Aihe JD 578  (Luettu 5549 kertaa)
kossan
JD 578
minkälaisia kokemuksia teillä on JD 578 paalaimesta ? Tekeekö tiukoja paaleja, ja muuta kokemuksia!
Paskervilleri
Vs: JD 578
Paalit on ollu riitävän tiukkoja. Yhtenä plussana hydrauliikalla valittava pakki, jos sulloja tukkeutuu= terät alas, pakki päälle ja taas oikeinpäin ja terät ylös. Vain jos joku klimppi tukkii noukkimelta ylöspäin? eikä mene sullojalle asti joutuu käsin aukomaan. Hyvä ohjain. Onhan siinä vikojakin ollut, pari laakeria, 1 tela, päälaakeri+öljypumppu.
Ala-Pertti
Vs: JD 578
oli joku vuosi sitten ja teki tiukkoja paaleja. ajoin sillä yli 20 000 paalia ja meni vaihtoon alkuperäisillä laakereilla ja rullilla. ketjut vaihdettiin 8000 paalin välein vielä silmämääräisesti ehyenä, tietty venyneinä. normaalin päivittäisen rasvaushuollon ja noiden ketjujen lisäksi siihen ei tarvinnut muuta kuin yhden nopeusanturin about vajaan 50 egee. helppo ja perusvarma paalain. suosittelen.
Paskervilleri
Vs: JD 578
Mihinkäs Ala-Pertti vaihto?
Ala-Pertti
Vs: JD 578
merkki pysyi samana :)
jape
Vs: JD 578
Noin 10000 paalattiin tuollaisella, verkon suhteen oli ronkeli, piipon sininen ei ainakaan toiminut. Verkon syöttörullille sai lisäillä usein talkkia, muuten kietoi verkon itseensä. Olki ei aina pyörinyt kuivana kammiossa. Laakerit kesti hyvin kunhan jaksoi vain rasvata. Sullojan sormia ja vastakampaa tuosta joutui loppuaikana hitsaileen. Hyvin huolletun yksilön uskaltaa varmaan ostaa, ja verkotuksen metkut opittua ihan toimiva peli. Kohtuu tiiviitä paaleja tuolla sai, jos  tiiviydensäädön venttiili oli ehjä.
Ala-Pertti
Vs: JD 578
siihen kietomisongelmaan auttaa rypsiöljy syöttöteloille ja pätee kaikkiin, siis kaikkiin paalainmerkkeihin, tai sitten se verkkorulla yöksi vesiojaan. se on staattista sähköä, kun sen kietomisen syöttöteloille aiheuttaa.
sen oljen pyörimisongelman taas aiheuttaa liian puhtaat telat kammiossa. ne vaan luistaa kuivalla oljella. sopivasti verkkoa joidenkin telojen ympärillä terästetynä muutoin huonosti puhdistettujen telojen kanssa, niin jo vain olkikin pyörii.
kossan
Vs: JD 578
Miten sen tiiviydensäätöventiilin kestävyys on? On kuulema ollut ongelmia sen kanssa!
Vs: JD 578
Siihen kietomisongelmaan auttaa rypsiöljy syöttöteloille ja pätee kaikkiin, siis kaikkiin paalainmerkkeihin, tai sitten se verkkorulla yöksi vesiojaan. se on staattista sähköä, kun sen kietomisen syöttöteloille aiheuttaa.
46:n aikana tuota verkon kietomisongelmaa kans ilmeni pirusti, mutta kaks verkko merkkiä toimi parhaiten ... Juta ja Dondosil ( siis vihiriä verkko). Onneksi noi oli niitä halvimpia ;D Dondosilliä otin Welgeriinkin kun Jutaa ei enää K-maataloudesta löytynyt. Kait se muovitetussa paalissa samoin kestää, kuin Uv suojatutkin. Ainakaan ennen ei ollut ongelmia ::)
Tuossa yhdellä tutulla taitaa olla just toi JD 578 ... pirun särmiä paaleja se tekee, vaikka huonosta karhosta. Näin ojan takaa seurattuna, lisäksi niitä paaleja on olovana vähän heinään suhteutettuna ::)
TDK
Vs: JD 578
250:n claasin sidonta pelaa ehkä vähä paremmin. Alku oli taas hankalaa mutta kun saa ruosteet ja töhnät pois rullista ja verkon oikealle kireydelle nii sittepä ei ollukkaan mitään ongelmaa. Vajaa kymmenen paalia aina keväällä alotuksesa hyppyyttä koneesta ulos... Rondotex pelaa parhaiten.
Minkälainen paalari on lypsyukolla nykysin?
Saman oon pannu merkille, sarkaojan takana tekee naapuri jd 578:lla pirun särmiä paaleja. Ajaa aika paljo vuodessa (omia, ei urakkaa) sillä eikä oo kyllä moittinu konetta. Perässä kulkee vielä elhon automaattikäärin.
Vs: JD 578
Lähes vakuutusyhtiöltä saaduilla 46 RC:n korvausrahoilla ostettu Welger 235 Suomi -05. ( Taisi olla ´syksy -11 kun ostin) Oli paalattu ostaessani vähän reilu 15000 paalia. Itte en oo paalannut kuin n. 1400 paalia. Remonttina edelliseltä perityneet pari väljää laakeria ja osan ketjuista silloin uusin. Muuten toiminut kuin "junan vessa" kosteilla heinillä täydellä paalilla ääntelee melko lailla, mutta kuivemmilla menee nätisti, vaikka "unohduksissa" vetäis täydempäänkin ;D Aluksi tuli jopa 46:ta ikävä, mutta ei kyllä enää. Paalimääräkin varmaan tipahti kolmasosalla. Tosin nyt sitten onkin puolestaan rempattu "paalinkanto traktoria" . (siis usein käärijälle kuljetetaan eri traktorilla, koska Claassin aikana opittu tapa, kun käärijä ei muuten olis pysynyt perässä).
