Aihe Herja  (Luettu 5562 kertaa)
Aabe
Herja
Hei! Osaisiko joku ystävällisesti kertoa, mitä pitäisi tehdä, kun kone herjaa " out of memory at line:1" ja siitä eteenpäin " stack overflow at line:2 ". Teki tämän pankin sivulle mennessäni. En siis edes vielä kirjautunut. Käyttis XP. Lopun ajan korinoita, vai?
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Herja
Mitään kummempaa tietämättä, tyhjää välimuisti.
Vikaa voi sekä webbisivulla että sun koneessa.
Loannes
Vs: Herja
Onko XP järjestelmä  huhtikuun jälkeen  enää riittävän turvallinen pankkiasiointiin.   ?   http://www.iltasanomat.fi/digi/art-1288639070296.html
En muuten  saanut enää asentumaan  vanhaan XP järjestelmään  F-securen 2014 ohjelmistoakaan .
Kone on vielä käytössä Avastin tietoturvalla ,mutta tässä uudemmassa on 7 järjestelmä.
Vs: Herja
Stack eli pino on prosessorin(tai siis sen ohjelmoijan) määrittelemä tilapäinen muistialue, jota käytetään tilapäiseen tallennukseen. Se on tyypiltään LIFO eli last in first out. Eli kun tavaraa pinotaan, niin samassa järjestyksessä sitä puretaan.
Pino-osoitin aina osoittaa sinne pinon päällä, joten oikeassa järjestyksessä otettaessa, pino-osoitin osoittaa oikeaan kohtaan.
Pinolle määritellään myös koko. Eli jos pinoat vahingossa puita naapurin puupinoon, niin tulee ongelmia. Tai jos yrität ottaa huterasta pinosta välistä, niin se kaatuu.
Eli jos pinoat puita sen minkä saat omaan pinoon mahtumaan ja viet saunaan niitä sieltä päältä päin purkaen kaatamatta pinoa, niin homma toimii.
Todennäköisesti siinä koneessa on ohjelmavirheitä vindoussissa. Paras apu on, että tyhjentää koneen kokonaan ja asentaa uudestaan käyttiksen. Vindowusin toiminnan kannalta näin olisi hyvä tehdä vuosittain.
Vs: Herja
Tämä on niitä virheilmoituksia joista on hyvin vaikeaa päätellä mitään varmaa.
Näitä stack-  ja memory overflow ilmoituksia aiheuttavat ainakin seuraavat:
- korruptoitunut selaincache
- ongelmat swap-tiedoston tai sen koon kanssa
- palvelinpäässä majailevat skriptivirheet
- selaimen ja sivuston yhteensopivuusongelmat mm. .css-tiedostojen kanssa
- yhteensopivuusongelmat mm. turvaohjelmien kanssa
- auringonpilkut, suuret vihreät marsilaiset sekä parittomina päivinä otchogoma-heimon hördiitit :-)
Ensiavuksi kokeile tyhjentää selaimen välimuisti, ja/tai kokeile toista selainta.
Koneen voi myös heittää kerran käymään vikasietotilaan ja tämän jälkeen taas normaaliin.
Jossain vaiheessa yhdistelmässä XP ja IE8 oli bugi joka noita aiheutteli, mutta se pitäisi kai olla jo päivitetty hengiltä....
Sitten kun laiskottaa niin ettei viitsi enää saunapuita pinota, ne voi vaan heittää kekoon. Keko eli heap löytyy myös yhtenä ohjelmoijan/kääntäjän tapana käyttää muistia :-)
Vs: Herja
Parasta/pahinta agronetissä on se, että monesti keskusteluissa takerrutaan epäoleellisuuksiin. Kuitenkin jossain vaiheessa ne rönsyävät natsi-saksaan.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Herja
Jos tuolla "out of memory at line 1":llä tarkoitettiin että pankin jonossa numero 1 oli joku muistisairas mummo edelläsi. Ja tuolla "overflowlla" että kassan 2 neiti oli perskännissä  ???
Vs: Herja
Eikai täältä kannata oikeisiin ongelmiin neuvoa kysyä.Riittää kun kysyy mitenpäin mutteria kuuluu pulttiin pyörittää.Toinen sanoo oikeelle ja toinen vasemmalle.Ja Speissilä käskee tod.näk. hakkaamaan sen moskan ja tuurnan kanssa pohjaan :) :)
Vs: Herja
Backspace kysyy vielä miks mutterii pitää ylipäänsä kiertää.
Vs: Herja
Mää kieritän usein pulttia  ???
Vs: Herja
mutta ottaa sitten siitä pulttia!
Vs: Herja
Minne ???? :o
Aabe
Vs: Herja
Juu, kiitos vaan kovasti kaikille neuvoista. Niitä sopivasti yhdistelemällä
koneet taas pelittää. Toki on tiedossa, että huhtikuun alussa eivät perhana enää päivitä XP:tä, mutta nythän on vasta maaliskuu. On tässä aikomus uudet pelit ja vehkeet hankkia, mutta käytetään nyt vanha vielä tappiin asti.
