Aihe Viljankuivuri  (Luettu 127917 kertaa)
Vs: Viljankuivuri
Sorkkis, älä anna periksi.  ;D
Vs: Viljankuivuri
;D ;D ;D 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Minä kiitän .
Vs: Viljankuivuri
Ihan turhaa . Veli laittoi kuivuriinsa yhden ylimääräisen varasto kennon , kuivausaika ei yhtään pidentynyt . Helpotti koska ei tarvinnut kytätä laittaako ylemmän kuivauskennon kiinni . Pienemmissä satseissa laittaa ylemmän kuivaus kennon kiinni alku vaiheessa .
Tuota tarkoitin.
Ei ymmärtänyt mitä yhteistä kennon lisäämisellä ja elevaattorin jaksottamisella oli
[/quote]
Olisko kannattanut laittaa se varastokenno kuivauskennojen väliin ::)
Vs: Viljankuivuri
Tuota tarkoitin.
[/quote]Rantala taas . Montako nimimerkkiä nykyisin ?
Vs: Viljankuivuri
On niin mukavaa luettavaa tämä ketju, että pitää kirjoittaa ittekkin.
Niin eihän se tyhjä varastokenno lisää kuivausaikaa, jos kuivattava viljamäärä on sama. Eli kuivataan se sama kärryllinen kuin ennenkin, mutta jos se kärry suurenee, niin sanoisin ihan fysiikan perusteiden mukaan , että sen kuivausajan on vaan jatkuttava.
Tuota elevaattorin ja syöttölaiteen jaksottamista en kyllä ymmärrä, jos kuivuri on "normaali". Nyt on koulun käynnistä jo niin pitkä aika, että kuivurityyppien nimet on painuneet unholaan. Tosin sellaisiakin kuivureita on joskus ollut olemassa, että ehkä 2/3 siilotilavuudesta on ollut kuivaavaa ja 1/3 siinä päällä, mutta se kierrätys on sitten tapahtunut siiloa tai kennoa aina tyhjäämällä se 1/3 ja nostamalla sitten ne alimmat jyvät päälle. Tuota tehtiin siis siilo kerrallaan 20-30 min välein riippuen viljan kosteudesta.
Vs: Viljankuivuri
Samaan aikaan tuo kuivasi oli täynnä tai vajaana . Tunnin kuivauksen jälkeen kärsi pikkuisen lisätä , muutaman hehtolitran . Kesken kuivauksen muutoin kannata lisätä .
Vs: Viljankuivuri
Tämän uskon jos on valittu kellolla kuivaus aika, muutenhan muiden muuttujien pysyessä samana on kyseessä ihme ::)
Vs: Viljankuivuri
Saihan siihen hölmöläisten rekeenkin aina lisätä tukin kerrallaan. Jos se kerran jaksaa tämän niin jaksaa se seuraavankin … Jos se kuivaa 10m3 vaikka aikaan 3h, niin kuivaahan se sitten 11m3 siihen samaan 3h:n ja näin jatkaen sorkkis matematiikalla … 12 … 13.... 14 määrä lisääntyy ja aika pysyy samana.
Itte kuivaillut kuivaajalla jonka vesitilavuus on kait 150hl, eli sellainen 140hl ihan passeli joka menee kerralla. Niin onhan siinä kuivausajassa eroa kuin yöllä ja päivällä jos kuorma onkin vain 100hl "kaapillisen kuivasajassa". Kiloa tai tonnia kohden aika voi olla toki pienellä kuormalla suurempi.
Muokataankin vielä samaan hintaan. Jos ylimääräinen varastokenno poistaa tuon kuivauksen aikana lisäämisen , niin sitten ymmärrän että aika pysyy samana tai paremminkin lyhenee.
Viimeksi muokattu: 17.10.19 - klo:20:44 kirjoittanut lypsyukko
Kaikki
Vs: Viljankuivuri
Kaikki hölmöläistarinat voisi kirjoittaa uudelleen sorkkisveljesten edesottamuksista,siittä tulisi paksu romaani ;D
Vs: Viljankuivuri
Kuivausaika ei yhtään pidentynyt vaikka kuivuri oli ihan täys . Kosteudesta se riippuu paljonko kuivaukseen menee aikaa , ilmamäärästä ja etenkin kuivauslämpötilasta . Alimitoitettu pannu on hankala , jos ilmaa saa riittävästi ei lämpötilat nouse ja kuivausaika venyy . 20-40 hl lisää kuivauksessa ei tunnu missään .
