Aihe case puma 165cvx starttaa laiskasti!  (Luettu 6444 kertaa)
Vulcan
ei meinaa lähteä käyntiin pakkas aamuna(5C) On laitettu uusi startti ja akku. Pyörittää vain niin saakelin laiskasti! Lähteekö muiden puumat käyntiin pakkasella?
Vs: case puma 165cvx starttaa laiskasti!
Puuma starttaa kelillä kuin kelillä muutamalla Jägermaisterilla
tarkasta lataus jännite . Laita akku lataukseen , jos pyörii latauksen jälkeen paremmin on vika laturissa . Jännitehäviö akun ja startin välillä vois olla yks syy .
vakka
Kuinka hieno hydrauliikka siinä puumassa on? Jos olisi metsäpuolen kone niin laiskan pyörittämisen syy voisi olla vaikka viallisessa pumpun kevennysventtiilissä.
SikaJussi
Ei oo pumassa ollut käynnistys ongelmia, höröhtää käyntiin kelissä kuin kelissä, vaihteisto tarviikin sitten jo pientä lämmittelyä.
missä lämmöissä noilla yleensä voi lähteä melko heti liikkeelle?   vain kesälläkö?
Täpinäreiska
Onko tuontikone? Oma tuontikone kärsi samoista oireista kunnes tajusin että kunnossa olevan alkuperäisen 2,7kw startin tilalle saa, ja on pohjoisen markkinoilla käytettykin isompaa starttia. Nyt on 4,0kw ja kyllä lähtee.
Vulcan
Onko sikajussilla cvx? On tuontikone. Uusi startti on case huoltomieheltä, joten olettaisin että on 4kw. Ohitin päävirtakytkimen mutta ei ollut oikein apua.
SamiT
Iski sama vaiva Valmettiin talvella ja vaihdoin startin ja ohitin pääkytkimenkin ja ei apua. Vika oli sisältä hapettuneessa akunkengän ja startille menevän kaapelin liitoksessa. Nyt lähtee kun laitoin vielä 4kw startin, vaikka oli se vanhakin sitten kuitenkin ehjä kun vika oli kaapelissa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Itse vaihdoin kanssa toiseen merkkiin uuden akun kun tuntu että starttaa laiskasti. ei korjaantunut... NO vika pysyi kun lähti käyntiin... Kerran pesupaikalla pesin koneen ja renki käynnisti, löi kipunata startilta piuhasta.... Oli mutteri vaan löyhällä startissa... ei edes kunnolla vaan hiukan... Irrotin pinnat ja hioin.Kunnolla kiinni niin jopa lähti..
Nii se on...
SikaJussi
Cvx on ja ostettu Agritekilta uutena, veikkaisin että joku siellä nyt makaa päällä, tosiaan tässä lähellä on pumia aika paljon ja ei niissä kyllä missään ole ollut käynnistysongelmia...
Vulcan
Vikä löyty! Laitoin uuden maajohdon.
Ala-Pertti
olee ;D
uskoo ken tahtoo, mutta liki 99% sähköongelmista on suoraan seurausta maadoitusongelmista. perävaunuissa palaa kaikki valot samaan aikaan, hapottimet pelaa miten sattuu, ja ja etenkin massikka syöttää vikakoodia. tarkistakaa maadoitukset ::)
iskra
  Jos akun maajohdossa on huono kosketus, usein siellä rungon puoleisessa päässä kun sitä harvemmin tulee katottua, on vaarana niitten pienempien muitten maadoituspiuhojen palaminen..
