Aihe Haukkamylly tietäjät  (Luettu 5505 kertaa)
marhoo
onko jollain kokemusta että voiko haukka-myllyllä (valko-sininen) siirtää viljaa (siementä) rikkomatta jyvää esim. ottamalla terät ja seulan pois? Kun tarve olisi noihin lajitteluhommiin saisi säkitettyä jyvät, vähän isohko se moottori on mutta eipä tuo käyttöaikaa kovin pitkä ole. Lajittelukoneen nostaminen on yksi vaihtoehto mutta ei tälle keväälle....
Projekti vaan kiinnostaa kun semmoset romut nurkissa on valmiina.
Vs: Haukkamylly tietäjät
Mikäs sen imun siihen tekee jos otat sisukalut pois
marhoo
Eli meinasin ottaa sen seulan ja sit ne irtoterät mut keskiön jätän..koht se selviää et miten se pelaa..
junkkarin imu/puhallus vasaramylly ainakin rikkoi jyvät, vaikka sisuskalut ottikin pois. Lähes samanlainen ja yhtä hidas jauhamisominaisuus kuin normaalistikkin 8)
mutta eihän se jyvä tiedä että kun se kuorittu ja pätkitty ja peltoon pääsee, onko siirretty lapiolla vai junkkarilla.
Tee roottori semmoseen . Nuornamiehenä tein myllystä hakkeensiirto vempeleen .  :)
marhoo
Nappasin sen koko keskipakan pois ja laitoin holkin välii ja pultin kiinni et osat pysyy paikoillaan.. ja testin perusteella imua vielä riittää..huomen testi lajittelukoneen kanssa käytännössä.
paljon särkee jyviä tolla menolla?         tekisit roottorin siihen ja ejektorin niin siirto onnistuis jatkossakin.   itellä kuivurilla konskilden lietso ja nyt ejektoria hakusessa.....
Kerroppa että saitko tuolla kaurasi kuorittua. Mulla olisi nimittäin kaurankuorimiskone hakusessa. Ehkä sen voisi tehdä myllystä just tuollaisella tavalla  ???
hierusta kiveävasten kaurasi . ::) ::) ::) ::)
Hank `Mericasta testaa uutta Mitukkaa
marhoo
Joo.. jauhoo tulee, huono kylvää.. projekti jäihin.sit kun on aikaa niin mylly siirtyy lajittelukoneen roskapuolelle ja nostellaa kone ylemmäks et sieman menee säkki suoraan.
et kuitenkaan ole ruuvia kokeillu viljan sirtoon?   joku sellasella on kuulema kahuja siirrelly, mut sitten se levis, kun pohojanmaalla tehty.   en tiiä kahu vai ruuvi!
marhoo
Ruuvilla juu menee parasta aikaa kun toi taajusmuunnin puuttuu niin aattelin kokeilla noilla romuilla mitä sattu olee..