Vs: Viljankuivuri
Tuntuu vähän ettei Kaikki ole kunnolla kuivannut koskaan . 20 vuotta kuivattiin 80 hl kuivurilla jossa oli varastokuivuri puskurikuivurina , peltopinta-alaa viljalla yli 60ha , kuivuri aina pullonkaulana . 1987 tuli uusi kuivuri kuntoon , vanha oli pikkusen aikaa mukana . 900 Fhaarilla sai puida 10 ha päivässä eikä varasto kuivuria enää tar***** . Sadot tuolloin jota 4000kg ha .
Vs: Viljankuivuri
On se kumma jos 80hl kuivurissa voi kuivata "ilmaiseksi" 40hl joka satsilla :o
Tämä on IHME ::)
Vs: Viljankuivuri
Tämä on IHME ::)
Isommassa kuivurissa oli yks ylimääräinen varastokenno jossa tilavuus nousi 40hl .
Oliko kuivurissa viljaa 140 tai 180 hl ei ero juurikaan huomannut .
Toivoton pikkusen tyhmä . Väitithän jääneston  laittavan menemään veden syöttöpumpun ja suuttiminen läpi  ::) ::) ::) ::) mikä ei todellakaan pidä paikkaansa .  ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Viljankuivuri
Tämä on IHME ::)
No niin herra asijan tuntija ::) Kuivauksesta jäänestoon. Mihkä se jäänesto perustuu, jos ei veden liuottamiseen polttoaineeseen? Jää tankin pohjalle, haihtuu tankatessa ilmaan, vai miten?
Don Essex
Vs: Viljankuivuri
Vähän vaikeuksia itse muistaa, mutta isän kertomaa: Olin itse sillon jotain 4 vee. Meille tuli vuokramaiden mukana 1960- luvulla 40 hl kuivuri joka oli kyllä hämmentävän tehokas. Merkkiä en muista, mutta se toimi vesikierrolla ja halkokattilalla. Kun vilja oli kuivaa, se siirrettiin varsin ylitehoisella kaksoiselevaattorilla jäähdytyssiiloon ja samoin kuivuri täyttyi todella vauhdikkaasti. Satsinvaihtoon meni aikaa vain puolisen tuntia. Siihenhän se teho tietysti perustui.
Mutta. Ennen meille tuloa sen tehoa oli valitettu huonoksi. Siihen aikaan oli kuulemma pelätty viljan itävyyttä niin, ettei kuivausilman lämpöjä ollut uskallettu nostaa kuin 40 asteeseen. Kuivurilla oli myös kellokytkin syöttölaitteelle. Silloin oli todettu kuivumisen nopeutuvan kun syöttö välillä pysäytettiin.
Kun kuivuri tuli meille, isä laitatti tuohon samaan puukattilaan öljypolttimen ja nosti (siemen)viljan kuivauslämmön 80 asteeseen. Kuivurin teho nelinkertaistui ja kierron katkonnalle ei havaittu enää hyötyä, joten sitä ei käytetty. Ja viljan laatu oli erinomaista.
Oma näkemykseni on se, että jos kuivataan matalalla lämmöllä, on hyvä pysäyttää kierto joksikin ajaksi, että lämpö pääsee kunnolla vaikuttamaan siemeneen ja kosteus siirtyisi pinnalle. Toinen piirre tuossakin kuivurissa oli hyvin pieni varastokennojen tilavuus. Se voisi olla toinen syy kierron pysäyttelylle. Viljan kosteudella ei ollut aikaa tasaantua, eli jyvän sisustan kosteus ei oikein ehtinyt siirtyä sen pinnalle jotta se voisi haihtua.
Nykyisi käytän kyllä syötön katkomisia. Tosin ihan manuaalisesti irrottamalla syöttölaitteen veivin. Herneen tai härkäpavun kuivauksessa jos tavara on alussa kovin märkää ja talmaavaa, kuivattelen niitä pari tuntia paikallaan pienellä lämmöllä, pyöräytän erää puoli kierosta ja uudelleen. Jatkokuivaukset sitten vähän korkeammalla lämmöllä 4-6 tunnin jaksoissa. Varsinkin pavun loppukuivaus kerralla valmiiksi on joskus vaikeaa. Silloin tauotus voi olla paikallaan...
Don Essex
