Aihe Valuraudan hitsaus  (Luettu 17667 kertaa)
MxxM
Valuraudan hitsaus
Valtran teleskooppikoukun runko otti vähän osumaa, ja penteles murtui se koukun päällä oleva ohut osa. Suurta kuormaahan tuolle kohdalle ei tule, mitä nyt kärryn silmukka siihen joskus pökkii hidastaessa. Mutta saako sitä hitsattua vielä niin, että pysyy?
Vs: Valuraudan hitsaus
Kaasulla paras, mutta vaativa homma.
Jollain ruostumattomalla puikolla käytännössä joutuu tekemään. Saattaa jopa pysyä.
Aikaisemmassa keskustelussa oli jo ohjeita hitsauksen suorittamiseen... Paras jos pystyt lämmittää koko kappaleen kuumaksi ennen hitsausta.
SDF
Onkohan semmonen valurautaa? Ettei olisi valuterästä, jota on yleensä helppo hitsata.
axb
Mie veikkaan että ko. osaan normi 55 puikko vois antaa suht ok tuloksen....
JackSparrow
Valuterästä 99,9% varmuudella. Lämpöä pillillä reilusti, löytyy valuteräkselle jotain spesiaali puikkoja, numeroita en muista....
-Captain Jack Sparrow
häjy
  Näin mäkin uskoisin sen olevan. Ei muuta kun migillä sulatat sen kiinni.
Kannatta kyllä pikkusen tiedustella alanliikkeistä ennen toimen piteeseen ryhtymistä . Valuteräs on kyllä mikillä hitsattavissa .
welger
46 puikkoa ja lämpöä.
Cutana
Lämpöä myös välittömästi hitsauksen jälkeen,ja mielellään myös välillä. Oikein hyvän haluaa niin leikolla naputtaa saumaa,eli toisin sanoen venyttää,sitte taas lämpöä ja uusi palko,jne. Ei saa jäähtyä liian nopeasti.
On pysyneet.
Mikä siitä murtui? Onko vastakielen alla oleva kulutuspala? Mulla pitäis Casen Charmüllerin sellainen olla ylimääräisenä. Eikös teleskooppi ole Valtrassakin Charmüller?
SKN 2
OK 92.18 on nikkelisydänlankainen valuraudan kylmä- ja puolikuumahitsaukseen tarkoitettu hitsauspuikko,tuollasella olen valua liimaillut,ei kannata sitten isoa puikkoa  käyttää vaan 2,5 millisellä saa hyvän lopputuloksen.Siis ympäröivä osa ei kuumia liikoja.Paineilmalla jäähdyttelee välillä.Parempi kuin kuumentaminen.Puikot kyllä suht arvokkaita 150€ kilon paketti
meedio
Valurauta on helppoa hitsata: Taannoin kaikki sanoivat, että eipä onnistu valurautapadan hitsaus. No pakkohan se oli kokeilla-> neljäkasin puikolla vetäsin menemään koko padanpuolikkaat samaan rytkyyn yhtä soittoa, ei mitään lämmittelyä eikä mitään. Ritinää ja pärskettä riitti, mutta nättiä saumaa tuli, ja lopuksi kävi niin, että se pata oli vesitiivis! Elukoitten juoma-astiana palveli reilun kymmenen vuotta hitsauksen jälkeen, ja on vieläkin ehjänä jossakin nurkassa.
Mutta vetokoukun hitsaus, valuteräksinen. Hitsaus varmasti onnistuu, mutta mutta, kuinkahan onkaan, sitten jos koko paska retkahtaa kuorman alla ja onnettomus sattuu.... ??  Joskus on niitä sellisia juttuja, kun kannattaa pariin kertaan miettiä ennen kuin tekee. Olen minäkin joskus hitsannut Fendtin raidetangon, ihan vaan että sain kynnettyä pellon loppuun, mutta se sama fendtti kulkee edelleen pitkin suomen maanteitä, ja siellä en edelleen se sama 46 puikolla hitsattu raidetanko, kahdenkymmenen vuoden jälkeen. Aina hiukan kylmää, kun sen näkee vastaan tulevan!
