Aihe klapi kuivaamon rakentelu apua  (Luettu 23689 kertaa)
klapiman
Elikkäs suunniltelmissa olis tehdä tuosta vanhasta katoksesta polttopuille kylmäilma kuivuri..
Lattia betonista ja seinät vanerista. takaseinään säädettävä vaneri jolla saadan säädettyä polttopuilta imettävää ilman määrää.
koko olis 4m leveä 5.5 pitkä ja noin 3m korkea puukasa
Mut kysymys kuuluu onko ilmakanavan koolla merkistystä? voisko olla 0,7m leveä ja 1m korkea.  Minkä kokoisen potkurin tuohon pitäis olla?
Myöhäisemmässä vaiheessa ehkä suunnitelmissa jatkaa imukanavaa ja tehdä viereisestä katoksesta kanssa saman kokoinen kuivaamo.
Kyseessä on katos jossa 4 "väliä" joka väli on tuon 4x6
erik
Vs: klapi kuivaamon rakentelu apua
Koteloit sen koko takaseinän vanerilla jonka alareunaan vahva reikälevy abaut 0.5m korkea ja takaseinään potkuri imemään.
Tai vaihtoehtoisesti teet yhtenäisen kaikille neljälle osastolle ja paatyyn sitten imuri imeen
Käytännössä noille neljälle kuivaamolle riittäisi yhteensä jo joku alta 4kw ropelli.
klapiman
Onko väliä tuolla kanavalla joka yhdistää nuo osastot et minkä kokoinen se on?
Tee klapilämmitteinen kuivuri, saat sitten poltella kuivia klapeja siellä uunissa.
erik
Mulla on jottain vajaan metrin ja 700 mottia klapeja takana. Käytännössä sen ei tartte olla noinkaan suuri mutta rakentaessa helpompi
klapiman
onnistuuko jos pilke kasa on 10m leveä ja 20m pitkä ja päältä peitetty  imuri perässä...
Ei ehkä ihan nuin paljon mut miten paljon noita puita voi olla yhessä kasassa
Klapikauppias
Kyllä tuo varmaan onnistuu, mutta suosittelen puiden kääntöä välillä, varsinkin talvella pienityille. Itellä neljä 15m pitkää ja 7metriä leveää osastoa, joissa puita vähän yli 4 metriä paksulti. Ovensuuta muutama metri jo täysin kuivaa, mutta perällä oli ihan märkää, kun juuri tälläviikolla tyhjäsin yhden osaston säkkeihin ja ensiviikolla vaihdan puut osastosta toiseen, että kuivat kääntyy sinne perälle ja märät jää ovensuuhun, niin tulee tasalaatuista tavaraa, lisäksi tänävuonna kokeillaan uudentyyppistä seulaa sekoituksen yhteydessä, että saa irronneet tuohenmoskat pois ilmankulkua häiritsemästä. Sitten teen sen tyhjäksi jääneen osaston vielä täyteen ja alan myydä siitä muutaman viikonpäästä sitä mukaa, kun kuivavat joten sitä en sekoita.
erik
Pisteleppä siitä sun seulasta vähän tietoja ja kuvatkin olis kivoja. Kiinnostais kans kovasti
Klapikauppias
Ilman muuta, kunhan näen sen itsekkin ensin  8)
klapiman
minkähänlaisen imurin tuohon yhteen osastoon hommais?
joku 72 mottia puuta tulis osastoon nyt aluksi olis tarkoitus rakentaa vain yksi myöhemmin ehkä lisää
Klapikauppias
Nettikoneesta joku 200 euron 8-90 senttinen 4kw riittää varmasti tuulettamaan tuon puumäärän mennen tullen.
klapiman
http://www.nettikone.com/stromberg/puhallin/1348929
tuossa olisi 60cm riittääkö tuo?
Klapikauppias
En ole insinööri, mutta noin pienelle puumäärälle, todennäköisesti hyvinkin ja eihän tuossa korkealta putoa tekee sitten isomman reijän ja laittaa isomman ropellin jos tuo ei riitä :)
klapiman
nyt alkaa olla kuivaamo valmis. Puhaltimeksi tuli sitten 100cm ja 7.5kw moottorilla oleva puhallin. Tähän ajattelin et vaihtais 5.5kw moottorin(säästäis sähkölaskussa)
Mut milloin olette alkanu puhallinta pyörittää? Minkälaisissa sää oloissa?   Kuivauksen alussa varmaan enemmän?
kkk
  • romuja, mutta omia
Tuosta sähkön säästöstä ei voi olla varma kuin vasta kun on katsonut mittarilla että mitä se haukkaa  ???
