Aihe Aurinkovoimala  (Luettu 11642 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Aurinkovoimala
Oliskohan noin että täällä pohjoisessa tuo lämpimänveden tuottaminen auringolla on ehkä vähän kannattavampaa kuin sähkön? Ainakin silloin kun vaihtoehtona on osto energialla lämmitettävä vesi.
Kainuun korkeudella pääsee maaliskuussa 60 asteiseen veteen aurinkokeräimillä. Minusta vain on järkevämpää tuottaa niillä paneleilla kesällä sähkö millä jäähdyttää helteellä asuintaloa kuin tuottaa lämmitykseen kelpaavaa vettä. Se lämminvesi varaajahan toimii myös sillä aurinkosähköllä.
Minulla ajatuksena oli nämä karjatilat, jotka kesälläkin käyttävät paljon kuumaavettä.
Ja aurinkopanelin hyötysuhde on 16%, mutta aurinkokeräimillä hyötysuhde on yli 80% neliötä kohden.
Eli jos sillä aurinkosähköllä lämmität veden, niin tarvitset neljäkertaa enemmän neliömetrejä katolla verrattuna putkikeräimiin.
Karjatilalla ei vaan ole kovin paljoa vettä lämmitettävä kesällä kun tankista otetaan lämmin vesi lämmönvaihtimella tai jollain. Sähköä tarvitaan maidon jäähdytykseen ja sitten joku energia millä käyttövesi kuumennetaan 60 asteesta sinne 90 asteeseen. Samoin valot on yhä edelleen iso sähkön kuluttaja kokonaisuudessa.
Tuohan on se aurinkokeräimien ongelma hyötysuhde on hyvä jos sen kuuman veden voi käyttää jossain, mutta sen jälkeen kun sitä kuumaa vettä pitää laittaa viemäriin alkaa hyötysuhde laskea. Aurinko panelissa voit ylijäämä sähkön vaikka hätä tapauksessa myydä sähköyhtiölle jos et muuta keksi.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Aurinkovoimala
Sellainen pointi kanssa, että on varsin mahdollista ellei jopa todennäköistä, että 230v aurinkosähköjärjestelmien hinta laskee nopeammin kuin sellainen maksaa itseään takaisin. Eli 3 vuoden päästä uusi vastaava järjestelmä voi olla 25% halvempi, mutta oma järjestelmä on maksanut itsestään vain 15-20%. Tms.
Aurinkosähköjärjestelmät halpuu noin 7% vauhdilla eli olet ihan oikeassa. Investointitukia on tarjolla juuri tuosta syystä. Toinen syy on tehokkaammat paneelit, joita tullee markkinoille 3-5 vuoden sisällä.
Maitoa tuottavan tilan ei kannata keräimiä laittaa, vaan sähköä tuottavat paneelit. Lämmön talteenotolla saatu lämmin vesi riittää hyvin pitkälle ja sitä on mahdollista tehostaa lämpöpumpputekniikalla.  Sähköntuotanto on se juttu. Valaistus....nimimerkillä 5000 m2 kattoa :)
Akkutekniikan kehittyminen muuttaisi sähkönjakelua radikaalisti.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Aurinkovoimala
Itellä mielessä että jos joskus rakentaa uuden talon ja navetan, niin niihin tulisi aurinko kennot katolle.
Jompero
Vs: Aurinkovoimala
Entäs jos... joku vanha lietelaari täyteen vettä ja katto päälle. Korventaa auringolla kesän aikana sinne vajaaseen sataan asteeseen ja syksyllä kuivailee viljat tuolla varaajalla. Montako neliöö tarttee 1000 motin pönttöön että sen saa kiehuun   ;D
mjk
Vs: Aurinkovoimala
Noniin, pyysin siis kolmesta paikasta tarjoukset 20 kW voimalalle ja sainkin ne. Hajontaa oli jonkun verran sekä hinnassa että tarjousten laadussa. Paras tarjous oli ketjun alussa olevan uutislinkin sisältämän voimalan toimittaneella toimittajalla.
