Aihe 46 claas rollant käyttöohje  (Luettu 6332 kertaa)
onko täällä enää yhtään joka pelannu kyseisellä värkillä?   itellä tänään meinas ruveta nyppimään pehkuja paalatessa kun ei verkotin katkassu verkkoa 20 paalissa kuin kolmessa.    en tiedä missä on tuon terän säätö, terä on terävä, sormin koittaen, veri lentää.   mutta se ei vaan katkaise verkkoa.                        tuohon värkkiin ei ole mulla ohjekirjaa ja ei kait koko läänissä huoltoa tekevää miestäkään.   noita malleja vaan näkyy useampikin olevan pelloilla mutta kukaan ei osaa neuvoa kun eivät varmaan ole koskaan ko. hommaa tarvinnu tehä.    vähemmän ajettujakin kait.                        muuten toimii nätisti ja tulee mulle riittäviä paaleja mutta tuo ominaisuus nyppii.     aiemmin rehunteossa noi katkasemattomat oli harvinaista herkkua.               pehkulla sääntö.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: 46 claas rollant käyttöohje
Se terä kuuluu olla terävä myöskin tuolta vvvvvvvvvvvv veen juuresta,että se katkaisis verkon pituussuuntaiset säikeet.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Terä vaihtoon ja verkkojarrun säädöt kohdilleen niin toimii.
Oon vaatimaton!
tietääkö kukaan käykö jonkun muun kuin claasin terä tohon.   pelottaa kysellä keskolta hintoja.   pelkkä kammion sylinteri maksaa 1200 +alv!!!!!
Heinäkenkä
Sidonta ja katkaisumekanismin virittävä jousi  joka on sen hyd.syl. näköisen putken sisällä voi olla myös hieman kuoleentunut tai sitten se putki täynnä moskaa eikä jousi  anna tarpeeksi nopeutta verkon katkaisuun.
  Pehkujen paalaus on kyllä oma lukunsa verrattuna säilörehun paalaukseen ja hyvät neuvot ovat monesti hukassa . Yksi keino on antaa reippaasti ,ainakin sen 540 kierrosta koneen tappiin  sidontavaiheessa ainan katkaisuun asti  . Usein miten tämä keino tepsii ,muttei aina.
Laitahan yv:tä, niin katsotaan, miten saadaan kopiota Sinulle. Sitten jos jollakulla on samaisen 46:n RC -mallin ohjekirja, erityisesti sitä "silppuria" koskien, niin saa siitäkin laittaa minulle yv:tä...
mah
Se verkon katkaisuterä maksaa keskolla rapian satasen. Ja terottamalla siitä ei saa hyvää.... :-X
+200
  • Paalauksen iloa
Saa teroittamalla hyvän,jos osaa fiilata 8) ;D
ekia99
255 Claasissa noin 14000 paalia takana ja alkup. terä. Tuossa riittää kun ruosteet pyyhkäisee pois, toki se siinä hieman teroittuukin.
Ohkainen puikko, karkea timanttiteroitin. Ja topakat sormikkaat, ettei tule liikaa haavoja. Näin sain omani ihan iskuun. Ja verkkojarru säätöön!
nyt kuulin tuosta verkkojarrusta juuri että se onkin oltava kireällä, tossa oli jousi kokonaan poissa joten hyvä että mainihitte.      terä näköjään kaipaa terotuksen lisäksi jotain huoltoakin.                              joissain värkeissä nähny niin huonossa kunnossa olevia teriä etä en uskonut niiiin paljon verkossa vaikuttavan.                  kiitti tiedoista.
Heinäkenkä
Vaihdoin viime syksynä sen hieman kuoleentuneen jousen tilalle uuden sinne viritys/katkaisumekanismin putken sisään .Nyt oikein  kuuluu hyttiin asti kun verkon katkaisu naksahtaa ja verkko menee poikki . Ajoin keväällä kaikki jämiksi jääneet sidontaverkkorullat joiden kanssa oli aiempina vuosina mennyt hermot  ja vaihdettu täysi rulla tilalle . Tuli muuten useampi sata paalia noilla jämillä  ;D
Ei mitään mainittavia vaikeuksia ja samoilla verkkojarrun säädöillä .
Verkonleikkurin virityksen kannattaa vapauttaa   paalausjaksojen pidemmillä väliajoilla tai ainakin  talveksi niin jousi pysyy voimissaan pidempään .
kuin päin se jousi pitää olla.  tiukkana eli ruuvi ulkona vain löysänä, eli ruuvi tiukkana?           terottelin terän tosa kun en saanu uutta tilttua, kauppias kait nukkuu vielä, ei vastausta.          ja laittelin paikat herkiks.    siinä jousessa oli vielä potkua jonkinverran.   entäs rullajarru, mitä arvoja ootte käyttänny???        olis hiton kiva kun jotain etes sais tietoon.                               tutulla käyttäjälläkään ei käyttökirjaa enää tallella mutta kyllä sen paalitkii näytti nökkösiltä.
