Aihe Puolan poikien salaojitusta  (Luettu 8218 kertaa)
YlikylänJotenSaletistiHot
https://www.youtube.com/watch?v=XEFfKEiOTwM
Huomatkaa että laittavat aika karkeaa mursketta ojiin ( alkaen kohdasta 3:24) eikä mitään soraa, niin kuin Suomessa, toimisko jopa paremmin tuo murske?
Viimeksi muokattu: 13.05.14 - klo:19:49 kirjoittanut YlikylänJotenSaletistiHot
Latz
Vs: Puolan poikien salaojitusta
Mursketta meillä on viimeksi käytetty, mutta ei ihan noin karkeaa. Oikeastaan tavara oli jo aika lähellä sepeliä. Kai sille joku oikea nimikin on.
Ittekkin toissa kesänä jouduin muutamaan ojaan laittamaan murskeen, muistaakseni 16-32mm, kun talvella ajetut salaojasorat loppu. Toiminnasta en osaa sanoa mitään, mutta ainakin Riiho Tuurista vannoo murskeen nimeen ;D Sen kasastahan mullekkin tuli. Riiho on ojittanut jo vuosia ja varmasti kymmeniä, jos ei lähemmäs sataa hehtaaria omia maitaan murskeella. Täyttää vielä vanhoja avo-ojiakin murskeella, tosin suuremmalla tavaralla. Varmaan maalaji kysymyskin, miten toimii. Mun imut oli rapamaalla, joten hieman pelkään liettymistä pitkässä juoksussa, koska pientä jaetta ei ollut :( Toiset kuulemma ojittaa 0-32mm, mutta se "pölykin" taitaa olla pahasta. Sora vaan alkaa olla hieman hakusessa, joten murskeen käyttö varmasti lisääntyy.
No kyllä tuommonen 16-32mm sepeli toimii ehkä jopa liiankin hyvin eli kuivaa kyllä...  Talojen salaojat peitetäänkin yleensä vallan 8-16mm sepelillä niin ei kyllä kaikissa paikoissa vesi ehdi edes putkeen kun kulkee sepeliä pitkin pois..
Sepeli ja murske pitää olla pestyä,jos hienoa seassa se tukkii putken,näin sanoi paikallinen kaivuriurakoitsija.
Haketta on joku kokeillut onko siitä kellään kokemusta.On kuulemma hyvä.
aretus84
Joskus laitettiin 100mm putken ympärille kunnon kerros 16-32 sepeliä.. putki pysy kuivana mut vesi tuli ilosesti sielä sepelin seassa reunaojaan :D et kyl se sillon ainankin toimi, tiiä sit aikaamyöten kulkeutuuko sen veden mukana maata ja tukkii ensin sepelin ja sit lopuks itse putkenkin.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Halvempaa ja parempaa salaojaan on seulomalla sorasta erotettu singeli. 10-40 on talon allakin kondensin katkasussa kelpaavaa.
Outoa laittaa salaojaan kalliimpaa murskalla tehtyä sepeliä, sehän menee tiiviimmäksi kuin pyöreärakeinen singeli.
Tietysti paikkakunnasta riippuu mitä löytyy kannattavan ajomatkan päästä.
Singelillä minäkin olen sorasilmiä tehnyt, sinne tänne minne ei viitsi pintakaivoa tehdä. Täälläpäin singeli on pestyä sepeliä, soraksi sitä kyllä kutsutaan kun ei tuota luonnon kiveä ole tarjollakaan. Normaalia salaojasoraa pohjalle ettei maa-ainesta kulkeutuisi putkeen.
paljonko lisäisi turkkiputki vielä tuossa hinnoissa?   murske muuten hyvä mutta pestynä.           ite oon tehny sal-aojia pikkumatkoja noilla seulatähteillä ja hyvin ovat toimineet tuon parikyt vuotta.         tuossa aikoinaan kaivettiin sellanen kivisalaoja poikki eräällä pellolla ja hyvin tuli vettä pari viikkoa kun siinä oli maavalli tukkinut sen.            toimiihan risuojakin aika pitkiä aikoja, tuolla on yksi 1960-luvulla tehty ja lirisee edelleen.
jcb
Salaoja-auralla ojitettu ja ojia taäytetty hakkella ja nyt kun ei ole ollut seulottua haketta ,niin murskeella ja ilman putkea.
Hakeojat toimineet kohta kymmenen vuotta, saas nähdä milloin tartee uusia.
Haketta ja mursketta kului noin maa kauhallinen  parille kymenelle metrille.
Joskus ,kun oltu oikein varoissa ,niin vedetty putkella ja soralla, jopa nekin ovat  toimineet.
antti-x
Ja jos sattuu olemaan sivukuljetimellinen apevaunu, niin sillähän on tosi kätevä täyttää sitä haketta sinne salaoja-auraan. Jotain pellonlaidan risukkoa voi vaikka koittaa pyörittää siellä myllyssä hakkeeksi ja sitten vaan lähteä ajelemaan auran vierellä ;)
Karkealla sepelillä jos salaojitaa leittyviä savia niin ei toimi kovin monta vuotta. Ne pitää suodattaa sileen että maaines ei pääse putkeen. Eihän öljysuodatin ole tehty kananverkosta?
Mä olen tehnyt sorasilmät käytetystä hiekoitussepelistä.
kaaleppi
Se murske tai kivet pitäisi ehkä eristää suodatinkankaalla 'putkeen', ettei maa-ainekset sekotu ja systeemi mene turhaks ajan kanssa. Putkenpätkä ainoastaan sinne ojatuloon.
