Aihe rikkivika  (Luettu 5354 kertaa)
nuuteroinen
rikkivika
Kahvinkeittäjä kyselee : Puimuri on Sampo .  Rajaiselevaattori tukkeutuu jatkuvasti . Missä vika ?
Vs: rikkivika
Rajaispuolelle tulee liikaa tavaraa.. Lieneekö vilja liian märkää, vaiko seulat väärin säädetty.
andypoge
Vs: rikkivika
- Seulan jatke rinnepuintiasennossa = yläasennossa?
- Pellossa liikaa savikkaa.
Rajaisruuvin alaluukku auki ja kahva eteen.
Vs: rikkivika
Ruumenseulaa pienemmälle, isompi siemenseula ja tuulta lisää.
Vs: rikkivika
monasti kuulee tuulen lisäämisen auttavan.
nuffieldmaster
Vs: rikkivika
Märkää luomumöhnää puidessa tuo on ongelma. Ilma täysille näkyy auttavan hivenen.
Apilanpuinti oli todella takkuista tuon ongelman takia. Vähänväliä sai olla sitä putsaamassa.
Joku sanoi "asiapalstalla", että apilaa pitäisi puida 500:lla rajaiskierron luukut auki.
Vs: rikkivika
Itäneellä (tais olla märkääkin) vehnällä menee rajaisten imurin poistoaukko tukkoon, ainakin varttia vaille yhdeksän sampossa meni joskus. Pohjaläppä auki ja toimii.
Vs: rikkivika
Mikä mallisarjan Sampo kyseessä,  jos 600, 680, 690
Malli, tsekkaa rajaiselevaattorin yläpäässä oleva siirtoruuvi,
Kuluu kynttiläksi ruuvin harja, ja tukkii rajaiselevaattorin
Herkästi, jos vähänkin kosteampaa tavaraa.
Muuten pätee yläälläolevat ohjeet, tuulta lisää,
Säätöseulaa pienemmälle (eihän säätöseulan mekanismi ole väljä ?)
Ja hanaa puimurin vauhtiin
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: rikkivika
  Rajaisen seuloille puhaltavat siivikot on kuluneet loppuun.  Kestoikä n. 1200 tunta. Uudet maksavavat pari kymppiä, vaihtotyö 15 min, heti korjaantuu työjälki.
FIXIT
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: rikkivika
  Itsellä tänään mysteeri.  Kohlinten hihna paloi poikki kun rajaiset tukkoon, rajaisten mutka hihna oli myös lähteny päältä. hihnojen uusimisen jälkeen vika uusiutui, rajaisten hihna oli taas päältä, samoin lähti tyhjäkäytöllä varttitunnissa.  Syyksi paljastui etsinnän jälkeen purkaantuva silppurin hihna joka viskoi kuminpaloja rajaisten mutkahihnan väliin.  Silppurin hihna on sopivasti piilossa joten en heti huomannu kun näytti muuten ehjältä.
FIXIT
Vs: rikkivika
Ei hajonnu mitään? Silppuri kuitenkin siis vielä pyöri?
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: rikkivika
   Ei hajonnu mitään muuta kuin se kohlinten hihna, sekin oli vielä alkuperäinen ja liian löysällä säätö jonka takia se paloi poikki. Onneksi oli hernettä menossa joten olkimassa ei ollut suuri ja ilmeni heti kelan äänessä kun ei mennyt eteenpäin.  Silppuri pyöri vielä aivan normaalisti ja 15 cm matkalta puuttui hihnasta höysteet jotka tekivät tuhon. Joten kannattaa vaihtaa silppurin hihna heti kun tulee eka lovi. Onneksi kaikki hihnat löytyy omasta varastosta. Kone siis 2045.
FIXIT
