Aihe ABS valo  (Luettu 20064 kertaa)
ABS valo
ABS valo palaa IZUtsussa . Lava -auto vm 2009 . Hyvässä korjaamossa haettu vikaa mutta ei löydetty . Alkuperäis huoltoon saa ensviikolla , ehkä ? >:( >:( >:(
Anturit kai toimii , mutta mutta
Vs: ABS valo
Ensin syttyy ABS valo ja pian sammuu kaikki ... Laturi sökö. Näin ainakin Primera aikoinaan aina ilmoitti tulevasta kävelyreissusta  :(
erik
Vs: ABS valo
No toimiiko abs? Jos toimii niin se on anturissa tai johdoissa. Jossei toimi ni saattaa olla abs boksikin kappaleina ja maksaa vitusti
maraani
Vs: ABS valo
Josei toimi, sorkkis varmaan tapansa mukaan vetää boksia turpaan! :)
Vs: ABS valo
Anturit ja johdot katottu , melkein toi boksi .
Vs: ABS valo
Ei toi Loimaalainen ole  ;D
maraani
Vs: ABS valo
:D
Vs: ABS valo
laturi ku loppuu ni aletaan tiputtaa joutavia järjestelmiä pois pelistä, volkkarista lähtee sähköinen ohjaustehostinkin... eihän sorkkis vaan oo mitään hitsaillu viime aikoina ;) ;D 8) ::)
Tonniperä
Vs: ABS valo
:D
:D
Vs: ABS valo
En auton kanssa , mutta tasavirta koneikko haukkaa virtaa paljon .
Vs: ABS valo
Haukkaa virtaa niinku sorkka tippaleipää ja kossua vappuna...
Vs: ABS valo
Kunon kyse Hekan autosta, niin saattaa se valo olla jokin muukin. Ehkä Koskelle on asennettu liikennevalot?
Hei Heka, vaihtaako se valo välillä väriä  ???
Jerry
Vs: ABS valo
Nuo on justiin sellaisia vikoja, mihin tarvittee vikakoodinlukijan, kokeilemalla tulee kallista lystiä. Mulla alkoi omassa palamaan airbag-valo. Vikakoodin lukemalla selvisi, että apukuskin penkin turvatyynyssä avoin piiri eli johto poikki. Ja oikeastihan sieltä oli liitin irti.
ABS-viassakin näyttää kyllä mikä anturi herjaa vai onko joku epämääräinen vika. Sitten vasta latureita vaihtamaan.
Voihan tuon laturin tietenkin tarkistaa, että onko latausjännite kelvollinen.
82-90
  • vasikoita ottoo kualiin
Vs: ABS valo
taetaa se vika aapeeässään olla usseimmiten siinä hammastetussa pyörivässä osassa josta anturi ottoo impulssin. jos on poekki tae halaki niin valo syttyy.
Vs: ABS valo
Jumiin ruostunut käsijarrun vaijerikin saa ABS valon palamaa, jos sen takia joku pyörä pyörii hitaammin kuin muut.
