Aihe Onko sähkövinssit leluja?  (Luettu 12682 kertaa)
Valtteri
Silloin tällöin puita on vähän kauempana ajourasta.  Joskus jää jopa Valmettikin kiinni. Markkinoilla on olemassa 12 V sähkövinssejä. Mönkijöissä niitä näkyy olevan. Vinsseillä luvataan jopa 8 250 kg veto luvataan. Tekeeköhän käytännössä näillä mitään? Nouseeko Valmetti? Vai onko parempi unohtaa koko asia? Onko arvon agronettilaisilla kokemuksia asiasta?   ::)
Vs: Onko sähkövinssit leluja?
Nuo ovat niin hitaita että puu ehtii lahoamaan matkalle.
taitaa jotain jäädä kyllä välille jos tollasia kiloja vetäisi!  katteleepa niiden rakenteita niin ei mitään jakoja  kestää>!  mutta kyllä muutamia satoja kiloja vetää kun on vaan hermoja ja aikaa!           puuhasteluun ja mönkkäreitten vakiokalustoa.
welger
No ei ihan noinkaan, nykypäivänä sähkövinssejä saa myös kaksi nopeksisina ja isojakin jotka on tarkotettu offroad autoihin/pieniin offikuorkkeihin.
Nopea puoli juuri sopiva puitten vinssailuihin ja hitaalla puolella voi saada kevyen maataloustraktorin autettua pois pinteestä, tosin järki tässäkin(traktoria suosta on turha yrittää). Niin ja tuommonen vinssi pitää kiinnittää paksuun levyyn niillä neljällä pultilla jotka vakioina niissä on, ja vinssaamalla ei vinssi runkoa rikki saa.
Väki pyörällä varustettuna on vedetty jopa kuorma-autoja ojasta pois :o
Joo, vaikka tuommonen come up -vinssi. 12V:n vehkeilläkin vetää melkoisia kuormia.
http://www.comeupwinch.com/index2.php
Vetää vaikka kännin päälle.
Ovat vähän ristiriitaisia vaatimukset pöllivinssille ja kunnon pelastusvinssille. Melkein pitää päättää kumman haluaa.
Sähkön sijaan itse  ottaisin hydraulivinssin (jos sille löytää paikan), kestävät elämää huomattavasti paremmin ja voimaa ja kestävyyttä löytyy oikeasti. Usein jopa liikaa, esim Brevinin pienimmätkin nostavat hennomman Valmetin (3.6 t) suoraan ilmaan tyhjällä rummulla...
Pöllivinssiksi niin sähkö- kuin hydemallit ovat molemmat liian hitaita. Se perinteinen Farmin nostolaitevinssi pelaa paremmin ja vaijeriakin mahtuu enemmän.... mokoma ei tietysti kulje näppärästi mukana kaiken varalta.
Noita hyde-sellaisia ei kyllä saa muutamalla satasella kuten niitä autotarvikeliikkeen sähkö-sellaisia, mutta kovempaan vetoon sellainen on ehdoton. Jotain 10 t luokan tuollaista joskus olen käyttänyt ja voiman määrä oli kunnioitettavaa luokkaa, ei tarvinnut miettiä jaksaako vinssi, vaan uskaltaako vielä vetää ja kestääkö muut paikat.
Esimerkkejä, noita on muitakin ja halvemmallakin löytää:
http://www.brevinivinssit.fi/fi/shop/vetovinssit/raptor+3600-7600+kg
Kaveri osti kuormaautoon tollasen ison vinssin,on voimaa .
Nopeudesta ei ollut puhetta,tuskin on niin nopea kuin metsävinssit.
jusu
mitässe tekee sillä? mitäs ENNUSTAT sen kestoiäksi?
dynamiitti
Tollanen linkin pienin malli voisi toimia sekä puu- että pelastusvinssinä kun on kaksinopeuksinen, kokemusta ei kyllä ole. Jos jollain on, mielellään kuulisin lisää.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/hydraulivinssit/855591
Videota tuosta kaksinopeuksisesta
https://www.youtube.com/watch?v=91JjbBQxoD8
ylipanostaja
Johan sen järkikin sanoo, että jos 12 voltilla energiaa siirretään, niin voimaa ja nopeutta ei voi olla yht`aikaa  ;D
Jos vinssin välityksissä ei olisi ollenkaan kitkaa yms. energiahävikkiä ja vaijeri olisi painoton, niin muurahaisen teho riittääisi repimään panssarivaunun kallion läpi muutamassa mirjardissa vuodessa  ;D
Näyttäisi yllättävän toimivalta.
Samoissa tiloissa kuin JForce nyt oli ennen PolarTeknik, ja se myi punaisia vinssejä. Sellaista katselin itselleni, mutta totesin lopulta tarpeeni liian vähäiseksi.
Sillä vedetään kalustoa kyytiin jos ei se omin voimin pääse vaihtolavalle.
Kestoennuste tollaselle värkille on noin 10 vuotta ! ;D
