Aihe Rapid vika  (Luettu 21586 kertaa)
MacGyver
Vs: Rapid vika
Onko muuten ne pyörimisvahtien anturit minkähintaisia agrilla? omassa ''kuittipelissä'' lannoitepuolen pyörimisanturi paskana, ei siintä muuta haittaa oo muttakun se piippaaminen vituttaa... ;D Ilmoittaa siis kokoajan että lannoitesyöttö ei pyöri
Muuta kone matolaatikosta siemenkoneeksi. Eli rdc->rds. Tai vaihda anturi, olisko vekolla?
Kaupoi
Vs: Rapid vika
Kyl juttu on niin että ajouralaite vetelee viimeisiään. Kannattaa muuten purkaa ja herkistellä ajourien kohdalla olevat syöttölaitteenpyörät ainakin joka toinen vuosi, siis alumiiniputken ympärillä. On meinaan aikas jumissa.
--Me tehtiin toi operaatio monta vuotta sitten.Ei mitään vaikutusta.Nyt aamulla puhalsin paineilmalla magneetteja ja alko taas toimimaan.
Apulantapuolelta irrotin syöttötelat ja magneetin ja puhalsin puhtaaksi minkä magneettia purkamatta pysty. Rakosista pöllähteliki pölyä jonku verran. Silikonispraylla luikastin vielä syöttötelat ja "laakerit". Siemenpuolella tyydyin puhaltelemaan paineilmalla irrottamatta osia. Muutaman hehtaarin kylvön perusteella häiriön harveni; Piippaa enää silloin tällöin ajouria tehdessään, kun ennen piippaili satunnaisesti milloin vain, jopa päisteessä ajellessa.
Käytin vielä molemmat oikeanpuoleiset (apulanta ja siemen) magneetit ja telat pajalla. Purin magneetit ja putsasin huolella. Kuorten saumakohassa on alunperin ollu o-rengas, joka on hapertunu moneen osaan. Murusia oli ajautunu kotelon "pohjallekki".
Nyt ootellaan, että saje lakkaa.
Vs: Rapid vika
Minkäköhän takia vääteri luopui siitä viimevuostuhannen ajouralaitteesta? Epäkeskolla painettiin syöttöakselin päästä syöttöpyörän putkisokat irti. Pelasi hienosti kun vaan ei selannut boksilta uria liian nopeasti.
Suunnittelija
Vs: Rapid vika
Joo, vanha versio toimii edelleen. Pari kertaa on purettu akselit tyhjiksi ja putsattu.
Kaupoi
Vs: Rapid vika
Putsauksen jälkeen oon nyt piilottanu siementä reilu 10 ha ja häiriö on piipannu vain viitisen kertaa. Huomattavasti harvemmin, kuin ennen siivousta. Jännä ominaisuus on se, että häiriö piippaa yleensä enimmäkseen pellon alussa, reunakierroksilla.
Vs: Rapid vika
Ohjehinta 199e, pienen neuvottelun jälkeen 175e. On kuulemma mennyt viime päivinä mukavasti kaupaksi.
koivumaki
Vs: Rapid vika
Mä vaihdoin viime vuonna ajouramagneetit.Kävi vaan niin että tehdas toimitti toiselle puolelle sopimattoman.
Viime kevään kylvöt ajoin uusi magn. toisella ja vanha magn. toisella puolella
Nyt on homma kunnossa.
Tiimo
Vs: Rapid vika
Ecakit Turku ilmeisesti korjaa Rapidin käyttöpaneeleita. Onko joku muu paikka tiedossa, entä hinta?
Näytössä on nyt 5 pystyjuovaa ja oletus on että tilanne pahenee.
koivumaki
Vs: Rapid vika
Mä korjautin Hankkija TRE.Laskua ei vielä ole tullut,kehuivat näytön hinnaksi noin 400,työ piälle...
Varjo79
Vs: Rapid vika
Voi jumalavita eikö kylvökonettakaan ole saanu ilman sähköpaskoja enään hetkiin :o? Niin ja tosiaan sähkö sätös näyttääs ihmistä tässäkinasiassa kiusaavan kommenteistapäätellen. Noo mikässiinä jos kamalasti tuntee kaikenmailman hilavitkuttimia tarviivansa ;D
Vs: Rapid vika
Tässä kohtaa pitää kehua Tumea.
Novalla pystyy kylvämään ilman sähköjä. Pitää tietysti silmällä katsoa viisarista oikea painotus ja hienoudet ei toimi, mutta kylvö sinänsä käy täysin.
Homma ei halvaannu tyystin.
klapia
Vs: Rapid vika
Vanhan mallin Rapiidilläkin pystyy kylvämään ilman sähköjä, tosin jää ruisku-urat ja sivumerkkarit pois.  uusimmassa lienee mahdotonta kun on sähköinen anturi nopeudelle.
ruisleipä
Vs: Rapid vika
Ostakaa suoraan tehtaalta. Myyvät suoraan viljelijälle. Lupasivat 24 tunnissa suomeen tilan ovelle.
Vs: Rapid vika
Ecakitin hintaluokka taisi olla noin 300e. Itellä ei maksanut mitään, kun otin yhteyttä Hankkijan tuotepäällikköön ja hän oli ymmärtäväinen sen suhteen, että kyseessä on tyyppivika. Kone taisi olla siinä vaiheessa 3-4 vuotta vanha. Mutta tuleeko näyttö lopullisesti kuntoon näyttöpiirin vaihdollakaan on hyvä kysymys, koska itselleni on ilmestynyt oikeaan reunaan parin vuoden sisällä taas muutama raita. Satunnaisesti niitä voi käydä muuallakin näytössä, mutta ne ovat häipyneet, kun virrat on käytetty pois päältä. Paneeli tietysti säilytetty sesongin ulkopuolella lämpimissä tiloissa jne.
Ärrpää
Vs: Rapid vika
 Näytön mallinumeroa googlailin viimekeväänä, valmistaja taitaa myydä niitä 5000kpl erissä.
