Aihe Viljankuivuri  (Luettu 128002 kertaa)
nyymanni
Vs: Viljankuivuri
Mites on kantsiiko tuollainen mepulainen ottaa kuppi vai ketjuelevaattorilla, sain vain hyvän tarjouksen ketjuelevaattorilaisesta.
Vs: Viljankuivuri
Kyllä kuivauskaapissa säilyy siinä kuin muussakin peltikopassa, meillä on poistokanavan sulkeva oviluukku seinässä ja pelti laitetaan uuni päähän.
Pehtoori
Vs: Viljankuivuri
Ilman muuta kuppielevaattori. Voit pyörittää sitä jatkuvasti ilman jaksotinta. Eikä riko jyviä. Kokemusta on molemmista.
nyymanni
Vs: Viljankuivuri
Vielä tyhmiä kysymyksiä, otatteko esim. mepulaisesta vaunukuivurista kaatosuppilon talveksi pois, vai tarvitseeko se joka tapauksessa ottaa pois,
jos ei ole katon alla. Entä miten nuo siilon sijoittamiset tulisi tehdä vaunukuivuriin nähden, omassa suunnitelmassa kaatosuppilo tulisi siilon ja vaunun väliin tai vetosilmukasta katsottuna siilo oikealle puolelle, rekkaa lastatessa tällöin tulisi kaatosuppilo poistaa edestä, kai tuota kuivurin roskaputkea sentään voi laittaa puhaltamaan mihin suuntaan tahansa?
Viimeksi muokattu: 01.11.14 - klo:19:07 kirjoittanut nyymanni
Lassukka
Vs: Viljankuivuri
Me ollaan käytetty lauta+pelti katetta montu päällä. Eihän sitä pois tarvitse ottaa mutta parempana säilyy jos on kuiva...Suunitella kannattaa kunnolla ja mielestäni touteutus olisi semmoinen ettei mitään isompaa pitäisi purkaa tai muuttaa. Roskaputken saa suunnata vaikka taivaaseen, se ei taida olla ongelma. Siilon paikalla ei ole muuta väliä kuin että toisen saa kanssa ja paikka on hyvä.
Peukalo
Vs: Viljankuivuri
Mjoo, meikäläisen rojekti nyt perustusvalmiina- vaiheessa.
 Muottiharkkoja meni 4 eri leveyttä yht 1140kpl, betoniakin hikiset 56kuutiota. vielä ois pannuhuoneen kattolaatat, ontelot tulee ja reunavalut jos ei talvi ehdi..
 Kaapin/syöttölaitteen jalustaa aloin värkkäämään, vielä olisi 90-lukulaisen sinisen aitta-jaakon kuivaus ja kylmäkennolle tarvetta.. Saa tarjota yv:llä ;) Kippaussuppilo kyllä jää vaatimattomaksi, peräti 2m korkeuseroa elevaattorin pohjasta kippausrampin lattiaan.. Ei oo tehty mutta valtavaa siltaakaan ei viiti tehä, vaikka betonielementtejä sopiva kasa hommattuna.
Viimeksi muokattu: 02.11.14 - klo:20:54 kirjoittanut Peukalo
agricult
Vs: Viljankuivuri
Kasvattaisko kaatokuilun pohjaruuvi projektin kustannuksia liikaa? Sais molemmat päädyt suoriksi. Kolakuljettimella sais vielä vieläkin enemmän hyötytilaa samasta montun syvyydestä.
häjy
Vs: Viljankuivuri
Eipä kannata ajatella liikaa kustannusten kannalta, tekee sen niin että hyvä tulee. Jos kaatosuppilon kokoa ei ole suunnitteluvaiheessa kuusannut ottaa huomioon tai siihen yksinkertaisesti ei ole ollu mahiksia, niin laittaa sinne pojalle vaakaruuvin, vaikka vähä maksaiskin. Kaatosuppilosta heti niin suuri että kärrykuorman saa kerralla sisään.
Peukalo
Vs: Viljankuivuri
On tuota vaakaruuviakin mietitty, tasamaan tontilla tämä kun on ja salaojia syvemmälle ei uskaltanut tehdä pohjalaattaa.. täytyypä vielä tuumia noita, vielä on aikaa.. vähän karsastivat pohjaruuvia eräät kun hankala putsata jne.. Suppilosta toki senllainen että 10 kuutiota tarttis mahuttaa, pelleilyähän se olisi muuten.
marhoo
Vs: Viljankuivuri
Helpottaisko se putsausta jos siihen pohjaruuvin seinämään laittais muutamaan kohtaan paineilmaliittimet että saisi kahvasta kääntämällä ruuvin puhtaaksi ja saamalla vois pyörittääkin sitä..
