Aihe Kuivurin elevaattorin hihnan vaihto  (Luettu 29508 kertaa)
Lainaus nimimerkki SS:ltä.
Tarvii apua asian tiimoilta...
"Kertokaapas vinkkiä kuppihihnan vaihtoon, poistetaanko vanhat kupit paikallaan, sitten katkaistaan hihna ja liitetään uusi päähän ja vedetään uusi hihna ympäri, liitetään ja kupit paikalleen.
Vai kupit pihalla ja raahataan kuppeineen elevaattorille ?"
vatanen
Vs: Kuivurin elevaattorin hihnan vaihto
helpoiten vanhat kupit saa auki,kun pyörittää ne aina elevaattorin yläpään pyörää vasten ja täräyttää pulttikoneella auki,ei pyöri läpi.samoin kiinni uuteen hihnaan.
Arskan ripapyörässä vaikeampaa. Olen irroitellut puristamalla sen lukkokannan piukkaan lukkopihdeillä. Sitten iskevällä akkukoneella auki.
Eli joka kolmas irrotetaan kierroksella, ettei mene epätasapainoon ?
meedio
Ylhäältä vaan vanha hihna kuppeineen puukolla poikki! Maan vetovoima auttaa saamaan sen alas!  Sitten kun on vanha saatu ulos, on helppo kantaa uusi hihna ylätasanteelle, ja siitä laskea molemmin puolin yläpyörää alas, ja liitos tehdään siellä alapyörän alapuolella! Puoliväliin putkea rälläkällä reikä, ja siitä kaikki kupit kerralla paikalleen, tykillä pultit kiinni niin että naukuu! Kaveri vaan pitelemään kiinni ettei karkaa työmaa, kaverilla ei kannata olla hanskoja, ne menee kuitenkin terävissä uusissa kupeissa rikki!
Naturalis
Huoltoluukun eteen taso jolla saa ruuvattua uuteen hihnaan kupit kiinni. Vanhahihna poikki, siihen uusi jatkoksi ja vedetään uusi paikoilleen sitä mukaan kun kuppeja saa ruuvattua kiinni...
Pasi
Tai vaikka joka neljäs, kunhan pysyy kohtuulliisesti tasapainossa. Minä irroitin kupit hinnan olessa paikallaan pitämällä kannasta lukkopihdeillä kiinni ja sitten vanha hihna yläkautta pois. Uusi hihna yläkautta sisään oikein päin (=ohuempi kumi vahvikekudokseen nähden hihnapöyrään päin), hihnan päät yhteen ja kupit kiinni. Kokoamisohjeita löytyy ainakin Antin sivuilta,
http://www.antti-teollisuus.fi/fi/materiaalipankki/viljankaesittely/agrosec-elevaattorit.html
Jos kiinnittää vanhat kupit takaisin, niin kannattaa etukäteen laskea kuinka monen kupin jälkeen pitää jättää tyhjä paikka tai kuinka monta kuppia hankkii lisää. Reikäjako tuskin on sama, ellei sitä ole hihnaa hankkiessaan varmistanut.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Mielenkiintoista! Pitäis pystyttää ennen puinteja 15 metrinen uusi Skandia ja sylettää jo valmiiksi. :'(
Oon vaatimaton!
taisker
kahteen oon vaihtanu eka vanha poikki ja pois sit uuteen kaikki kupit paikalle naru ylhäältä alas päin siitä vetäsee  ja poks se on paikalla
Yksinkertainen homma muta vaikeaksi pitää tehdä .  ;D ;D ;D
Selkeät ohjeet on valmistajilla  8)
Ota siitä yks uusi aluevaltaus itelles? Yksinkertasen pitäs pärjätä yksinkertasessa hommassa. ;D
ja pöh .
andypoge
Milloin elevaattorihihna on sopivan kireällä?
Kaksi ohjetta olen nähnyt: 1) Silloin kun kuppeja ei vielä ole, niin kun reiät alkavat mennä soikeiksi, niin on sopiva.
2) Jos kupit on paikallansa, niin kuppia ei voi paljon nostaa, eli ei muljahda helposti irti hihnan pinnasta.
Voi olla joku muukin ohje. Itse laitoin Arskan ripapyörälle ehkä vähän löysemmälle, ja kokeilemaan luukku auki toppariin asti, jos vehnä menee ylös, niin minulle riittää.
Kuulostaa noilla ohjeilla kireältä säädöltä? Riippuu toki elevaattorin pituudestakin, pitkässä elevaattorissa remmi joustaa, ja kupit "löysemmässä".
Muitakin kireys ohjeita otetaan vastaan, mulla ollut säätönä ettei kolahtele kuin hyvin satunnaisesti jos silloinkaan, kuitenkin niin että tukoksen sattuessa rele laukeaa ennenkuin hihnapyörä hurttaa. Kolina on melkoinene ennenkuin veto loppuu... Näin suoravetoisessa 100 tonnin mepussa ts. Skandiassa.
Vanha Jaakon 20 tonnin elevaattoi käy tuohon verrattuna kuiskaten, ja menee tukkoonkin kuiskaten :-X
Meillä taitaa olla 17 metriä elevaattorin korkeus ja kolinattomaksi tuota ei oikein saa. Kolinan määrän kasvaessa kiristetään hihnaa yhden välin verran ja äänet vähenee. Tänä syksynä tehtiin kesken puintien. Oliskohan tämä neljäs kerta 12 vuoden aikana. Ei olla edes yritetty vetää äärimmilleen kireälle, kun ollaan pelätty laakerien kestoa. Vaikea sanoa ollaanko oikeassa, täytyisi pyytää joku asiantuntija paikalle...
