Aihe Voimanottoa tonnisella akselilla  (Luettu 9445 kertaa)
JösseJänis
Tekisi mieli käyttää piennarmurskaimessa kuin kesantomurskaimessakin 540:n sijaan 1000 r/min välitystä, jotta saisi
a) ajaa tarpeeksi hitaasti, että murskain ehtisi murskata kaiken tarvittavan
b) ajaa kesantoja pienemmällä metelillä ja kulutuksella.
Sanomattakin on selvää, että traktorin voima riittää kyllä matalammallakin kierrosluvulla työskentelyyn.
Mutta, mutta. Laitevalmistajat vaativat, että jos käytetään tonnista perää, pitää murskainlaitteen välityksiä muuttaa tiheämmiksi rattaita tai siivapyöriä vaihtamalla siten, että suurempi pyörimisnopeus ainakin osittain kompensoituu. Konetta ei missään nimessä saa käyttää nopeammalla ulosotolla ilman, että koneen välityksiä lyhennetään.
Tähän on varmaan jokin luonnollinen selitys, mutta kertokaa, mikä se on.
Ymmärrän, että konetta ei saa pyörittää hulluilla kierroksilla, mutta jos siis 540:llä ajaisi 2200 r/min ja tonnisella 1300 r/min., niin miksi viimeksi mainittu tuhoaa koneen, vaikka koneen pyörimisnopeus on sama? Muistan jostain Koneviestistä tai muusta aviisista lukeneeni jostain koneesta, että "tietenkään" ei saa käyttää nopeammalla ulosotolla ilman, että välityksiä muutetaan.
Minulta tämä itsestäänselvyys on kuitenkin mennyt ohi.
Viimeksi muokattu: 28.08.14 - klo:15:28 kirjoittanut JösseJänis
Jompero
Vs: Voimanottoa tonnisella akselilla
Taitaa olla klausuuli sitä varten että konetta ei pyöritetä se 2200 r tonniperällä? Mä oon ainaki pyörittäny tonniperällä 540 koneita matalilla kierroksilla.
Varjo79
Sillä mitään väliäole onko moottorin kierrokset mitätahansa kunhan voan kierrokset ei pahemmin ylitä sallittua. Olen minäkin pyöritellyt tollai joskus paalaintakin vahinkossa ihan 1000kiekalla sen kyllä huomaa aika äkkiä :-[ Tietysti jossain kohtaa traktorin voimansiirron momentti kuorma on korkea. Johtuen alemmasta pyörimisnopeudesta mihin suunniteltu. Mutta kyllähän niitä ihan sammuksiin täydestälaulusta välillä kiskastaan voan kautta joten näkemys on semmonen että pitäis kyllä kestää. siis jos kelvästi kulkee.
lynx700500
Syy on siinä että helposti jossain tilanteessa saattaa kierrokset käydä vahingossa ylempänä. Eli pieni inhimillinen erehdys ( kaasun painautus) Aiheuttaa valtavat kierrokset koneelle. Riippuu vähän koneesta mutta esim tällaisessa murskaimessa terien kiinnikkeisiin ja akseleihin kohdistuu sillä vahingon hetkellä valtavat voimat. (keskipakovoima on paljon suurempi jos nopeus on tuplat normaalista). Laitevalmistaja ei halua ottaa vastuulleen sitä että terä lentää jotain päähän ja tilataan ruumisauto. Itse käyttäisin tällaista ratkaisua korkeintaan laitteessa jossa kuski ei istu kuskinpaikalla kuin käynnistäessä. Eli esim halkomakoneessa.
Mä
Ei sillä koneelle oo mitään merkitystä millä perällä sitä pyörittää jos kierrokset vain on sallituis rajois. Kerran ajoin 10km siirtymän ruiskulla sekoitus päällä. Pellolla huomasin että oli jääny tonniperä päälle. Pumppu pyöri sen 8-900rpm koko matkan, mutta onpa tuo moitteetta sen jälkeen toiminu noin 5 vuotta...
No kai ne siellä tehtaan päässä on ajatelleet ettei kukaan osta niin isoa traktori mikä jaksaa pienillä kierroksilla pyörittää tuota laitetta  ;D   Kyllä jotain apulannan levitintä ja jotain niittokoneita on tullut käytettyä 1000rpm perällä mutta melkein tyhjäkäynnillä eli 540rpm.. Ei ongelmaa jos teho/vääntö riittää.Doitsissa kun on 540E myös niin sillä yleensä tulee käytettyä piennarmurskainta kuitenkin.
Nimimerkki Tonniperä tietänee asiasta eniten...?     ::)
btwft
Itse en vesakkomurskaimessa muuta käytäkkään kuin tonninperää. Kierrokset kohdilleen ja vakionopeussäädin päälle, kaasupolkimeen ei tarvitse koskea kun syöttöä tulee automaattisesti kuormituksen mukaan lisää.
https://www.youtube.com/watch?v=Xfu5UmbQYVE&list=UU4m23dEfGcJ4XHSd7097DPg
https://www.youtube.com/watch?v=md-0GHvr2Ik&list=UU4m23dEfGcJ4XHSd7097DPg&index=1
Zetorille tämän katsominen on tuskallista kun kotimaisilla koneilla töitä tehdään. ;D
Varjo79
Ai muuten tuosta kotimaisesta senverran että se menee ihan miellyttävästi ilmajousineen. Siis myös hytissä ilmajouset oli ihan miellyttävä kokemus.
maraani
Muut ajan tonniperällä, mut niittomurskaimen ja kovapaalaimen kanssa on 540 asento käytössä. Paalasinkin ennen tonnisella, mut tänä kesånä heinässä ryskytti sen verran vahvasti, et meni luonnikkaammin kun koneessa oli kierroksia. Ehkä oljet menee kevyemmin. Näyttöön saa vaihdettua ulosoton kierrokset moottorin kierrosten sijaan, helpoo seurata. Niittorehuraktorissa kelasilppuri 540 akselista, lietepumppu 1000.
Lähinnä niissä vituttaa sun kaltaset uskovaiset  :)   Eikä mua kotimaisten koneiden katsominen vituta.. Valtran hytissä varmasti jo vituttais...
mutta eiks toi  ns. 750 kierrosta ole moneen koneeseen ihan passeli?   ite ajelen paljon tolla niin ei tartte nyytä huuvattaa liikoja.
Ei se perässä oleva kone tiedä millä nopeudella se dieseli pyörii! Paitsi tietysti, jos koneen kierrokset pyrkii putoamaan liiaksi esim hihna välitteisessä koneessa kuormitushuippujen aikana.
Piennarmurskaimen kierrosluvun valinta tule pakolliseksi oppiaineeksi kuutosluokalla parin vuoden päästä.
Silloin sinäkin pääset oppimaan sitä. ;D
