Aihe Sampo 600  (Luettu 8009 kertaa)
Naulis Pintaperä
  • En olo häävin viisas mut komee
Sampo 600
Apuva!
Naapurin kanssa puoliksi puimuri ja minun vuoro korjata. Alkaa olla aika perehtyä asiaan ettei jää syksyyn kuten minulla on tapana jättää kaikki liian myöhäiseksi. :-[ :-[
Sampo 600:ssa ei tahdo millään pysyä hydraulipumpun hihna päällä, vaan hyppää koko ajan pois päältä. Hihna on uudehko, ei kulunut. Mikä avuksi?
Onko olemassa toimivaa sprayta ym. jolla hihnaa voisi käsitellä?
Kysy tyhmä keski-suomalainen rakennusalan ammattilainen.. :-[ :-[
Naulis taikka Aulis, Pinnanperästä raikaa. Yksin asuva eronnut rakennusmies Keski-Suomesta on lahja maailmalle. Kop kop....
Vs: Sampo 600
Kaksi asiaa, sopiva kireys ja tärkeimpänä linjaus. Siis, että hihnapyörät ovat samansuuntaiset.
Vastasi K.A.A. ;)
Vs: Sampo 600
Hommaat järeen plasman ja leikkaat puimurin puoliksi. Sanot, että korjaa oma puolikkaas ite.
Kloppi
Vs: Sampo 600
Oman 600:n hydraulipumpun kiinnitystelineen tukirauta oli juuresta poikki, se ainakin aiheutti jonkin verran ylimääräistä värinää. Mutta remmi sinällään kyllä pysyi ihan hyvin päällä. Kannattaa tarkastaa että pumppu on tukevasti kiinni ja siivapyörät linjassa.
bonneville
Vs: Sampo 600
sitten vasta halki kun rupiaa hitsailu/remontointi haittaamaan päivärytmiä, kytkinlevyn vaihtokin meni lennosta pellolla 2 h puinti katkolla ;)
Vs: Sampo 600
hieman alkoi hymyilyttämään aloitus.   et nyt sitten millään keksi katella tosiaan tuota linjausta, kun kerran niitä rakennuksillakin käytetään, - muukin 90 astetta kuin kahvin kiehumispiste!            ei kait se ihan huvikseen hihna hypi, joku paikka ei ole linjassa tai kiinni kunnolla.  ja kun sanposta kyse niin epäilen pahoin että jo tehtaalla ei hitsaus ihan normia!        monessa nähnyt sauman ja railon vierekkäin.       aika kivaa laatua!
jusu
Vs: Sampo 600
mäki oon nähäny sauman ja sen vieres railon mones muuski puimurimerkis ja väitän että syyllinen löytyy tärinästä silloon ennemmin kuin hitsarista.. kattokaapa ne koneiston laakerit puslat ja muut kuntohon niin teirän koneiren kestoikäki pitenee.. ugh..
SamiT
Vs: Sampo 600
Jos remmivetoisessa hydraulipumpussa ei pysy hihnat päällä niin voi olla öllit vanhentuneet niin että pumppu ottaa liiaksi voimaa ja hylkii hihnaa. Näin käynyt muutamassa autossa kun ei ole omistajat ikinä vaihtaneet ohjaustehostimen öljyjä.
Vs: Sampo 600
kuin usein vaiehettava?   miun tojossa ei inakan ole 17 vuoteen vaihettu, lisätty on kerran.
navettapoika
  • Pojanhupakko! Hih!
Vs: Sampo 600
Apuva!
Puolix puimuri? Hih!  :-*
Hopoilu on miesten hommaa! Hih!
Agraaari
Vs: Sampo 600
juu keulan kans saaa otettuu mnäytteet
SamiT
Vs: Sampo 600
Kyllä jossakin 300-400tkm jälkeen alkaa öljyn ominaisuudet kärsiä tehostimessa, kyllä sen eron huomaa ohjaustuntumassa kun öljyn vaihtaa. Tuon nykyisen pakun ostin 390tkm ajettuna ja kun öljyt uusi tehostimeen niin ohjaukseen palasi melkeinpä "uuden auton tuntuma".
Viimeksi muokattu: 23.03.14 - klo:08:31 kirjoittanut SamiT
vatanen
Vs: Sampo 600
jos siinä sampossa on jääny hihnapyörien toinen puoli naapuriin,niin ei pysy hihna oikeen päällä?
mah
Vs: Sampo 600
Kai siihen auttaa klassinen tarkastus: Katsoo hihnan linjauksen, sitten tutkii sen hihnan, ettei hänessä ole pykimiä, kokeilee kuinka herkästi se hydraulipumpun hihnapyörä pyörii käsipelillä, jos nämä eivät auta, tarkistaa moottoriöljyn tason tikusta, avaa syylärin korkin tarkistaen jäähdytydnesteen pinnankorkeuden, sittemmin soittaa huoltomieheltä neuvoja....
Vs: Sampo 600
Ja avaa sen korkin varovasti!! Kysyjän huomioon ottaen sietä saattaa kurkistaa vaikka skyyttoni.
