostettu taivaisiin. Vertaa sitä nyt ulkonäöllisesti esim. maasikaan niin on siinä raju ero. Toisaalta 40km/h max. nopeus ja 111hv ei riitä omaan käyttötarkoitukseen. Kotimaisuus on ollut painava valintaperuste myös koneostoissa, mutta Valtra ei valitettavasti saa aikaiseksi meitä kiinnostavaa mallia.
Oon vaatimaton!
ittiä risoo tuo näkyvyys noista kopeista, ei ole näköyhteyttä esim. niittokoneen teräpalkkiin kun lokarit ja se käyttöpaneli teillä ja sit jos ottaa jouset alle niin koppi niiiin korkia että ei sovi ovista sisään.            toisaalta toi koukun näkö on kanssa yks.
