Aihe klapi kuivaamon rakentelu apua  (Luettu 23690 kertaa)
Klapikauppias
Vs: klapi kuivaamon rakentelu apua
Kolleega tuos jo vastasikin olennaisen, eli sähkömoottorihan vie vain tarpeensa. Ite jouduin tekemään toisinpäin loppukesästä kuivaus loppui, kun 5.5 kärähti nyt tilalla on 7.5 oottamas uutta kautta, toi pienempi kävi kokoajan vähän äärirajoilla, pyöriessä kyllä pysyi kylmänä, mutta sammumisen jälkeen ei tahtonu kättä kärsiä ja viidennen kesän jälkeen moottorin pyörittämiseen tarvittava tekninen savu tuli ulos  >:( Mutta sekin on tapauskohtaista, toinen ropelli hieman loivemmilla kulmilla jaksaa kyllä hyvinkin saman kokoisella moottorilla.
Pyörittelyn olen aloittanu tuos huhtikuun alkupuolella, kun päivät alkaa olla tälläisiä tämänpäivän kaltaisia kevätpäiviä ;D
erik
En nyt muista yhtään mikä oli kulutus kun 2x7.5kw ropellia sekä palaxi 15kw moottorilla ja oheis tilpetööreillä pyöri. Mut ei se kauheesti haukannu kun sitä mittarilla katotiin. Sahauksessa tuli sellanen kymmenen amppeerin piikku ku läpi laskettiin sen mitä kone jakso  :P
klapiman
jaa eikös se meekään niin 7.5kw haukkaa tunnissa sen 7.5kw verkosta
2 eri sähkömiestä oli sitä mieltä että ottaa aina verkosta sen 7.5kw
erik
Pistäs ne sähkömiehet uudestaan koulun penkille  ;D
Äärimmilläs se voi sen viedä mun ei se moottorikaan sitä maksimikuormaa kauaa kestä.
Kait joka sähkömiehelt löytyy pihtimittari ni kattokaa yhdessä se virran kulutus
Viimeksi muokattu: 11.02.15 - klo:11:24 kirjoittanut erik
kkk
  • romuja, mutta omia
No,  juuri näin  ::)  jos ottaa vaikka siivet pois niin pyörii ehkä parin kilowatin 'teholla'
Onko tieto vai arvaus? Tuntuisi ettei ota noinkaan paljoa ilman siipiä ts. lähinnä moottorin omat pyörintävastukset?
kkk
Ihan lonkalta heitetty arvaus  ;D
klapiman
Homehtuuko puut tuolla kuivaamossa jos näillä keleillä tuonne jo laittaa ja ropellin pyörimään vasta sit kun on keliä
ajattelin vaan kun tuo on kokonaan muuten ilma tiivis paitsi imukanava takana, niin ei paljon ilma kierrä.
kkk
Eipä taida näillä lämpötiloilla vielä homehtua  ???
Tai en mää oikeesti tiedä kun omat varastot toimii vaan tuuli ja aurinkovoimalla  :D
Viimeksi muokattu: 28.03.15 - klo:19:55 kirjoittanut kkk
Klapikauppias
Kuukaudenpäivät on nyt sirkkeli soinut ja halli tulee ens viikolla täyteen, jos säät sallii, varmaankin pääsiäisen jälkeen laitan puhaltimet päälle. En usko, että sielä mikään homehtuminen vielä on alkanut, vaikka nyt ei puu olekkaan valmiiksi jäässä, kuten yleensä näin kevättalvella.
joku kertoi että kannattaa käyttää ainakin osan ajasta puhallinta  heti pilkonnan jälkeen, saabi irtoveden pois heti.  kuivuu kuulema hieman nopsemmin tuolleen.    puristunut vesi valuu puusta heti ja sen poisto auttaa jatkoa.                      en ihan varma mutta perustelu tuntuu järkevältä.            en kuiteskaan yötä päivää käyttäis.
Klapikauppias
Yötäpäivää pyörittäminen on turhaa, hommahan perustuu siihen, että puu välillä "pumppaa" kosteuden pintaan. Sen näkee erityisen hyvin tuos heinäkuun lämpimillä keleillä, kun puhaltimet lähtee aamusta käyntiin poistoilman kosteus saattaa olla 90 jopa yli, kun sisään menee 50% mutta iltapäivällä tilanne tasoittuu ja kosteuksissa on eroa muutama prosentti.  Tuota teon aikaista pyöritystä en ole koskaan kokeillut, mulla on kasat peittelemätä, kunnes saan hallin täyteen, eli tällä viikolla, pitäis tulla lato täyteen ja viimeistään pääsiäisen pyhien jälkeen pistän imurit pyörimään.
kkk
Mulla on tuo heinänkuivuri missä huomannu saman että kun pyörittää päivän ja sitten yöt pysähdyksissä, niin  aamulla ku menee käynnistään puhallinta voi paalit olla aivan kosteita päältä. Kosteus nousee itsekin pois ja sitä sitten avustetaan puhaltimella päivisin.
Voishan tuossa klapejakin kuivata, mutta tällaisilla muutamien satojen mottien määrillä se on turhaa, jos puukauppa alkaa vasta syksyllä niin ehtiihän nuo kuivaa luonnon menetelmilläkin.
Kiertoo saadaan tietysti paljon nopeutettua olisko kuivurilla 3-4 viikkoo, niin aurinko/tuulikuivurilla 3-4 kk?
Vasta tuollaisissa määrissä ja kierrolla kuin Klapikauppiaalla, niin hommassa on järkee   :)
Klapikauppias
Emmäny tiedä onko siinä mitään järkeä, mutta helpottaa hommia, niin etten kyllä yhtään kadu, kun tuli kuivaamo tehtyä. Mutta tällä hetkellä, en enää kyllä uskaltaisi moista projektia polkaista käyntiin, silloin oli tilanne toinen olin 6v nuorempi ja kilpailijat 60-kuoleman välistä. Nyt on markkinoille rynnännyt nuoria kavereita, joilla on uskonto kymppi ja matikan tunnit on lasketeltu pulkalla, viimeviikonlopunkin lehdes joku kauppas neljälläkympillä koivuklapeja, ei siinä ole mitään järkeä, sehän menee alle hankinta kustannuksen ja tuo hinta oli käytös silloin, kun itse vuosituhannen vaihtees aloittelin puukauppaa.
