Aihe valssimyllyn kuluminen  (Luettu 13389 kertaa)
K.Kusti
Kuinka nopeasti valssit menevät vaihtoon? Mulla rivakka imupuhallusmylly jotain 9 vuotta ikää ja 30 lehmän viljat valssattu.  Aukaisin peltejä kun kauroja tulee aika paljon kokonaisena läpi (aina tullut jonkin verran) Niin valsseissa selvä pykälä reunoissa noin 10 mm reunoista kulumatonta joka ei ole jyvien kanssa tekemisissä. Mahtaa olla arvokkaat uusia? Voiko noita jollain sorvata että saa taas lähemmäs valssit toisiaan.
AgerSilva
Vs: valssimyllyn kuluminen
Viime syksynä uusin. Valssit tais olla päälle tonnin ja pajalla suorittivat vaihtohomman, laakereita yms. Koko rempan hinta jotain pari tonnia. Saa tietysti sieltä pajalta koko paketin valmiina, mutta hintaa reilummin.
Sorvaus ei taida onnistua, kun verorattaat ottaa toisistaan pohjasta kiinni?
Ojala
Mylly nurinpäin ja pellit pois, mylly pyörimääm ja kulmahiomakoneella olkapäät sileeks.
Sen jäläkeen säätöö ja taas mennään :-)
siksi Fendt... ;)
Mulla on punainen Murska 220 vuodelta1998. Pari ensimmäistä vuotta sillä jauhettiin vain vasikoille. Vuoden 2001 alusta sillä on jauhettu 100 t vuodessa, elikkä nyt suunnilleen 1,3 milj kg. Laakerit petti viimetalvena ja uusittiin. Valssit olivat vielä lähes kulumattomat.
Tpoint
Ootko kiristänyt valsseja aikasemmin? Toissa talvena ite kiristin valsseja. 14 vuotta kesti ennenkuin rivakan valsseja piti kiristää.. Hyvin nyt on toiminut taas. :)
maraani
Meillä vuoti päätylevyistä kokonaiset jyvät läpit. Vaati vähän muotoilua ja säätöä, mutta on toiminut odotetusti sen jälkeen.
Mulla on vuonna 2001 romuhuutokaupasta huudettu 70cm valsseilla oleva Murska. Vuosimallista ei tietoa(punainen)  mutta 550mk silloin maksoi verolla. Sen jälkeen jauhettu mun kahut ehkä joku 50tn/ vuosi (voisko olla reilulle 20lehmälle). Nyt säädöt jo niin tapissa, että alko menemään ohrakin läpi lähes ilman vioituksia. Kunnostus taitaa olla jo niin kallis , että siirryn takaisin vanhaan vasaramyllyyn tai hommaan 220 osaksi "automaattista ruokintaketjua". Toisaalta jos jollakin hyvä  kikka saada vielä valssit ottamaan toisiinsa ( toinen siis pyörii vapaasti ilman kosketusta). Täytyy vielä edes katsoa se kolmio lauta, että se ei kiilaa itteään väliin, sitten on mun murska vapaana  ::)
K.Kusti
Joo tota kulmahiomakoneella olkapään tasoittelua vois koittaa sai sillä ainakin vähän jatko aikaa valsseille. Kova homma kokonaan irroittaa jos sorviin meinais laittaa. Tuo valssin kovuus vaan mietityttää että onnistuuko sorvaus. Ja paljon tosiaan ei voi ottaa noitten rattaitten takia. Aika kalliita noi uudet valssit jos puolet koko myllyn hinnasta.
Murska myllyn kunnostusta kysyin k-maataloudesta ja siellä tiedettiin,  että 220:n peruskunnostus on 1500-1600 euroa. Uusi listahinnalla 2940 euroa.
Ojala
Karkastuja valsseja ei voi sorvata ja olkapäiden hiominen on lyhyt jatkoaika valsseille  :P
siksi Fendt... ;)
nuffieldmaster
Ostin justihinsa murskan oletettavasti 350:sen kun on kulettimellakin, kun halavalla sain ja pientä hommaa oisi.
Omistajan mukaan valssit kuluneet liikaa, ei saa säädettyä välystä riittävän pieneksi. Käteen valsseissa tuntui uria vielä. Valssit on tasaiset, ei ole reunoissa koorkeampaa.
Liekkö vain säätövirhe vai onkohan ne todella loppu...  Ei ole kone vielä kotosalla, mutta pian haen sen niin pääsee tutkimaan tarkemmin.
(O)
Olekot sää känä todellakin noin tyhmä että viittit asialliseen juttuun linkitellä tollasia juttuja
Valssimylly? Ootko vähän daiju, sanos Luomujussi. :o
Vai onko noi kuvat liian eroottissävytteisiä?????
onko valssien säätövara lopussa?   itellä on korotuspalat toas vanhassa ritsassa ja valssit aika siliät mutta edelleen tekee ainakin ohrasta kivaa rouhetta ja kaurat litistää noin suurinpiirtein, elikothan nuo syö.
