Aihe Pyydyskasvusto  (Luettu 7391 kertaa)
jooseppi
Vs: Pyydyskasvusto
Kierrätystä kannattaa harrastaa kaikissa muodoissa: noissa vehkeissä ei ole iso raha kiinni, mutta tekevät työnsä isännän eteen (eikä toisinpäin...)
Vs: Pyydyskasvusto
mutta mistä sais pariulle hehtaarille noita pyydyskasveja?   ja en ole kuullu että monella olis noita kihokkeja tai vastaavia pelloilla läjäpäin, saabiko niihin jotain lisätukea?
Vs: Pyydyskasvusto
Eikös kerääjäkasvit ollu lisätoimenpiteenä? Ei tosin kosketa itseä kun on nurmea paljon, mutta kyllä lähtökohtaisesti pellon pitäisi olla vähintään puoli vuotta vihreänä vuodesta.
Vs: Pyydyskasvusto
Greean to green on ihan normaalia hommaa...
Muonamies
Vs: Pyydyskasvusto
Periaatteessa (typensitoja-)kerääjäkasvien ja maata kuohkeuttavien kasvien viljely pääkasvin jälkeen kiinnostaisi, jos vain olisi aikaa moisiin toimiin.  Kaikki maan kääntely kun kysyy aikaa ja löpöä...
Asjallista kalustoa muuten tuolla Ilmarilla 8)
turkki
Vs: Pyydyskasvusto
Jos kerääjäkasvit kiinnostaa mutta ylimääräinen pellolla ajelu ei, niin miksipä ei kylväisi kerääjäkasvia jo keväällä kylvön yhteydessä? Kylvölannoittimen hs-laitteen kautta raiheinän tms. siemenet maahan samalla kertaa kuin viljankin. Syksyllä puinnin jälkeen ei tarvitse tehdä muuta kuin antaa kasvaa.
Ärrpää
Vs: Pyydyskasvusto
 Pintaan kylvetty raiksi kasvaa liian "aikaisin", ohran kanssa samasta laatikosta. Tai puna-apila ja puinnin jälkeen jankkurointi.
turkki
Vs: Pyydyskasvusto
Heinäkasveja löytyy vaikka minkälaisia, varmaan ainakin jollakin lajilla olisi sopiva kasvurytmi keväällä kylvetyksi kerääjäkasviksi.
Vs: Pyydyskasvusto
Ainakin hs-laatikon kautta 10 kg/ha toimi hyvin ohran alla.  Halpa ratkaisu. Vaatii tietenkin satokasvin pystyssä pysymistä ettei tule korjuun kanssa ongelmia.  Mittaa tällä hetkellä noin 20 cm heinällä ja saa kasvaa niin pitkään kuin kelejä riittää.
Viimeksi muokattu: 16.09.14 - klo:07:38 kirjoittanut arzyboy
Vs: Pyydyskasvusto
Tuossa 28 min tietoisku aiheesta. Pätee myös tavanomaiseen.
http://luomu.fi/materiaalit/Valja/aluskasvit/
Viimeksi muokattu: 16.09.14 - klo:06:41 kirjoittanut Petri
jooseppi
Vs: Pyydyskasvusto
Petrille, kiitos. Aika upea tietoisku aluskasveista! Oma, syksyinen oraskasvustoni (ohra) on kerrassaan komea ja niin tummanvihreätä kun olla ja voi. Koko ajan tummeni, tämän aamun lumen tuloon saakka. Parempaa todistetta avokesannon jälkeisten "hukkaravinteiden" talteenotosta ei voi saada.
JösseJänis
Vs: Pyydyskasvusto
Itselläni vihertää keväällä kylvetty syysrypsi pyydyskasvina. Hyvällä tuurilla siitä pyydystetään ennsi kesänä pari tonnia hehtaarilta.
Vs: Pyydyskasvusto
Kävin ottamassa maanäytteitä ja olki näyttää todellakin maatuvan paremmin kun siinä on valmiina esim. nurmikasvusto. En osaa sanoa mistä johtuu... Kerää kosteutta ja oljet on suojassa auringolta tms. mikä tehostaa oljen hajoamista???
