Aihe moottorisaha ongelma  (Luettu 10926 kertaa)
majaranta
moottorisaha stihl 028 ongelma.
kylmänä lähtee käyntiin vain jos kaataa tulpanreijästä bensaa, sen jälkeen toimii kuin unelma... Lämpimänä lähtee kyllä ekalla nykäsyllä mutta kylmänä saa nykii vaikka ikuisuuden eikä edes lupaa, mutta ryyppyhuikka tulppaan saa sahan henkiin.... Mikä tässä sahassa mättää... ikää vehkeellä on runsaasti... tuoreet bensat ja tulppa on. Vika tuli kuin lennosta.
Vs: moottorisaha ongelma
Ryypyssä vika.
majaranta
kyylly ryyppyläppä ainakin täysin kiinni menee, ei siitä johdu, voisko olla että ryyppykanava tukossa?
Kaasutin putsaukseen !
onko seissy pitkään käyttämättä?    siinä kaasarissa on kuulema sellanen z -mallinen kanava joka tukkiaa huonoista ööleistä ja toimii vain kun saa käyntiin ensin.    en tiiä muuta kuin mitä naapuri kerto tosta.       kylmänä eka käynnistys on hankalaa.
Ala-Pertti
husovarna 242. aina lähtenyt viimeisellä ;D
tai sitten on pitäny laittaa myös pensaa tankkiin.
MKR
Ultraäänipesuri on uskomaton laite esim. kaasarien tai hydrauliikan osien tai muun vaikeasti puhdistettavan osan putsaukseen, itsellä tuollainen tällä hetkellä käytössä. Tuollaisille moottorisahojen kaasareille esim. riittää koko, mutta veden lämmitys puuttuu ja kokoakin saisi olla lisää joten päivitän jonkin 2-3 litran mallin kunhan ehdin...
Tuollaisella ultraäänipesurilla irtoaa jo ihan pelkällä lämpimällä vedelläkin uskomattoman paljon likaa jo pestystäkin osasta.
115
Jos ultraäänipesurissä käyttää vettä tai muuta puhdistusnestettä niin laitetaanko nestettä niin paljon että osat ovat kokonaan veden alla vai vähän pohjalle josta höyrystyy tms. ?
Voi joku osa vesi kylvystä jälkeenpäin ottaa ruostetta ???
Millaisia ultraäänipesureita foorumilaisilla käytössä?
Aloittajan kysymykseen ei ole ehdotuksia ;)
MKR
Nestettä laitetaan niin paljon että puhdistettava osa peittyy, tai käännellään osaa nesteessä että kaikkialta saataisiin puhdistettua. Tuo vesi tai muu sekoitus on tuolla sille ultraäänelle väliaineena, jota pitkin ne ultraäänen "valtavat" paineiskut siirtyvät kohteeseen. Ei vaurioita osia, noilla voidaan pestä myös tiivisteineen osia kunhan katsoo mitä pesuainetta käyttää tai sitten ei käytä mitään. Ruostetta en ole saanut osiin, kuivaa niin nopeasti vesi pois kun käyttää mahdollisimman lämmintä pesunestettä tai sitten "oikeaa" lämmittävää pesuria.
Mulla taitaa olla samankokoinen 600ml:n pesuri, vähän erinäköinen tosin. Himppu liian pieni, moottorisahan kaasarille just nafti että peittyy kokonaan pesuliuokseen.
Saa tummentuneista koruistakin uusia, halpaa, joku kiero voisi antaa uudestaan lahjaksi unohdetun korun ;D ;D
Kalvot vanhentuneet eli venyneet . Kalvot , bensiinisuodatin ja letku uusiks . Melkein samalla kertaa kantsii laitta stefat kampiakselin ympärille . Hyvä saha kantsii huoltaa .  :)
Jos pensa pääsee kuivumaan tankkiin, niin saattaa olla kanavat töhkyä täynnä – ei kannata säilyttää kuukausia pensa vehkeitä lämpimässä.
ainakin tuo nesteen 2t- pensa kestää varastointia sahassakin mutta ite sekotettu pensa menettää aika nopsaan ominaisuutensa ja se ei vaan yksinkertaisesti syty.     nää uudet pensalaadut on tosi kinkkisiä käyttää harvoin.
          joihinkin ei meinaa saada ööliä liukenemaan joukkoon, lasipullossa huomaa kuin äkkiä öljy erottuu, esm. tepoilin 98:sta.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Isäukon 230:ssä vastaavia oireita. Vähäänkään jos pidempään seisoo, niin saa tovin rassata ennenkuin suostuu pyörimään. Oma 200:n lähtee puolestaan aina kuin palmun alta.
                                                       -Tuomas Holopainen-
