Aihe ruisku ja ajourat  (Luettu 14602 kertaa)
topfarmer
ruisku ja ajourat
Mitenkäs ootte saanu passaamaan 4m kylvökoneella ajourat 24m ruiskulle, onko kovin työläs?
Vs: ruisku ja ajourat
Vaihtoehtoja on: kylvää ensimmäinen kierros puolikkaalla koneella. Jos ei pusikoita aja ensimmäinen kierros ruiskulla 2 m ojassa. Ajaa ruuiskulla ensimmäinen kierros toinen pyörä ajourassa.
2620
Reunakierros täytyy soveltaa muuten menee normaalisti. Jos tekee reunassa urat yhden vedon liian lähelle ojaa niin täytyy ajella puomi ojan päällä lohko suljettuna tai taitettuna sopivasti sisään. Tai sitte ajelee kasvustossa.
Epäsymmetrisiin uriin ei kannata sekaantua, siitä ei tule kuin itku.
topfarmer
Juu reunakierroksen ymmärrän mut eihän muuallakaan nyt istu jakoon ihan normisti, vai enkö nyt vaan tajua ;D :D vääntäkääs rautalangasta asia mulle..
2620
ajattele homma näin:
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
Numero kuvaa aina vedon keskilinjaa. Ykkösellä tulee urat peltoon. Neljän metrin koneella ykkösestä ykköseen tulee 24 metriä, eikö?
Jerry
Aja ruiskutusurat 3. kierroksella ja sen jälkeen normaalisti joka 6. veto. Ruiskulla peltoa kiertäessä ensimmäisellä ajolla menee puomit 2m ojan päällä, mutta sen jälkeen ei ongelmaa. MV-Agentilta tilasin suutinrungot, joissa suljettava tippumisenesto, jolla saa puomin päästä muutaman suuttimen suljettua.
Itsellä sama tilanne, mutta 12m ruisku ja 3m kylvökone. Ruiskutusurat pitäis siis jättää eri kylvövetojen rajalle, mutta käytännössä tosi hankalaa. Päädyin sitten ajamaan ruiskutusurat 2. kierroksella, jolloin puomi menee 1,5m ojan päällä. Sen jälkeen normaalisti joka 4. vedolla, joten menee ihan tasan poislukien tuo eka kierros.
Jerry
Jos on Simulta tai joku muu vastaava kone, missä RDS:n ohjain, tulee ruiskutusurat aina sillä viimeisellä laskurin numerolla. Esim. tuon 4 metrisen kylvökoneen ja 24m ruiskun tapauksessa, kun näytössä on "6  6".  Asetus siis "Sy 6" eli symmetrinen.
Kun kylvö aloitetaan peltoa kiertämällä, pitää ensimmäisellä kierroksella laskuriin näpytellä +1 -nappulasta "3  6". Sitten painetaan laskuri pysähdyksiin Stop-napista, ettei tule ylimääräisiä laskuja, jos nurkissa nostaa koneen ilmaan. Aina uuden kierroksen alkaessa +1 napista seuraava lukema. Kolmannella kierroksella sitten urat.
Jos ajattelee tuon 2620 ehdottamalla tavalla, pitää kylvö ajatella näin:
4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Ojan reuna on tuo vasemmalla oleva 4. Ruiskuttaessa ruiskun puomi ruiskuttaa puolet "kylvöksestä" 3 molemmin puolin. Ensimmäisellä kierroksella siis ojan päällä 2m.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Huononmalliset lohkot ja epäonnistumisen pelko ovat saanet lukitsemaan nuo saatanankätyrit jumiin kylvökoneesta eli ei tule vahingossakaan uria. ;D 3metrin kylökone ja 16 metrin pruutta ei sovi yhteen, mutta saahan niistä päätysuuttimet pois jolloin on 15 metrinen jne jne.
Oon vaatimaton!
 ;D
Kylväkää Bogballella, niin voitte ruiskuttaa ihan miten huvittaa. Juhannuksena kukaan ei huomaa eroa kuitenkaan
+200
  • Paalauksen iloa
;D
Ei sun oikein kannata vaivata päätäsi näillä jutuilla.Nuo ruiskutusurat on keksitty 30 vuotta sen jälkeen kun sun kylvinkone on tehty :P
Ja muutenkaan kusitaukojutuis ei kauheesti haitekkia tarvita ;D
;D
Eipä näy satotasoissa, paitsi että mullahan ne 1,7 kertaiset normisatoon nähden  ;D
Mut muuten oot kyllä oikeassa  :'(
+200
  • Paalauksen iloa
;D
Köppääsiä silti silakat joulukaloona ;D
;D
En tiärä, ku ei meillä tuollaisia syörä
+200
  • Paalauksen iloa
;D
Koitappa kysästä skänsän emännältä jonku silakka reseptin,ei sitte tartte jatkoskaan niitä syödä ;D
IsoPata
Mulla kans sama tilanne, tosin 15m ruisku ja 2,5 kylvökone. Ratkaisin juuri näin, että vain toinen uramerkkari toimii ja tekee uran 3:lla ja 4:llä uralla jotka siis aina pakko ajaa vastakkaisiin suuntiin. Hyvin on toiminut 4 vuotta ja kaikki urat olleet kohdallaan. Ite tehty logiikka, jossa nappi ja näyttö, joka näyttää uran numeron. Käännöksessä aina painan nappia ja numero rullaa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja tosiaan asennoissa 3 ja 4 menee virta läpi.