Hinta oli kohdallaan joten tukihakemus ELYyn lähtee syyskuulla. Asentaminen ehkä keväällä tai sitten loppusyksyllä, riippuen kuinka talvi tulee.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Aurinkovoimala
Lämpö katoaa johtumalla melkein yhtä nopeasti kuin ehdit kerätä sitä....
miemsl
Vs: Aurinkovoimala
Millaista hintaa tarjoavat? Kuinka suuren tuen voi ELy saada?
mjk
Vs: Aurinkovoimala
Hinta oli vähän yli yli 1200 €/kW asennettuna, järjestelmän koko luokkaa 20 kW. Muutoinkin varsin asiallinen tarjous. Yritys sijaitsee Lappeenrannassa, mutta toimii ilmeisesti koko Suomessa, ainakin ovat toimittaneet paljon Varsinais-Suomeenkin (ketjun alun linkki).
Ja yleisesti olen ymmärtänyt että aurinkosähkö on monesti paljon järkevämpi vaihtoehto kuin lämpökeräinjärjestelmä. Sähköpaneelihan toimii  vielä viileällä ja pilviselläkin kelillä jolloin keräin ei tuota ja lisäksi pitäisin aurinkosähköä huolettomampana ja luotettavampana. Hyötysuhde on pienempi mutta sehän vaikuttaa ainoastaan asennettavaan pinta-alaan.
Vs: Aurinkovoimala
Tuossa on kyllä väärää tietoa. Kyllä sitä yli +60 nestettä on alkanut tulemaan aurinkokeräimistä helmi-maaliskuussa vaikka onkin pakkaset. Kunhan muistaa käydä lumet ottamassa tyhjöputkien päältä pois. Sade ja aurinko horisontin takana on melkein ainoat mikä estää lämmöntuoton näissä tyhjöputkissa.
Tuo suurempi pinta-ala on itsellä isoin este aurinkosähköön siirtymiselle ja jos meinaa laittaa panelit katolle. En kovin mielellään lähde ottamaan sitä toistametriä paksua lumikerrosta paneleitten päältä talvella.
mjk
Vs: Aurinkovoimala
Tarkoitinkin lähinnä sitä miten lämpötila vaikuttaa tuotantoon. Jos oletetaan että säteilyn määrä olisi vakio, sähköpaneeli tuottaa sitä enemmän mitä kylmempää on. Tämä lämpötilakerroin selittää sen, miksi etelä-euroopassa paneelit ei tuota niin paljoa kuin voisi säteilymäärän perusteella kuvitella.
En tiedä lämpökeäimen hyötysuhteesta, mutta kuvittelisin että lämpöä hukkaantuu putkistoissa kylmällä kelillä.
Lumi voi olla ongelma loivilla katoilla. Mulla on sen verrna jyrkkä katto että siellä ei lumi kestä.
Vs: Aurinkovoimala
ja eiksö noita paneleita yleensä kallisteta jotta sileältä pinnalta lähtee lumet ja paskat sateella?     ite miettinny noita panelia kun esteetäntö alaa olis enemmän kuin tarpeeksi ja sähkö on vain niin pienikuluista että mihin hittoon sen ylijäämän dumppais kun ei sukalla laittaa virmalle tuon veron takia..
Vs: Aurinkovoimala
Vaikka eihän tuo toteudu
http://yle.fi/uutiset/omaan_kayttoon_tuotetun_aurinkosahkon_verotus_saattaa_painua_historiaan/7440129
Vs: Aurinkovoimala
elä pelekee!   niin kauan kun kokkareet ja remarit hallituksessa niin ei käy laatuun!   kyllä nyt yks tahi kaks miilua pitää saaha tekastua ja siihen mänee sukupuolisata ennen kuin toteutuu.     itelles sähköä hankaisit!  suutarina syntynnä ajatus ilman verotusta!
Vs: Aurinkovoimala
”Elykeskus päätti, että aurinkovoimalat eivät ole maatilan energia-avustuksen piirissä, joten tukia näihin ei saatu.”
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maaseutu/myn%C3%A4m%C3%A4kel%C3%A4iset-viljelij%C3%A4t-ostivat-aurinkopaneeleja-porukalla-1.69747
mjk
Vs: Aurinkovoimala
Täällä Itä-Suomessa tukea on myönnetty eikä siihen nähty estettä kun soitin ELYyn. Kohta nähdään, hakemus on tekeillä.
