Aihe Suursäkkinostin  (Luettu 13501 kertaa)
Waltteri
Suursäkkinostin
Paljonko mahtaisi olla arvoa elhon suursäkkinostimella? Kyseessä on siis sellainen nostolaitteisiin tuleva, johon saa kiinni sitten apulanta- tai kylvökoneen. Ikää kyseisellä laitteella on noin parikymmentä vuotta. Valmistetaankos vielä kyseisiä laitteita?  Itse en ole ainakaan törmännyt niihin missään. Netistä koitin katsella, mutta ei käytettyjä löytynyt mistään.
aurajokilaivuri
Vs: Suursäkkinostin
Vaikka nettikoneesta tarkka haku suursäkkinostin ja "myyty" niin alkaa löytymään.
Vaikka 662110, 682117 ja 670768
DB 1690
Vs: Suursäkkinostin
Tilasin cemagrolta suursäkkejä nyt pitäis keksiä millä käsitellä niitä. Onko säkkinostin kylvölannoittimen aisalla hyvä (Tume KL 2500 H)? sopiiko elhon viskan säkkinostin tumeen suoraan? Etukuormain traktoria ei löydy eikä tämän vuoksi hankitakkaan, kylvölannoittimessa oleva nosturi ei ainakaan sido enempää traktoreita. noita ei vain tahdo olla myynnnissä kyvölannoittimiin
Vs: Suursäkkinostin
muistelen yhen tutun sanoneen että ovat hieman rimpuloita nuo elhot ja siitä että tahtoo olla vaan hentoisia nostella noita säkkejä, parit kannet muistaaksein rutannu mutta kait ne ihan toimivia jos pikkasen sepittää kohilleen.     ite en ole käyttäny.
Ripcord
Vs: Suursäkkinostin
Jos/kun nostin on siinä kylvinkoneen aisalla niin säkit pitää olla mieluiten varastoituna avaraan paikkaan, jostakin suulin nurkasta säkkien pyydystäminen yhdessä kylvinkoneen kanssa on hermoillekäypää.
Yksi vaihtoehto voisi olla kytkeä kylvinkone maatalousvetolaitteeseen ja samaan aikaan kytkeä suursäkkinostin traktorin takanostolaitteeseen. Täyttöpaikalla kylvinkone pikaisesti irti (ei iso vaiva, jos kytkettävänä vain vetolenkki ja yksi hydrauliikkaletku) ja nyt säkkien nouto onnistuu suulin perältäkin. Edelleen tarvittaisiin vain yksi traktori. Noissa aisalle tarkoitetuissa nostimissa ei ole mitään säkin heilumista estäviä tuentoja, kuten tavallisesti esim. etukuormaajien säkkinostimissa - rauhallisuus on malttia, jos käyttää ko. mallin nostinta nostolaitteisiin kytkettynä.
Vs: Suursäkkinostin
2000Euroon saa jo traktorin millä niitä säkkejä voit nostella.
massikka_mies
Vs: Suursäkkinostin
Vuosi pari sitten näin paikallisen Koon pihalla UUDEN bogballen säkkinostimen joka kai oli saman merkin apulantaviskaan tarkoitettu, hintaa en jääny kyselemään. Kai senkin joku osti ::)
Power By Perkins
DB 1690
Vs: Suursäkkinostin
budjetti ylittyy yli 4 kertaisesti!
Vs: Suursäkkinostin
 :D jaa jaa.
mies
DB 1690
Vs: Suursäkkinostin
Nonnii nyt olis ihan tehtaanlainen tume-suursäkkipuomi tohon kl2500h koneeseen mutta ei näytä sopivan ihan sujuvasti kuinkas on kun tossa mun koneessa EI ole sitä mustaa mikälie pikakiinnitys? rautaa eli mistä tulee myös työtövarrenkorvake. mun koneessa taas on sellainen että työntövarren korvake tulee lannoitesäiliösta kahdella tapilla kiinni ja noi vetolaitteen kiinnitys runko on tollainen punainen ja siis rakenteeltaa hieman erilainen kuin se musta mikä on melkein kaikissa noissa ton mallin tumen koneissa, mitähän nyt on tehtävissä? kellän ei varmaan oo kokemusta kun puhutaan näin harvinaisista yhdestelmästä mutta kokeillaan nyt... :)
Vs: Suursäkkinostin
eikö mistään löyty noin vanhan koneen mainoskuvaakaan jossa vois olla aikalainen nostin?   niistä aika paljon apuja pikkumuutoksiin.
bdr-529
Vs: Suursäkkinostin
DB 1690
Vs: Suursäkkinostin
joo eipä löydy kuvaa jossa olis tollanen kylvölann. runko joka mulla on jossa olis nosturi asennettuna eli tarkoittanee että mun 88 tai 89 kone on varmaan alkupäästä noita eikä siihen ole ollut vielä suursäkki puomia lisävarusteena katsoin käyttöohjekirjastakin mutta siellä oli lisävarusteina vain peittauslaitetta ym. sellasta eli kai pitää vähän tehdä siihen sitten sellainen tee se ite kiinnitys! kiitos  :D
mah
Vs: Suursäkkinostin
Onko se nostin sellainen, joka tulee nostolaitteeseen kiinni ja tuossa nostimessa on apulannoitepömpelin sovitteet? Ajattelin vain, että eikö helpoin ole laittaa pussinosturi vaikka kylvötraktorin nostovarsiin, jollei ole joutilasta taavettia? Tiputtaa vaikka kylvökoneen pois perästä täytön ajaksi, tuossa kun ei ole kuin yksi letku ja koukun lasku varmaankaan. :-X
