Aihe Kylvökoneen siementen täyttö  (Luettu 37145 kertaa)
meedio
Vs: Kylvökoneen siementen täyttö
mä oon noi venttiilillä varustetut säkit laskenu aina mahollisimman lähelle säiliön reunoja. Sitten kun sen säkin laukasee auki ja kone valuu täyteen niin se säkin virtaus loppuu automaattisesti eikä jyvät tule reunojen yli. Sillon kun siinä säkin "tyhjennystorvessa" ei kulje vilja niin se on ihan helppo vetää naruilla kiinni kun samalla sen torven reunaa vetää vähän ylöspäin et jyvät pääsee purkautumaan sieltä pois. Näin siis sokerisäkkien kanssa touhuttu.
Se on näille muutamille ihan ylivoimainen asia ymmärtää......
Ei siis onnistu peltikantisella Tumella. Tai pitäis olla kapea säkki tai / ja pitkä venttiilin torvi. Säkkejä en kapeita ole nähnytkään ja se torven pituuden huomaa sitten kun se on auki. Siis liian myöhään ::)
No sit se kannen rakenne täytyy muuttaa
Onnistuu se. Ainakin tavallisella yksilenkkisellä siemensäkillä.
Säkin pohja aloittaessa ihan kannen yläreunaa hipoen ja tyhjentyessäänhän tuo säkki menettää "ryhtiään" ja pohjaventtiilli laskee sitä myöten alemmas jolloin korkeus on juuri sopiva siinä vaiheessa kun kasa koneessa kasvaa niin suureksi että alkaisi valumaan yli, siitä kasasta esim. ämpärillä levittää siemenet säiliöön. Joskus voi pari kourallista ryöpsähtää ohi reunan.
Lemmy
Laittanut joskus siihen takalaitaa vasten jonkun levyn niin se pitää kukun säiliössä. Sulkee sitten säkin ja levittää kukun koko säiliöön ja vetää levyn pois. Helpompi tuollainen levy on suunnitella kuin joku erityinen tyhjennysventtiili säkkiin. Lannoitesäiliötä täyttänyt joskus tukemalla siemensäiliön luukun jollain laudanpalalla vinoon asentoon.
Jättää sen siemensäkin siihen koneen päälle, jos ei kaikki mahdu  ;D
Paksuseinämäisestä muoviputkesta on helppo tehdä "kiljotiinisulkija". Sit kuumailmapuhaltimella pehmittää yläreunaa ja tekee olaketta, ettei luista säkkiventtiilistä irti. Pysyy siinä ihan kevyesti narulla sitoen.  ;)
Maajullikka
Ämpärillä tulee täytettyä 2,5m tume. Seosviljaa kun kylvän niin kärryllä suursäkit vierekkäin josta nätti laittaa kyytiin. Sama määrä vaan jokaista ohra, kaura, vehnä ja herne siemenpuolelta välillä. 45ha keskimäärin keväässä.
2 metrin juko täyttyy kepeästi ämpärillä pikku-velsoista. 8)
Jos on esim. kolme keskenkasvuista ja emäntä mukana, niin kehää kierretään kärryltä koneelle ja takaisin, ja kummassakin kädessä kurkkukanisteri täynnä viljaa, siinä saa olla aika nopia ruuvin virittelijä jotta pärjää sille nopeudelle.
Totta. :D
