Aihe hydraulinoottorin ryömiminen  (Luettu 3028 kertaa)
voisiko joku viisaampi neuvoa miksi esm. rollpackin muovittimen varsi ns. ryömii hissunkissun koneen käydessä?   onko kyse ominaisuudesta joissain vai viasta ja mikä sen aiheuttaa?   millä lailla korjattavissa?            muuten käärin toimii nätisti vanhaksi raadoksi mutta varsi vain matelee pikkuhiljaa sivuun koneen käydessä.
Varjo79
Vs: hydraulinoottorin ryömiminen
En nyt tunne koko vehjettäkään. Mutta hieman viittais pieneen ohivuotoon aika normaalia. jossei toimintaa varsinaisesti haittaa niin ei kannata huolestua. Melkein aina vanhemmiten mehutoimiset hiukan valskaa. Joten jos tiomii niin eiku kovaa ajoa.
AgerSilva
Jos se kääriessä varsi pyörii normaalisti niin ei kai tuosta "viasta" kannata säikähtää. Jos täysi rulla siinä varressa kiinni niin ei se kyllä paikallaan millään pysyny, muutenkun lukituksessa.
Yleensä nuo aina ryömivät hiukan.
Vehjettä tippaakaan tuntematta kuitenkin seuraavaa:
Jos moottori pyörii oikeasti 'itsekseen', eli ilman että mikään ulkoinen kuorma sitä pyrkii pyörittämään, niin silloin ao. käyttöventtiili vuotaa. Eli vena päästää öljyä moottorille vaikka se on kiinni-asennossa.
Jos taas moottori ei pysy paikoillaan vaan antaa 'periksi' kun joku ulkoinen voima sitä pyrkii pyörittämään, niin silloin on kyse yleensä moottorin sisäisestä vuodosta. Toki myös vuotava venttiilikarakin voi osallistua samaan ilmiöön. Jos se ei tunnu ollenkaan edes yrittävän pysyä paikallaan, niin silloin se voi olla myös tarkoituksellinen toiminto, ja venttiilissä on ns. moottorikara. Tällöin karan keskiasennossa kaikki kanavat ovat yhdessä, ja jarrutusvaikutusta ei ole ollekaan. Eli P-T-A-B ovat kaikki yhdessä - ja myös tankkiin.
Pieni sisäinen vuoto on lähes normaalia. moottori ei käytännössä ole samalla lailla 100% tiivis kuin kunnossa oleva sylinteri joka voi kannatella kuormaa paikallaan viikkoja.
Tike
Tuttu juttu mitä itse olen hinattavalla rollalilla käärinyt.
kiitoksia noista tiedoista.  kun ei ole aiemmin pahemmin hydemoottorien kanssa tullu pelattua niin tuo oli uutta.    kun laitoin värkin suoraan! ja täysi rulla niin aika hyvin pysyi ruodussaan.  ja mistään ei ulkopuolista vuotoa näkynyt, vielä kylmänä.            hieman hakasliimaa tarvitsee joku kulma mutta muuten toimii.
