Aihe Kylvökoneen siementen täyttö  (Luettu 37108 kertaa)
Latz
Vs: Kylvökoneen siementen täyttö
Millä ihmeellä te sen siemensäkin venttiilin saatte suljettua, jos ei voi koko säkkiä tyhjentää kerralla?
Taitolaji se on säkkien tyhjentäminenkin ::)
Viimeksi muokattu: 18.05.14 - klo:22:23 kirjoittanut Latz
Kaupoi
Mullon suurin osa säkeistä semmosia, misson pitkä ja kapia pohojaventtiili.  Semmonen on helppo sulkea. Harvoin kyllä tarttee,  kun säkkejä on monen kokosia (400-900kg).
Sillä narulla millä se on suljettukin :P
Mulla nelilenkkisiä säkkejä, noissa suht pitkä venttiili joka tosissaan helppo sitoa kiinni. Hiukan kukkuraa koneeseen johon venttiili vastaa että voi ottaa narut rauhassa venttiilin ympärille, heilauttaa säkkiä että hieman valuu ja kiristää kiinni. Toimii, ja jos narut tuntuu lyhyiltä, tuonhan voi tehdä vaikka reilummalla irtonarun pätkällä, vaikka ohuella nailonköydellä.
Se "juttu" sitomisessa on, että samalla pitää valuttaa hallitusti siemeniä säkistä...
Latz
Notta että nyt olen joko tyhmä tai yksinkertainen. Sertin säkeissä on 600 kiloa ja omissa säkeissä mitä sattuu. Kaikissa on se tyhjennysputki vakiona. Sen saa sitten itse suljettua sillon kun huvittaa  : :-[
Yks tuttu laittoi pätkän kuivurin viljaputkea venttiilin sisään ja pikasiteellä säkin päältä kiinni. Viljaputkessa oli veitsisulkija. Tuosta oli näppärä annostella. Itsellä ei oo ollut tarvetta kun koko säkki sopii urakoitsijan kylvökoneeseen kerralla, pienempiä menee kaksikin.
Noinhan määkin sen aina olen ajatellut toimivan, mutta peltikansi ja lyhyt ja leveä pohjatötterö. Siinä sellaiset yhdistelmä, jotta ei kukkura ota venttiiliin :( Hieman hallitsematon siemen syöksy ::)
JarJar
Suurin osa säkistä etukuormaajalla nostaen. Käytössä pelkästään yksi lenkkisiä tilasiemenen säkkejä joihin TOS:sit lajiteltu ja peitattu valmiiksi. Kauroja en peittaa ja muutaman kilometrin etäisyydeltä tilakeskuksesta olevat kaura lohkot kylvänkin hakemalla jyvät kuivurilta elevaattorilla täyttäen.
Nyt isompi säiliöisen kylvökoneen kanssa on kyllä alkanut pyöriä mielessä jonkinlainen ruuvivaunukin. TuplaJussi kärri oli aikaisemmin, mutta W120 tuhtiin asennettu paketti oli liian pieni päivän kylvöille.
Tuommoinen ruuvi osui silmään yrman sivuilla: http://www.yrma.net/multimedia/097.jpg
Onkohan tuo muuta kuin hinnalla pilattu?
häjy
  Mä tein sellaisen "kutistepannan", eli n 200mm halkaisijaltaan oleva rengas puikkoraudasta, siihen 2 tai 3 hakasta jotka sai kääntää pussiin kiinni että pysyy paikallaan. Sen kun laittoi pohjaventtiilin ympärille ennen kun avasi narun niin sai vielä suljettuakin säkin jos ei kaikki koneeseen menny. Muutenhan sitä isoa pohjaventtiiliä ei saa pirukaan kiinni jos säkki ei kokonaan sovi koneeseen.
bdr-529
Pakettikuivurin siilosta lajiteltu siemen suoraan ruuvilla kylvökoneeseen. Ruuvin aapäähän indegroitu jauhepeittain, ruuvi riippuu seinään kiinnitetyssä saranoidussa viiksessä jonka päässä vaijerinostin millä nostetaan ruuvi oikeaan korkeuteen. Ruuvin yläpäässä hallinta ruuvin ja peittarin käynnistykselle sekä ruuvin nostolle, helppo käyttää kun koneen päällä ohjailee täyttöputkea. Oma viritelmä koko systeemi, eikä homma kyllä enää helpommaksi voi mennä.
  Just niikuin mullakin
TDK
Vanhasta betoniautosta tehdyllä täyttövaunulla. Tehty väliseinä ja nelituumaset putkenlähdöt perään. Nousee aika korkealle kun kippisarana on parissa metrissä. Tämmöstä ei oo ihan jokaisella ;)
+200
  • Paalauksen iloa
Siemenet kippikärryis.Siitä ympäripyörivän Komatsun luiskakauhalla kylvinkoneeseen.Apulanta Valmetin Jehulla.
Ei tartte traktoreiden seisoo täyttöpaikalla.Eikä hikisenä itte olla viljapölys 8)
sorjone
  • Karjala takaisin.
   suoraan siilosta teleskooppi putkella.
FIXIT
jusu
tähän saakka säkiistä ja koneeseen ei mahdu koko säkkiä kun non pääosin 900kilosia niin pussin sulkemisia tulee hariooteltua.. son tosiaan helepoon ku hiljaa values nykäsee narut kiinni, heiluttaes voi tulla lipsahroksia ::)
ja tosiaan tähän asti menty nuon mutta tuo ekan säkin hajuaminen ennen kylyvökonesta pisti miettihin jotaki turvallisempaa vaihoehtua.. tarttis joku kärrynretales kattella tuota varte ja ruuvi perähän.. yv jos ylimäärääsiä raatoja markiilla, uutta ei kaivata..
Mulla on taas pikuusen isompaa  8)
Lely Vector lastaa koneen ittekseen pikkusäkeillä ja RDS:n koura viiltää automaattisesti säkit auki  8)
Rampe
Täytyy nyt vissiin ekana tunnustaa, että 40 kg säkkejä nakellaan koneeseen  ;D
Salttu menee kyllä suursäkistä. Konekin on nyt jo sitä kokoa, että koko pussi menee kerralla, edelliseen ei  ::)
Alaa on se toistakymppää vuodessa. Jos olis enemmän, niin vois kehitellä jotain muuta tuohon jyvän kulkuun.
