Aihe ABS valo  (Luettu 20081 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: ABS valo
Tiedustelin parista paikkaa antureita , ei oo , ehkä tulee , ehkä ei . Kyseessä siis molemmat takapyörä anturit koska ne myydään pareittain .
Me voitais ettiä sulle.. me partiolaiset olemme tottuneet auttamaan veteraaneja  :)
Jos annetaan olla vaan . Tiedän miten anturit testataan .
eihän siihen vaan ole vaihdettu pyöränlaakereita hiljattain.
Vs: ABS valo
Ei ole . Se vika et olis paskanen anturi ei ole kysymyksessä . Antureita ei voi Isuzussa testata vastuksia mittaamalla .
iskra
Vs: ABS valo
  Haet vaikka romiksesta kaikki anturit ja kokeilet, mulla mersussa kisasi ABS pari vuotta sitten, mkaikki mitattiin, vaihdettiin boksia ja hydr.yksikköä, vikaa ei löytynyt mittaamalla, vasta kun antureita alettiin uusimaan vika hävis, repsikan puoleisen anturinvaihdon jälkeen vika hävis, jotenkinnsen anturin vika ei mittauksessa löytynyt, vaatikohan jotenkin ajonopeutta että alkoi temuilemaan, liikkelle lähteissä oli kaik OK, mutta jonkin ajan perästä aia syttyi , vaikka pukkien päällä pyöritettäessä ei alkanut palamaan mut tien päälle mentäesä välillä sytty melkein heti.
  Anturivikaa veikkisin vaikka mittaukset paikoillaan seisauksessa näyttäsvätkin kaiken olevan OK
Vs: ABS valo
Ei kun skanneri autoon ja ajamaan..
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: ABS valo
Iteltä meni t5 vw yhtäkkiä laakerista tunnistinpinta..Laakeri oli ehkä vuoden vanha... Tottakai tutkin netistä vika paikat ja luulin olevan vian johdoissa... Ei ollu.. Läppäri paljasti aivan olemattoman katkon magneettikehässä.. Mikä lie aiheuttanut..
Nii se on...
Vs: ABS valo
ABS valo palaa IZUtsussa . Lava -auto vm 2009 . Hyvässä korjaamossa haettu vikaa mutta ei löydetty . Alkuperäis huoltoon saa ensviikolla , ehkä ? >:( >:( >:(
Anturit kai toimii , mutta mutta
Mittaa latausjännite, pitäis olla n.14v  ;)
Toi ei oo sit ikä  :D
Vs: ABS valo
btw, eikös tuon ikäiset pitäis muutenkin isuzuista olla jo matkalla kuusankoskelle?    itellä oli aikoinaan ton merkkinen ja oli tosi ekolokinen malli;   meinas maatua jo kaupunkikeikalla parkkiruudussa.            hiton hyvin otti ruostetta.
Ala-Pertti
Vs: ABS valo
niitä pyöränlaakereita on onnistuttu merkkiliikkeissäkin asentamaan väärinpäin ja sittenpä ei ne apsit toimikaan.
Vs: ABS valo
Ajoin kerran yhtä preemium-autoa, jossa kuulemma semmoinenkin ihme kuin ABS : Ei siis kuitenkaan liene sukua Apsi-bensa-asemalle. Kiinnitti huomiota, että kun vähänkin kovempaa jarrutti, tuli semmoinen tärinä jalkapohjaan, että jarrurummut nähtävästi soikeat. Ainakin Allegrossa ja Marinassa sitä vikaa oli, haljennut levy ja puikea rumpu, täristi jalassa samalla tavalla.
Mitä siitäkin tulisi, jos ei saisi jarruja lukkoon, höh ?
Vs: ABS valo
Heikillä tulee ajoittain jarrutusjälkiä, onks se merkki siitä että paikat ovat välillä tiukasti lukossa ja välillä löysänä  ???
Ja punainen valo paistaa poskilla  ;D
Vs: ABS valo
nii'i .
Laitatko jarrut kuntoon Ooppelista ennen katsastusta . Niin ja luonnollisesti reikä lattiasta umpeen . Jouni nähkääs jarruttaa kumisaappaallan .
Vs: ABS valo
nii'i .
Mun Ooppeliin ei tullu leimaa. Vikalistaa ihan xxtusti. Tuulilasista tukivarteen vaihdettavaa... :'(
Oliskos aika kärrätä kaatikselle????
Vs: ABS valo
Latausjännite mitattu aikoja sitten .
Vs: ABS valo
nii'i .
Ois  8)
Vs: ABS valo
nii'i .
Ois  8)
Mää kyl jo otin sille lääkärin ajan, pitäskös soittaa et vaihdetaanki operointiaika lopetuspiikkin?
