Aihe Kylvökoneen siementen täyttö  (Luettu 37109 kertaa)
Herra Heinamaki
Vs: Kylvökoneen siementen täyttö
Säkkeihin on peitattu kaikki lajittelun yhteydes. Nyt vähä rupes tuntumaan siltä että säkkitouhu olis tiensä pääs. Jos hommais jussi-ruuvin kärryyn ja siihen mäki-reinin nestepeittaaja. Lannoitteet sais kyllä tulla säkistä edelleen.
Nesteellä peitattu jyvä ei juokse. Anna vain kuivaa ensin säkis/ym. niin sitte ei ongelmaa.
Ammoisina aikoina peitattiin muutamana vuonna Jussi-ruuvilla täytön yhteydessä nesteellä. Kompaktia....niin luulin.
Kylvömäärän säätö olikin sitten arvontaa. Ensin ei tahtonut liikkua koneesta poispäin, mutta seuraavana päivänä laatikkoon jäänyt edellisen päivän peittauserä
holahti tuplavauhtia.
Luomussa ei ole näitä murheita.. :D
Eiks se oo muuten niin, että peittausaineen täytyy vaikuttaa siemenen pinnalla X tuntia, muuten se ei toimi..
Mä oon aina antanut kuivua vuorokauden.
häjy
Oliskos ne sitten turhia laitteita ne kylvökoneessa olevat peittarit ja aineet menee hukkaan...? Yhtäkkiä ajatellen aineet vaikuttais paremmin kun muhii vähän aikaa, mut eiköhän myrkky tehtävänsä tee vaikka sen siemen saa just ennen maahan putoamistakin.
Jauhemainen peittausaine kulkeutuu siemenen sisään siinä vaiheessa, kun vettä imeytyy maasta siemenen sisään. Eli ei tarvi antaa muhia.
brotofobia
Speden venttiili on hyvä siemensäkkien tyhjennykseen osittain. Eikä tartte rikkoo säkkiä.  Otetaankin akkupora/ruuvinväännin ja iso letkunkiristin. Vedetään sen siemensäkin helmat sillä letkukiristimellä Raimo venttiilin päälle... Ei mene kauaa. Ainoa murhe on että joutuu oleen hetken säkin alla  ::) Tai miksei vahva nippusidekin mene, jos sen saa tarpeeksi tiukalle, ettei helmat juokse alta.
http://www.spede-idea.com/html/raimotyhjennysventtiili_fin.htm
Viimeksi muokattu: 22.05.14 - klo:18:37 kirjoittanut brotofobia
Mää tein paksusta muoviputkesta yksinkertaisen sulkijan, jossa on riittävä kaulus, että pysyy ihan narulla sitomalla kiinni  ;)
meedio
tähän saakka säkiistä ja koneeseen ei mahdu koko säkkiä kun non pääosin 900kilosia niin pussin sulkemisia tulee hariooteltua.. son tosiaan helepoon ku hiljaa values nykäsee narut kiinni, heiluttaes voi tulla lipsahroksia ::).
Joo, en kanssa ymmärrä, mikä se ongelma on säkin sulkemisessa  kesken kaiken.
  Koitappas sulkea kesken kaiken se sellainen iso n 300mm pohjaventtiili, kyllä se ongelma selviää sit aika nopiaa.
No mitä tuohon nyt sanoisi. Tilasiemenen säkki missä on siementä 600 kiloa ja 300 millinen pohjaventtiillili mikä on naruilla sidottu on erittäin helppoa sulkea.
Jyräcombiin ei mene koko säkki (minulla). Pitääkö tästä tehdä video Youtubeen, nyt se on auki ja nyt se on kii  :-\
Teeppä tosiaan se video niin saadaan oikein naurufilimi. Tilasiemenen pussin venttiili on hätinä 200mm ja sen saa kyllä narulla kii tosta vaan, mutta kun on ISO perunajauhosäkki mihin menee ohraakin 1200kg ja venttiili on siinä 350mm niin takaan ettei sitä sulje naruilla, se tarttee sen "kutistepannan" tai puoliksi umpeen punottu venttiili.
Täp täp täpäti täp!! Säkit ei saa maksaa mitään, sitten ostellaan kaikenlaisia räpättimiä sen ilmaisen säkin tyhjennykseen, ja edelleen tuottaa ongelmaa joku sellainen asia kuin säkin tyhjennys!! Aika nysväämistä tuntuu muutamille tämä maatalous olevan....
Amatöörit!
Oikeesti!  :'(
bdr-529
Amatöörit!
Oikeesti!  :'(
Päästäkkö lopun säkin pellonpientareelle kun kone tulee täyteen?
Latz
Amatöörit!
Oikeesti!  :'(
Ei. Nyt se on auki ja nyt se on kii!
meedio
Amatöörit!
Oikeesti!  :'(
Kerran oon päästäny, kun en viittiny loppupussia hallin nurkkaan takas viedä, viiminen kerta sitä lajiketta!
supersammakko
Joo tätä lukiessa tuo vanha Jussi-ruuvi alkaa tuntuman verrattoman hienolta laitteelta, verrattuna tuohon säkkien kanssa räpeltämiseen. Homma menee karkeasti näin, kärry kuivurille ja iso hana auki - odottelua - hana kiinni ja kurvataan pellolle/konehallille - täytetään kylvökone. Lajikkeen/kylvöjen loputtua kurvataan takaisin kohehallille ja kipataan rojut kaatosuppiloon. Edut on jokseenkin kiistattomat, vähemmän kädenjälkiä ja ei jää niitä pussinperiä lojumaan nurkkiin.  8)
Mulla ei kylvöaikana ehtinyt tulla paljoakaan kädenjälkiä pussien periin
Latz
Tuliko ne kuitenkin tyhjennettyä?
Jonkun tarttisi kehitellä pinottavia muovilaatikoita mitä sais täytettyä kun huvittaa ja raijaisi ne apulannan kanssa lähelle tiluksia mitä aikoo kylvää. Sitten vaan kylvinkoneessa pieni nosturi millä nostaisi laatikon koneen päälle ja päästäisi siemenet vaikka tyhjennysventtiilin läpi ja perää tietenkin apulannat. Lopputulemana ei turhia liikeitä kylvöjä tehdessä vaan kylvömies saisi kaikki tehtyä itsekseen eikä vaatisi ajelua edestakaisin täyttövaunuilla ja jussiruuveilla.
Nää laatikothan pitäisi olla toteutettu niin että kun ne pinoaisi päälekäin niin saisi venttiilit auki ja pystyisi täyttämään koko nipun kerrallaan. Samalla saisi hyvän varaston.
aretus84
mä oon noi venttiilillä varustetut säkit laskenu aina mahollisimman lähelle säiliön reunoja. Sitten kun sen säkin laukasee auki ja kone valuu täyteen niin se säkin virtaus loppuu automaattisesti eikä jyvät tule reunojen yli. Sillon kun siinä säkin "tyhjennystorvessa" ei kulje vilja niin se on ihan helppo vetää naruilla kiinni kun samalla sen torven reunaa vetää vähän ylöspäin et jyvät pääsee purkautumaan sieltä pois. Näin siis sokerisäkkien kanssa touhuttu.
