Aihe Viherlannoitus härkäpavulla  (Luettu 7614 kertaa)
Onko tukikelpoinen menetelmä, siis sallittu kasvilaji ?
Jos on, niin ens keväänä vedän maksimialan huiskalla sängelle.
Vs: Viherlannoitus härkäpavulla
Saa vielä valkuaispalkkion.
pitää olla joku viljatyyppinen juttu tukihaussa, jossa on korjuuvelvoite. Jos siis valkuaispalkkiota haaveilee. Mutta muuten: eiköhän härkäpapu ole ihan OK viherlannoituskasvina. Biologis-teknisesti ainakin, ensi kevään hallinnollis-tukikuviot katsotaan sitten huhtikuussa...
Joo, en mä tuolle valkuaiskasvipalkkiota tarvitsisi.
Rikkaruohottuminen tietysti sairas ongelma, mut massaa tulisi halvalla ja paljon
Se mitä oon seurannut valkomesikkää nyt ekana kesänä niin tukahduttaa rikkakasvit 5 kertaa paremmin kuin papu..  :P
Jos mulla olisi laarissa 18 kuutiota  ilmaista valkomesikänsiementä, niin sitten kylväsisin sitä  ;D
Esikasvivaikutus ainakin on hyvä.. ensimmäisen vuoden koenurmille meni noin puolet normaalista typestä ja sato suurempi kuin normaalisti suojaviljaan perustetuilla lohkoilla.
JackSparrow
Vähän OT mutta 2v vln jälkeen (apila+timotei) pääsin tänä vuonna 5t keskisatoon ohralla 60kg typpilannoituksella kuivuudesta huolimatta. Vln korjattu kerran, muuten murskattu.
-Captain Jack Sparrow
Mulla oli tukivalvontaa silloin kun mulla oli 100% lohko virnaa vl nurmena. Tarkistaja mietti silloin valkuispalkkiota kun naapuri paalasi sen pois. Tarkistaja näki ensimäistä kertaa  100% sementen painosta typpeä antavana ja ei tiennyt siitä kasvista mitään. Yleisesti vähän yli 20 apilaa, loput timoteitä.
Apilaa lähtee hyvin aikasin kasvuun ja jos se vihtyy se tukahduttaa rikat tehokaasti, mesikäs oli hidas lähtemää keväällä, mutta kasvoi se yli 2metriseksi.
Kai papu kelpais vln, kelpaako ihan puitava herne kans?
roadrunner
Hyväksytäänkö  vl.nä, vai katsotaanko viljaksi; korjuuvelvoite? Mulla torppasivat rehurapsi persianapila vl:n,ei käy, rehurapsi luetaan viljoihin. :(
Tätäpä tässä just pohdin
ketut!   että osaa männä vaikeaksi kun ei ite viranomaisetkaan tiedä mitä voi vaatia ja mitä ei, montaa mielipidettä kyliltä kuuluu, valvojiltakin.
mah
Vaihdatko pariin pussiin valkomesikkää? :-X
Miten isoja pusseja  ???