Lassukka
Vs: Viljankuivuri
Meillä on samasta syystä tasamaa ratkasussa vaaka-kolakuljetin. Ilmeisesti pitäisi tyhjentyä loppuunasti toisin kuin ruuviin jotain aina jää. 2m seinää ja laskeskelin että suppilo tulee olemaan 10-12m3.
agricult
Vs: Viljankuivuri
Plus, että kolakuljettimella kyllä saa samasta montun syvyydestä enemmän irti kuin ruuvilla, olettaen siis että kolakuljettimessa on elevaattorin päässä se nouseva käyrä ja että elevaattorimonttu ja kaatosuppilomonttu ovat samassa tasossa. Ruuvillahan kaatosuppilon pojhan täytyy olla samassa tasossa kuin elevaattorin nielu. Lopusta nousevalla kolakuljettimella kaatosuppilon pohja voi olla elevaattorin pohjan kanssa samassa tasossa. Helposti varmaan 0,5 m eroa useimmilla elevaattoreilla noissa mitoissa?
Peukalo
Vs: Viljankuivuri
Joo, tuossahan ajatusta purtavaksi asti.. Kolakuljetin varmaankin maksaa euroja jonkun verran, kuinka se synkronoidaan elevaattorin kanssa.?? Hyvä idea pistää paineilmaliittimen sinne taakse. Voi olla joku pikkuputken pätkäkin tehostamassa puhalluskohdetta..
Vs: Viljankuivuri
Mä taas ajattelin asian toisin, elevaattorille sopiva syvennys "ylisyvälle" ja ruuvin pohjan sai siihen syvyyteen johon niukin naukin pääsi. Itse rakentelin vanhaan rakennukseen, joten montun kaivaminen seinien sisällä oli tehtävä järkeä käyttäen. Elevaattorin monttu 1.5m, muuten montulla syvyyttä metri. Tuo riittää niukasti korkeuseroksi elevaattorille ja ruuvipohjaiselle kaatosuppilolle, kun elevaattori lähes lattiassa kiinni ja ruuvin alla vain kaatosuppilon RHS-tukiputket.
Jos olisi tehnyt kolakuljettimella, kuljettimen nousukäyrä  :) olisi vienyt kaatosuppilosta pituutta noin pari metriä vrt. nyt ruuvi ja kaatosuppilo kiinni elevaattorissa, sekä puolitoistametrinen monttu ei olisi ollut mahdollinen. Suoralla liitoksella tuo kolakuljettimen naittaminen elevaattoriin ei kuulemma onnistu, vaatii tuon nousun ja pudotuksen. Miksei onnistu suoralla kuljettimella ja pienellä pudotuksella, sitä en tiedä?? Mutta tuskin pääsee samoihin korkoihin kuin ruuvilla.
Nyt vesitilavuutta suppilolla noin 6-8m3, mutta jos "kaatosuppilo" kukkurillaan, saa 365hl:n kuivurin täyteen lapioon tai etukuormaajaan koskematta ja toinen satsi jää vielä hyvinkin jäljelle. Eli tilavuutta saa reilusti kun on riittävästi mittaa kaatosuppilolla ja seinää ympärillä, riittää että yhdeltä sivulta pääsee kippaamaan rakennuksen sisälle :)
Viimeksi muokattu: 04.11.14 - klo:22:39 kirjoittanut ijasja2
Lassukka
Vs: Viljankuivuri
Me siis rakennetaan antin kuivaamoa ulos. Elevaattori on antin mutta kolakuljetin on scandian, joka tekee mepu elevaattorit. Kolakuljettimen suhdetta elevaattoriin säädetään ihan sähköllä samaantapaan kuin itse elevaattoria tai kuivurin pohjaa. Säätimen nimeä en juuri muista. Kolakuljetin, joka meillä siirtää n.6,5m sivuun, josta 5m on montun alla. Nostokorkeus on metri. Korkeutta kuljetin vaatii elevaattorin vierestä 2m. Meidän kuljetin ei ollut mielestäni kallis, olisikohan se ollu 3500€, alveineen kai...Ruuvia ei edes harkittu, eikä normaali systeemikään olisi toiminut.
