Aihe Viljankuivuri  (Luettu 127498 kertaa)
Lemmy
Vs: Viljankuivuri
Tämä ainakin perustuu etanoliin,
Voisiko ohran kuivata jäänestolla? Se poistaa kosteutta. Ohra menisi sitten etanolitehtaalle, jossa jäänesto otetaan talteen  ja ohrasta tehdään etanolia ja edelleen uutta jäänestoa.
Vs: Viljankuivuri
Kerro miten se kosteus poistetaan, siitä on kysymys.
Diesel 100
Tehokas dieselin jäänestoaine, joka estää polttonesteen joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt.
Poistaa kosteuden aiheuttamat jäätymisongelmat polttoainejärjestelmästä ja vähentää korroosiota.
Ominaisuudet
Sisältää myös moottorin kylmäkäynnistyvyyttä parantavia ja savutusta vähentäviä lisäaineita. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista lisäämällä siihen korroosionsuoja-ainetta, setaaniluvun kohottajaa sekä voiteluainetta.
Tämä ainakin perustuu etanoliin, mihinkä vesi tunnetusti liukeaa ja poistuu ruiskutus laitteiden kautta tankista, vai onko jokin salareitti minkä vain sorkkis tietää mutta ei kerro ::)
En missään nähnyt et kulkis ruiskutuslaitteiden kautta , ei ainakaan riko niitä kuten väitit .
On niin kauan aikaa että, en muista mitä olen rikkomisesta väittänyt, sen saa jokainen itse miettiä. En ole vielä Dieselissä jäänestoa tarvinnut, enkä aio tarvita.
Vs: Viljankuivuri
Olisko Dry Vodka parempaa ::)
Kaikki
Vs: Viljankuivuri
Kosken Hessun korvalääke käy Kaikille  ;D
Kaikki
Vs: Viljankuivuri
Montakohan sivua tätä viel väännetään, ennenkin sorkkis myöntää olevansa väärässä.
Sitä vaan ihmettelen sorkkiksen veljen kuivaamossa, että jos olis ollut vaan 4 varasto kennoa ja pitää kesken kuivauksen lisätä tavaraa sekaan ( missä nyt ei ole mitään järkeä). Kuinka märkää tavaraa sun veljesi pui? Ja mitä tavaraa?
  Ei mikään vilja noin paljoa kutistu muuten kuin jos on puitu kaikki helpeet mukaan ja kuivumisen edetessä esiputsari puhaltaa kolmasosan pois..
Ja paskat . Vanhaan kuivuriin sai olla lisäämässä märkinä syksyinä . Toisessa ei koskaan tarvinnut lisäillä . Vajailla satseilla tietysti joskus kuivatuskennon luukku kiinni . Kaks varastokennoa oli täydellä satsilla vähintään peitossa minkä se vaatiikin .
Olisko se varastokenno pitänyt jättää pois ?
Kaikilla on Jaakossa kolme lämpöistä ja kolme varastokennoa eli noin 160hl .Koskaan ei ole tarvinnut lisätä kesken kuivauksen jyvääkään vaikka kaapissa olisi yksi varastokennokin jäänyt tyhjäksi ja melko kosteaa viljaa kuivattu.Puoli kennollista eli noin puoli metriä kun on varastokennossa se riittää .Sorkkikselassa on erikoista puuhastelua kerta Kaikkiaan  ;D ;D
Vs: Viljankuivuri
Talvilaadulla joskus jouduin kuivaamaan, silloinkaan ei tarwittu jäänestoa.
Vs: Viljankuivuri
Vettä tulee dieselin tankkiin kondensoituu vettä väkisin .  Huoltoasemien tankeista löytyy vettä . On se ihme jollei sitä tankkauksen mukana tule . Veden erotin löytyy autosta  autoissa ja tyhjennän sen säännöllisesti mutta siitä huolimatta .
Viljelijä evp
Vs: Viljankuivuri
Diesel 100
Ominaisuudet
En missään nähnyt et kulkis ruiskutuslaitteiden kautta , ei ainakaan riko niitä kuten väitit . Täytyy sanoa että vielä tässä vanhoilla päivilläänkin oppii uusia asioita, kuten tämä polttoaine juttu.Lukeminen siis kannattaa, jopa näitäkin juttuja.Mutta nyt kysynkin koska aiheeseen on päästy ;Tarvitseeko bensiiniauton tankkiin laittaa jäänestoa koska esim E 95 on alkoholia  kait se 10% ??
iskra
Vs: Viljankuivuri
[/quote]Kaikilla on Jaakossa kolme lämpöistä ja kolme varastokennoa eli noin 160hl .Koskaan ei ole tarvinnut lisätä kesken kuivauksen jyvääkään vaikka kaapissa olisi yksi varastokennokin jäänyt tyhjäksi ja melko kosteaa viljaa kuivattu.Puoli kennollista eli noin puoli metriä kun on varastokennossa se riittää .Sorkkikselassa on erikoista puuhastelua kerta Kaikkiaan  ;D ;D
[/quote]
  Minulla myös Jaakko, 3+3 240 hl, eikä ole koskaan tarvinnu täyteen ajetusta kaapistoista sulkea luukkuja tai lisätä viljaa,
Vs: Viljankuivuri
No ei 3+2:lla kaan tartte lunkkuja sulkea , jos on edes suurin piirtein täynnä tai puintikosteus ei ole n.30%. 25% kosteudella riittää varmasti.
AP120
Vs: Viljankuivuri
Ei ole täälläkään joutunut lisäilemään kesken kuivausta.
Yhteen vetona koko hommasta, jos nyt etsitään jotain järkeen käypää. Sorkkiksen veljen kuivaamossa ei ole ollut kun yksi varastokenno, tai kaksi. Josta se toinen ei ole ollut täysi.
Muuten ei voi olla kun jos on 4 varasto kennoa, huleita kaappi täynnä jotka esiputsarin työntää ulos. Niin kun tuossa aikaisemmin mainittiin.
Viljelijä evp
Vs: Viljankuivuri
[/quote]
[/quote]Eipä meilläkään lisätty . Märkää viljaa ei Jaakoilla saanut kuivattuakaan , syöttölaitteet meni tukkoon .  ;D ;D ;D ;D
1987 puitiin vehnää tihkusateessa , se vuosi ei vehnänviljelijää suosinut . Meillä kävi hyvin mutta muutamilla tiloilla ne ehti homehtumaan eikä kelvannut myyntiin . Paras tapaus mitä kuulin , vuorokauden kuivurissa ja vehnät näytteen jälkeen monttuun .
Kaikki
Vs: Viljankuivuri
[/quote]Siis teidän kylällä on Kaikki hölmöläisiä . Ja koko ketjun ajan olet kertonut lisänneesi vähintään muutaman hehdon joka kaappiin ja sulkeneesi vielä ylimmän kuivauskennon luukkuja  ,kummasti sun jutut ontuu jatkuvasti  ;D ;D ;D
